Pagina 5 van 20
Re: De Pass labs Pearl 2.
Geplaatst: ma 23 mar 2015, 23:16
door Kappa7
Hou er wel rekening mee dat positief en negatief niet evenveel verbruiken :?
Er is 4x positief en 2x negatief nodig :o ,maakt wel verschil voor de nodige afvlak elco's.
Klopt daar waarschuwt Pass zelf ook al voor.
Geplaatst: ma 23 mar 2015, 23:54
door Kappa7
Nog even wat puntjes op de i gezet.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 0:40
door MickRS
PimDriessen schreef:
Die Andijkers heb ik gesproken, maar voelen niets voor matchen... :(
Geplaatst: di 24 mar 2015, 7:38
door dre
Deze kan ik toch ook gewoon gebruiken als enkel bordje per Salas?
Geplaatst: di 24 mar 2015, 9:20
door knuisje
Ik heb nog een zakje van die GR's liggen, maar die moet je dan zelf matchen. Stuur maar een PB bij interesse.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 15:24
door Ah!buis
En zo'n voeding gaat ook niet met die Salas dingen ertussen :?
Je moet dan een gescheiden plus- en min-voeding hebben :o
Of een spiegelbeeld Salas maken :-s
Geplaatst: di 24 mar 2015, 17:57
door cool
Ter info: HEC heeft alleen nog 9 st. 2SK170bl a 1,90/ st.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 18:14
door PimDriessen
Hoi Forum, er zijn er meer!.
http://www.haje.nl/advanced_search_resu ... rds=2sk117
Pim
Geplaatst: di 24 mar 2015, 19:02
door Kappa7
Ik snap wat je bedoelt.
Met een paar extra jumpers en een paar extra printspoortjes gaat dat lukken.
Ik zal zo wel wat aanpassingen maken.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 19:05
door Kappa7
Ik zal zo ook even het schema plaatsen van de voeding die ik hier heb gebruikt dan zie je dat die inderdaad volledig geschieden is.
door dre
Wat een service! :yeah:
Geplaatst: di 24 mar 2015, 20:13
door Kappa7
En daar is die al.
Wil je alle 4 de condensatoren gebruiken dan Heb je aan 4 diodes genoeg en plaats je of twee weerstanden of een jumper net wat je wil. Voor het aansluitblokje heb je dan aan twee printkroonstenen met twee aansluitingen voldoende.
Je kunt er ook nog gewoon voor kiezen om twee condensatoren te gebruiken dan is dit printje geschikt voor het voeden van twee shunts. Dan zeker geen jumpers of weerstanden plaatsen!
Geplaatst: di 24 mar 2015, 20:19
door cool
Top!
Geplaatst: di 24 mar 2015, 20:28
door Kappa7
En hier nog even het schema met de aansluitingen van de transformator er op.
geheel gescheiden dus.
Top!
Dank, Graag gedaan
Geplaatst: di 24 mar 2015, 20:34
door dre
3 of 6 printen gebruiken........
Het liefst hou ik links en rechts 100% gescheiden.....
Geplaatst: di 24 mar 2015, 21:01
door Kappa7
Dat hangt van het aantal trafo's af en het aantal secundaire wikkelingen af.
Gebruik je twee trafo's met elk twee secundaire wikkelingen dan heb je twee of vier van deze printen nodig.
Afhankelijk van of je de printen gekoppeld wil gebruiken of niet.
Hierna kan je twee positive shunts op een of een halve print zetten.
De negatieve shunts gaat per een op een of halve print.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 21:04
door Ah!buis
Met twee gescheiden voedingen kun je links en rechts wel elk z'n eigen Salas geven, maar... alleen voor de positieve kant.
Bij de negatieve kant zitten de twee shunts parallel, zit er één voor spek en bonen.
Kan enkel met nog een negatieve voeding erbij of, zoals ik al noemde, een spiegelbeeld Salas dan kan alles met een gemeenschappelijke massa.
Geplaatst: di 24 mar 2015, 21:13
door dre
Oké,da's dus moeilijk doen. :mrgreen:
Ik ga dus gewoon 3 trafo's gebruiken,en 3 printjes.
Scheelt weer een halve kast. :lol:
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 21:19
door dre
In de beschrijving van Pass labs staat de je de 2sk1117's niet hoeft te matchen trouwens.
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 21:43
door Kappa7
Je bedoelt de beschrijving van de shunts maar dat klopt.
Wel wordt er een volgorde aangegeven waar de lage en waar de hoge te plaatsen.
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 21:48
door Ah!buis
Het schema wat ik hier heb vermeldt 2SK370 ipv 2SK117 ,zijn in de loop van de tijd veranderd van gedacht ?
Niet dat 't veel doet zijn ong. hetzelfde.Je moet, vooral voor de eerste vier, de groene soort hebben.
De vier parallel liefst niet te verschillend voor 't beste resultaat.Als er een duidelijk meer stroom trekt dan de andere drie ga die bijna alleen spelen.Gate en source aaneen en stroom meten naar drain.Voor de vier iets tussen 3 en 4mA uitzoeken.
Voor de andere twee verderop komt de stroom niet zo nauw maar liefst ook onderling niet te verschillend.
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 23:07
door Kappa7
Hoi Anne,
Klopt er is in de loop der tijd het een en ander gewijzigd.
In het originele schema van Pass worden de 2SK370 gebruikt.
Echter schijnt het dat deze minder goed verkrijgbaar zijn en is Pass overgestapt naar de 2SK170GR.
In de Shunts worden de 2SK117 toegepast.
Voor deze is matchen niet noodzakelijk maar wordt er wel een volgorde aangegeven.
Aanbevolen wordt een range van 3-5mA IDSS
De lage waardes gebruik je voor Q2
De waardes in het midden gebruik je voor Q3
De sterkste gebruik je voor Q5
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 23:16
door Ah!buis
Van de gebruikte shunts het ik geen schema, vond 't niet de moeite bij te houden.
Dre had het over Passlabs, dus voor mij de Pearl, Salas is geen Pass :D .Pass is al erg genoeg :lol:
Geplaatst: wo 25 mar 2015, 23:20
door Kappa7
Kan ik snappen. :mrgreen: deze shunt is niet echt jou ding.
Ik was alleen bang dat Dre wat door elkaar aan het halen was.
Vandaar dat ik nog even duidelijk uit een zet.
Geplaatst: do 26 mar 2015, 19:45
door dre
Ik was even wat aan het omdraaien inderdaad. :mrgreen:
Nog bedankt voor de juiste volgorde george! 8)
