Pagina 5 van 11
Re: De WC1 in ontwerpfase
Geplaatst: wo 07 okt 2015, 11:41
door Gerrit
Volgens de (nieuwe) site van Rumoh ongeveer 10 gram per liter, dus ik reken met 15. 15 gram * 17 liter * 2 speakers is 510 gram. Beetje afronden naar beneden levert dan 10 zakjes van 50 gram a raison de 11 ekkies het zakje = 110 euro.
Voor 20l heb ik destijds 150g Twaron gebruikt;
ODi, Punkbandje op zuil
De opvolger, ODi-2 heeft iets meer per liter, het verhaal is
hier te lezen. De juiste hoeveelheid heb ik bepaald m.b.v. impedantie- en vervormingsmetingen. Meer is hier zeker niet beter.
Gerrit
Geplaatst: wo 07 okt 2015, 12:02
door matjans
Gerrit, interessante thread! Is de totale hoeveelheid twaron in de buis ongeveer gelijk aan een evenredig verdeelde hoeveelheid maar dan in secties verdeeld?
Het zou fantastisch zijn als we jouw metingen ook met "el cheapo" Baileys longhair konden zien, dan heb je daadwerkelijk goed vergelijkingsmateriaal! Maar ik kan me voorstellen dat het wel mooi is zo
edit: het is overigens niet 1 op 1 vergelijkbaar, ik gebruik een gesloten kast en bovendien geen "pijp", maar het idee staat natuurlijk als een huis.
Ik had de thread van jeroen ook al gevonden.
Zelfs met huidige prijs en minder verbruik per liter scheelt het nog een factor 3-4 in prijs. Als er dan geen meetbaar verschil is en de algemene tendens is dat er "op het gehoor" ook geen verschil is, kies ik voor wol.
Ik heb simpelweg het "R&D" budget niet om dat uit te proberen in 2x17 liter speakers.
Dankzij Gerrit heb ik een mooie set drivers (maar iets duurder dan ik origineel van plan was) en ds23man heeft de aanzet geleverd tot DLCP ipv freedsp, dus boven budget zit ik al lang. Om dan ook nog 3x zoveel uit te geven aan dempingsmateriaal vind ik wat ver gaan.
Het enige voordeel t.o.v. wol dat ik kan zien is dat het inderdaad minder inzakt. Daarentegen komt er wel weer wat bracing in de kast te zitten (tussen woof en tweet en aan zijkantjes nog een), waarop de wol dan ook weer "leunt" en de hoogte van de kast (functioneel, aan de binnenkant, voor de vulling) eigenlijk wordt "gehalveerd".
Als @koifarm (werkt dat hier?) die vuilniszakken uit de container nog heeft staan houd ik me aanbevolen, maar anders wordt het wol
Wat zijn de meningen over MDM op de voor- en achterzijde? Ik lees zo her en der dat dat weer wat meer reflecteert t.o.v. wol, dus ik vraag me af wat de toegevoegde waarde daarvan is?
Geplaatst: wo 07 okt 2015, 13:05
door Gerrit
De verdeling in secties is denk ik vooral effectief in een buis, in een platte brede kast zal het een ander verhaal zijn. Ik ben op Twaron uitgekomen omdat een buis nu éénmaal erg veel demping vergt en dit spul doet het erg goed.
Ik was niet van plan om vergelijkingen te gaan doen, het is goed zo en bovendien ben ik nu met bandjes bezig en dat is veel leuker om te doen
Wat je ook kiest als dempingsmateriaal, het loont in ieder geval de moeite om wat met de hoeveelheid en plaatsing te spelen en niet zomaar wat in de kast te kwakken.
Gerrit
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 17:29
door matjans
Hoeken voor de subs gehaald. 18 mm multiplex, binnen en buitenzijde is mdf, dat scheelt weer een hoop schuurwerk.
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 21:06
matjans schreef:Hoeken voor de subs gehaald. 18 mm multiplex, .....
waar haal je die?
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 22:42
door matjans
Bij de fabrikant in Ouderkerk aan de IJssel.
http://www.gebogenhout.nl (je verzint het niet)
Ze leveren oa. aan PontMeyer, maar die houdt het spul eigenlijk niet op voorraad en als ze al hebben, hebben ze niet alles, de (hobby) vraag is te klein. Het spul is ook niet goedkoop. 1 lengte bestellen zijn ze blijkbaar niet zo happig op -zo vertelde de heer Vermeer me- aangezien ze er speciaal voor moeten langsrijden. Vermeer levert alleen grotere aantallen.
Buigbaar MDF was geen optie, dan heb je minimaal een straal van 20cm oid nodig terwijl ik een stuk minder nodig had (r=55mm in dit geval), en bovendien blijf je ribbels zien. Dan moet je dus de hele handel gaan frezen of decoupeerzagen.
8 hoeken, 25-30cm hoog, minimaal 14 lagen 18mm mdf dus. Je kan dan cirkels gaan frezen en dan in kwarten zagen, maar dan zit je weer met onnauwkeurigheid met frezen, de dikte van de zaagsnede bij het vierendelen en mijn eigen onnauwkeurigheid. Of alles in 1x frezen (de vierkantjes dus) maar dan moet je minimaal 28 vierkanten doen. Vervolgens de boel vlak schuren en zit je de kopse kant van mdf te lakken.
Dat wordt -- in mijn geval -- nooit strak. Dat kan Leo wel beamen
Nu heb ik keurig superstrak gebogen multiplex (weliswaar okoume) met een mdf toplaag en hoef ik (lamello's?) alleen de zijkanten te verlijmen. Okoume is wat mij betreft geen probleem aangezien het in een bocht zit, dat maakt het best sterk, lijkt me.
Bovenkant erop, kopieerfrees erlangs en klaar is klara.
Hele gave tent overigens, ze hebben daar een gigantische pers staan waar ze het spul mee maken, en een gigantisch rek met alle verschillende mallen voor het spul. Op bestelling kunnen ze ook andere toplagen gebruiken.
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 23:00
door pappaleo
matjans schreef:Dat wordt -- in mijn geval -- nooit strak. Dat kan Leo wel beamen
Ik beaam niks
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 23:01
en nog in de regio ook
Geplaatst: ma 12 okt 2015, 23:03
door matjans
pappaleo schreef:matjans schreef:Dat wordt -- in mijn geval -- nooit strak. Dat kan Leo wel beamen
Ik beaam niks
Volgens mij heb ik dat zelf net gedaan
Wel prijzig spul overigens, 65 euro voor 1 lengte van 2.5m, maar ik vond het het waard. Scheelt me 2 weekenden zagen, schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren, plamuren en lakken....
Re: De WC1D in uitvoering ;)
Geplaatst: di 13 okt 2015, 11:00
door matjans
Nog een toevoeging op (ahum) "het grote ueber excelletje", even wat resonanties berekend:
binnenmaten kast
hoogte: 43.4 cm
breedte: 31.4 cm
diepte: 12.4 cm
Resonanties: Staand, Half, 2L (Hz)
hoogte: 790, 1581, 395
breedte: 1092, 2185, 546
diepte: 2766, 5532, 1383
Als je naar de seas drivers kijkt kan je het spul vrij laag filteren, Grimm doet dat al bij 1550Hz. Als je dan kijkt naar de kastresonanties, zie je dat vooral de ondiepe kast de resonanties flink naar boven krikt, tenminste op het grootste vlak (voor en achterkant). Als je dan ook nog laag filtert, werkt dat alleen maar in je voordeel
Geplaatst: vr 16 okt 2015, 23:07
door matjans
Zoiets dus. Nog even een beetje knutselen.
ahum. Wie durft de mening van mijn eega nu nog in twijfel te trekken?
Geplaatst: za 17 okt 2015, 6:45
door ds23man
Geplaatst: za 17 okt 2015, 11:11
door markbakk
Je eega heeft wel gelijk. Heeft ze ook inspraak? Dan kun je nu wel stoppen.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 11:34
door hannesie
Zolang er geen sprake is van dronkenschap, zal ze er geen gebruik van maken als dusdanig.
Misschien als je de kleurstelling wat wijzigd, dan kan er al wel wat van die indruk worden weggenomen.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 11:41
door ds23man
Geplaatst: za 17 okt 2015, 11:59
door pappaleo
Nu nog een setje Pluto's er naast bij wijze van fonteintje. Heb je gelijk een surround set
Geplaatst: za 17 okt 2015, 14:59
door matjans
markbakk schreef:Je eega heeft wel gelijk. Heeft ze ook inspraak? Dan kun je nu wel stoppen.
Verbazingwekkend (en vervelend) hoe vaak vrouwen wel niet "gelijk" hebben. Ze heeft ook -ten dele- inspraak. Zo istie ietsiepietsie kleiner geworden dan ik had gepland (paar centimeter lager, 1 centimeter smaller -dat was onderhandelen
, en stoppen kan ze wel vergeten.
We hebben een prima verstandhouding: "Vader heeft gelijk, moeder krijgt haar zin"
Kleurstelling is in overleg tot stand gekomen.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 15:06
door ds23man
Ze zal wel denken, daar kan ik mooi een paar bloembakjes op kwijt.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 15:46
door matjans
huidige situatie
zal dr niet beter op worden, nee
Geplaatst: za 17 okt 2015, 15:49
door ds23man
Geplaatst: za 17 okt 2015, 16:39
door hannesie
matjans schreef:huidige situatie,
Van mij mogen die Raku aardewerk/keramiek figuren wat meer in de kijkert, erg mooi in vorm en uitvoering zo ten zien.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 20:24
door matjans
Ha, die zijn leuk ja, goed gezien hannesie!
Zijn b-tjes van een vriendin van mijn moeder, ik heb ook nog een heel leuk wulps paard (vrij "rubensiaanse" billen) en een leuke buste (nog rubensiaanser, ook de "bovenpartij" om maar zo te zeggen
Het enige dat er mis mee is, zijn 1 of twee scheurtjes tijdens het bakken aan de achterkant/onderkant, dus daar zie je niets van.
Geplaatst: za 17 okt 2015, 22:40
door matjans
Conclusie van vandaag: De hubo is goed, maar zelf doen is wellicht beter.
- 45 graden is blijkbaar geen 45 graden.
- 16 cm zit ergens tussen de 15,9 en 16,3
- 35 cm is 35 cm. Of 35,2cm.
- frezen is decoupeerzagen en beetje bijschuren (vermoed ik)
- 18 mm MDF is 15 mm MDF
- 160mm - 8mm = 150mm (?)
't was niet duur, en de rest was ok gezaagd, maar de volgende keer ga ik lekker zelf aan de slag.
En misschien voor deze keer ook, nog even te bezien hoe het allemaal in elkaar past, de kastjes zijn gelijmd, de zijkanten moeten een beetje bijgevijld worden anders steken ze toch echt 2 mm uit dus dat komt morgen. PVC buis moet ik opnieuw halen want heb ik scheef gezaagd (blijkbaar kan ik ook geen rechte lijntjes trekken).
Topdag dus.
Geplaatst: zo 18 okt 2015, 11:14
door Walt
Dit is dan ook 1 van de redenen dat exclusieve speakers doorgaans een fors prijskaartje hebben, nauwkeurig hout bewerken is duur zeker voor enkel stuks of kleine series. Laten we over perfect spuitwerk maar niet beginnen!
Geplaatst: do 22 okt 2015, 15:15
door matjans
Na het nodig bijschaaf/knip/schuur/vloek/frees -werk weer een uurtje tijd gevonden om in ieder geval de tweeters erin te frezen. Nu nog zorgen dat Gerrit's drivers hier komen (uit maastricht naar Den Haag) en dan kunnen we verder.
De zijkanten zet ik er pas op als ik de woeferts en wat bracing erin heb gelijmd (voor de zekerheid).
(met photobomb van mijn docher's vogelbekdodo linksboven)
Wel besloten dat ik deze kasten gebruik als testkasten, het hout is gewoonweg niet perfect genoeg gezaagd om de rest van het systeem recht (sic) te doen. Ga ze dus ook niet fineren, ik denk dat het voorlopig voor het testen kaal blijft, daarna misschien in de whitewash (berken wordt zo gelig als je het lakt, en ik heb het nog staan ergens in het grote zwarte gat/de schuur).
