Pagina 5 van 8
Re: Bouwtopic: Precision Audio Eindtrap
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 13:37
door satefan
Nog weinig vooruitgang hier. Ik heb de instructies ontvangen, maar heel eenduidig zijn deze niet. Er zitten 3 variabele weerstanden op het board. VR1, VR2 en VR3. Anthony van Precision Audio geeft aan dat VR3 de output bias adjustment pot is.
De eerste stap is om de weerstand tussen Q9 en Q10 te meten. Deze moet lager zijn dan 50 ohm (waarschijnlijk om een veilig beginpunt voor deze procedure te verkrijgen?). Dit stel je in door VR3 af te stellen. Dit is uiteraard gelukt.
Hierna zeggen de instructies:
"The next thing you need to do is connect your multimeter in milliamp current mode and wire the meter in series with the positive supply rail to the NXL300 R4. Now power up the amplifier and slowly adjust for a reading of approximately 200 milliamps or 0.2 volts."
Er staat echter niet of dit met VR3 moet gebeuren of VR1 (VR2 mag je niet aanpassen aangezien dit de common mode rejection ratio voor de balanced input verandert). Overigens krijg ik geen zinnige meting, mn multimeter blijft 0.00 aangeven in milliamp mode. Ook als ik VR3 wel iets verander (deze kan ik immers makkelijk weer op de <50 ohm instelling krijgen).
Ik durf eigenlijk de versterker niet aan te sluiten, omdat ik niet precies weet wat ik nu aan t afstellen ben. Kan t maar beter toegeven en hopelijk wat leren hier ;-).
Stefan
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:03
door satefan
Inmiddels meet ik 0.02 amp over de positive supply rail. Als ik mn meter op milliamps zet meet ik 0.00.
Vreemd?
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:30
door pappaleo
Nee, dan moet de rode stekker ook in het rechtergat.
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:34
Ook raar dat die modules niet af fabriek ingeregeld en afgesteld geleverd worden. :-s
ik begreep dat het niet echt goedkope rommel is, zo'n service zou toch bij de prijs inbegrepen moeten zijn ?
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:40
door satefan
Snap ik ;-). Maar ook dan meet ie 0.00
Stefan
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:41
Zekering in de multimeter niet opgeblazen ?
door ds23man
Dan is je meter kapot.
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:43
test de meter met een batterij en een weerstand ofzo
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:45
door satefan
Die zou tot ongeveer 500 milliamp moeten kunnen hebben. Ik heb m ook eerst gemeten op 10amp, daarna pas op milliamps...maar...ik zal t even checken..
get
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:46
Op het frontje staat anders 200 milliamp, of heb je er al eerder een zwaardere zekering in gezet ? [-X
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 14:47
door satefan
Nee....zie net dat ie tot 250milliamp gezekerd is...das al dichter bij de 200 ;-)
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:10
door Leeuwarden
Het afregelen was bij mij uiterst eenvoudig. Als je twijfelt of er niet uitkomt zou ik eerst Anthony mailen met je vragen. Hij is uiterst behulpzaam en reageert over het algemeen binnen een dag. M.i. is dat de snelste maar ook betrouwbaarste manier...
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:19
door satefan
Okay, zekering kaduuk. Maar op de 10A setting geeft ie 0.02, en verspringt heel af en toe naar 0.01. Kortom, hij zou nier meer dan 200 mA moeten meten lijkt me.
Ik heb Anthony gemaild, maar die heeft ook 'gewoon' weekend natuurlijk. Het punt is dat het type board (R4) wat ik nu heb niet overeenkomt met de manual (is van R2). De manual van de R4 is gewoon niet zo duidelijk. Als ik alleen VR3 hoef in te regelen dan zou ik dus nu klaar moeten zijn aangezien ik 0.02A meet...maar ik wil t zeker weten omdat ik geen zin heb in rokende taferelen...
Stefan
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:24
door ds23man
Nou is 200mA afregelen met een meter met een 250mA zekering wel heel riskant, zodra je de versterker inschakelt plopt de zekering er gewoon uit.
Formeel gezien moet je een meetweerstand in de voedingslijn zetten en daar overheen met een millivoltmeter meten.
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:44
Het is me wel een gepriegel...
Ik zie 2 instelpotjes, waar is nummer 3 ?
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:45
door satefan
Die zit net achter de groene elco...
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:52
Die had ik gezien, daarchter voor de faston zit er nog een.
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 15:57
door satefan
Nee...ik bedoel echt 'net achter'...op deze foto kan je het goed zien:
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:12
door Ah!buis
Op 5 plaatsen heb ik een X gezet, zouden aaneen zitten (nazien ohmmeter)
Als dat klopt kun je, met de middelste = aansluiting LS, als basis naar de vier O's (rechtse pootje dikke torren) meten.Pas op, niet uitschieten :shock:
Op al die punten zou je dan 10mV moeten meten ,twee positief, twee negatief.en dat moet dan bij te stellen zijn met de trimmer (VR3 ?)
Zie dat je iets anders hebt dan eerst, wel niet erg verschillend.Eerst stond er 100 op de vier weerstanden, nu 050, wordt die 10mV nu 50mV
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:14
door Leeuwarden
Afblijven van VR1 en VR2. VR3 is een multiturn en stelt de bias in. Je hebt die al correct afgesteld vertelde je eerder. Nadat de spanning erop is gezet stel je die preciezer af conform instructies in de manual. Er van uitgaande dat je juiste manual bij de juiste versterker hebt en die info hierboven juist hebt overgenomen. Dat Anthony weekend heeft is mij nooit opgevallen...
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:27
door satefan
Thanks Leeuwarden. Ik had al zo'n gevoel dat VR1 & VR2 niet versteld mochten worden. Ik heb wel de juiste manual, maar ik vind m niet heel precies. Er staat wel iets in over VR2 (niet aankomen!!!), maar niet over VR1 bijvoorbeeld. En ik heb altijd precieze instructies nodig. VR3 staat nu netjes op 200 mA afgesteld, dus we gaan m vanavond of morgen maar eens van wat signaal voorzien...
groeten,
Stefan
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:31
door Leeuwarden
Ik neem aan dat je hierboven even een tikfout maakt in de eerste zin?
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:49
door satefan
Ik loop al de hele dag met een prop watten in mn hoofd rond :think: ...kun je een hint geven? :rofl:
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 16:51
door satefan
Ik heb m ;-). Zal de post even aanpassen. :rock:
Geplaatst: zo 18 dec 2016, 17:11
door satefan
Nu nog even kijken wat voor wappers ik er later in ga maken. Ik vind een amp zoals deze echt gruwelijk mooi :rock:
