Pagina 5 van 53
Re: projekt egalisatiemortel
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 10:28
door Arno
Ronald_1 schreef:
Nog eens beter naar de foto's gekeken, zo te zien zijn de binnenplaten toch niet in verstek gemonteerd. Ik kon me ook niet voorstellen dat Arno hier niet over nagedacht had.
CarloPJB schreef:
:oops:
Nu je het zegt,heb eens ingezoomd op de foto en het is weer prachtig doordacht gemaakt !!!
Sorry,Arno :-#
Ik heb nog nooit zoiets gedaan, dus het blijft experimenteel natuurlijk. De gedachte achter de schuine kanten was dat als ik de binnenplaten eruit wil kantelen, dat ze dan minder zullen 'vastlopen' op de aangrenzende wanden. Wat ik ook nog zou kunnen doen is de binnenmal omtrekken met polyethyleen-folie. Dan moet ik het zeker makkelijk kunnen demonteren.
amanda schreef:
Trouwens misschien wel leuk om logo mee te "gieten", is makkelijk te doen denk ik!
Dat is idd een goed idee :!: Ik wil in de bamboe baffle nog een uitsparing maken waar dan een mortel inlay in past (toegangsluikje voor filter?). Daar zou ik dan een logo in mee kunnen gieten (al zou ik niet weten wat).
amanda schreef:
En polijsten blijft toch ook mooi hoor Arno :wink:
Dat kan vast heel mooi zijn, maar dat gaat echt niet gebeuren :wink: Ik wil juist een beetje dat rauw-industriële gecombineerd met het gladde bamboe.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 10:35
door hannesie
Ik zit ook net te denken, waar gaat de aansluiting voor de speakerkabel komen??
Is het gunstig dit direct mee te nemen in deze opzet. :mrgreen:
en welke speakerterminal is dan geschikt??
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 10:47
door Arno
In de achterkant zou ik een sparing mee kunnen gieten waar dan weer een bamboe inlay inpast. Er komen sowieso poolklemmen. Maar ik denk dat ik die maar gewoon door de achterkant heen boor.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 10:49
door dre
gewoon een inbouwdoos er in! :lol:
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 14:00
door hannesie
Anders een PVC pijpje ?
En dan een Speakon entree, ook een oplossing.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 14:18
door dre
speakon is een goed idee!!!
die heb ik nog voor je liggen arno!
meerdere setjes ook voor aan het filter! :wink:
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 15:13
door Arno
Bedankt, maar ik hou niet zo van die speciale stekkertoestanden. Het is wel chique, maar ik heb liever gewoon poolklemmen.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 17:28
door borkaenjo
Je kan natuurlijk ook gewoon je bekisting omdraaien, als je
de achterkant graag bekist ziet.
Dan hoef je alleen de voorkant af te werken, maar daar zal
toch de baffle gelijmd worden, dus geen probleem.
Je hoeft alleen maar de binnenbekisting met 2 latjes op te hangen.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 18:13
door Wijx
normaal gesproken maken in de fabriek de binnenmal niet haaks, maar een klein beetje taps toelopend (paar mm) om het eruit halen te vergemakkelijken.
Ga je er nog glasvezel in gooien?
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 19:25
door Retro
Hoi Arno,
Waarom gebruik je voor de binnenmal geen piepschuim.
Hier kun je veel details voor de binnenkant van de kast insnijden.
Later kun je het ps oplossen met aceton.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 20:08
door Arno
Bedankt voor de tips, maar de bekisting is zo ongeveer klaar en ik ga het toch maar zo proberen. Behalve dan het deksel op de achterkant, dat gaat er niet op.
Dat is een goeie tip. Maar aangezien ik de binnenmal van binnenuit uit elkaar kan schroeven, maak ik me daar niet zo druk meer om.
Nou, ik was het eigenlijk niet van plan. Ik zou ook niet zo goed weten wat voor glasvezel, en of die vezels dan aan de buitenkant uit kunnen gaan steken.
Hier een schetsje van een mogelijk eindresultaat. In dat betonnen tabletje aan de voorkant moet dan een logootje worden meegegoten. Wat dat moet worden weet ik nog niet, maar ik zou dus wat kunnen uitfrezen in bijvoorbeeld Corian, en dat als mal gebruiken. Dan komt het logootje er dus uiteindelijk op te liggen.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 22:05
door hannesie
Ik vind het er wel "lekker" eigenwijs uitzien. :mrgreen:
Als je ze dan op een rubber voetjes zet heb je ook geen resonanties naar de buren, van het laag, wat lekker kan doorklinken in zo een stevige kast.
Geplaatst: ma 17 jan 2011, 17:23
door Arno
Hmmm... toen ik vanmorgen nog eens keek naar het plaatje vond ik dat stukkie beton op de voorkant eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat ik dat maar niet doe.
Geplaatst: ma 17 jan 2011, 17:31
door hannesie
He, jammer, ik vond het juist zo origineel !!
Consequente vorm en 3 materialen en kleuren, het ideale trio :D
Beton, Bamboe en Doek.
Geplaatst: ma 17 jan 2011, 20:31
door MechanicalAnimal
Goed zo!
mijn bescheiden mening: een cleaner ontwerp benadrukt de verschillende materialen beter dan het in elkaar laten lopen.
Een klein, subtiel gegoten betonnen logotje is misschien wel fraai, uitfrezen en volgieten met beton/egalisatiemortel zodat je die ergens op de kast kan plakken?.
Geplaatst: ma 17 jan 2011, 23:32
door amanda
Waarom niet het frontje van hoogglans pianolak?
Lijkt me een heel mooi contrast geven, het grove cement met een uiterst glad frontje
Geplaatst: ma 17 jan 2011, 23:49
door hannesie
Dan had hij ook wel MDF kunnen nemen O:)
Als het logo nu een handafdruk is van de maker, dan is het logisch, maar een logo wat bedoeld is als herkenbaar fabricaat is niet van toepassing, lijkt mij, alhoewel het wel duidelijk een herkenbaar Craftmanship is :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ander idee !!!!
Is het misschien dat het kan samenwerken, zodat het totaal is, de Bamboe delen transparant grijs maken, zodat het een geheel wordt met het betonmortel, iets minder contrasterend, en mogelijk met behoud van het bamboe karakter.
Lijkt mij niet gek :)
Geplaatst: di 18 jan 2011, 19:22
door Arno
Nou weet ik het niet meer Afbeelding
Misschien het bamboe in de kachel en de baffle toch van mortel?
Geplaatst: di 18 jan 2011, 21:53
door hannesie
Waar komt het te staan?
Een handreiking kan misschien zijn dat het in zijn omgeving een balans geeft, kleur vorm.
Jouw eerste aanpak gaf aan dat je eerlijk materiaal wilt, en het beton mocht wel vuil of smoezelig mocht worden.
Blijf bij die manier van denken lijkt mij.
Pure vorm en materiaal toepassing is helemaal niet verkeerd, maar het moet wel in de omgeving staan die dat tot zijn recht laat komen.
Geplaatst: di 18 jan 2011, 22:49
door MichaelB
Ga voor mooie vormen, rondingen, gebogen zijden of wat dan ook. Nu ga je alles gieten dan kan je toch juist iets mooiers maken dan een rechthoekige doos?
Of stop deze doos in 1 van je mooie houten creaties! :rock:
Geplaatst: wo 19 jan 2011, 6:12
door amanda
Zijn steigerplanken nog in? zal wel weer uit zijn....... wel lekker grof :mrgreen:
Geplaatst: wo 19 jan 2011, 6:45
door Arno
Nou, vuil en smoezelig is zeker in balans met de omgeving :lol: :lol:
Het feit dat ik ga gieten maakt het niet makkelijker om ronde vormen te maken; de mallen moeten dan immers ook rond zijn. Sterker nog, wil je een bolle vorm gieten, dan moet je dus een holle mal maken. Holle vormen maken is moeilijker dan bolle.
Verder zit ik vast aan een inhoud van 20 liter en mogen de kasten niet te groot worden. Rechthoekig is dan het meest efficiënt.
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 13:49
is dat beton nou aal eens droog? :sure:
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 15:24
Hij is vast een triltafel aan het maken om de luchtbellen er uit te krijgen :mrgreen:
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 18:25
L :lol: L
