aktief systeem
- aaronboumans
aktief systeem
mijn systeem
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
De installatie heeft een tijdje stilgelegen omdat ik een nieuwe luisterruimte heb aangebouwd.
Ben nu weer aan het kijken/zoeken naar verbeteringen voor de installatie.
Ik zoek een beter alternatief voor de scanspeak 12m rev. (beter, hoger SPL/vermogen)
Iemand suggesties?
Ook andere soorten verbeteringen/ideeën/commentaar zijn welkom.
Heeft iemand in NL een soortgelijke opstelling? (mogelijk ervaringen uitwisselen?)
Iemand suggesties?
Ziet er mooi uit, maar veel foto's van de speakers zie ik niet.
Misschien cross je te laag met de middentoner. Als je meer dynamiek wil hebben moet je overstappen naar een midwoofer die wat meer xmax heeft en iets groter is, maar als je de M12 niet te laag crosst zou je in feite niks moeten missen.
Kan je hier ook nog wat foto's posten? Ben wel benieuwd naar je set!
mvg,
Martijn
mvg,
Martijn
- SSassen
Aaron,
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1095411882
Als je al je voedingen zo bedraad is er ook daar nog heel veel winst te boeken
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- aaronboumans
Sander, om de voeding zo te bedraden is natuurlijk niet netjes maar maakt elektrisch gezien niets uit. Zolang bedrading maar degelijk is en goede overgangscontacten gegarandeerd zijn. Overigens heb ik over de versterkers niets slechts te melden (behalve het gewicht dan).
Digidoo; 'lid' worden klink alsof het geld zou kosten maar alleen registreren is voldoende. Ik was er (ten onrechte) vanuit gegaan dat iedereen hier ook wel 'lid' zal zijn bij het beroemde diyaudio. Mijn fout sorry.
Montana; ik zou best wel wat foto's willen maken en plaatsen hoor, alleen moet ik ze boel even afstoffen, ahum,kuch (van 't stof ja
) en ze staan nu nog in een 'tijdelijke' woonkamer.
This dus nie echt spectaculair maar zal ik morgen wat plaatsen
Die 12m (cross @350Hz)is heel erg goed tot hele luide levels maar concert levels kan hij (net) niet aan (breakup?). Ligt niet aan de amp want heb ook geprobeerd met de Aleph 5.
- aaronboumans
De Aleph 5 heeft 60 watt 8 ohm Klasse A toch? De M12, is dat niet een erg laag ohmige driver? Verklaard misschien toch wel iets. Maja, wat is concertniveau? 100dB 105dB?aaronboumans schreef:Die 12m (cross @350Hz)is heel erg goed tot hele luide levels maar concert levels kan hij (net) niet aan (breakup?). Ligt niet aan de amp want heb ook geprobeerd met de Aleph 5.
Misschien werkt een middriver met een erg hoog rendement beter in jouw setup.
mvg,
Martijn
- aaronboumans
Digidoo, you're funny
Montana, precies! Als ik een driver heb met hoger spl hoef ik minder vermogen erin te pompen of misschien maakt het bij een andere driver überhaubt niet uit omdat die misschien niet opbreekt.
De 12m heeft 4ohm en dat is niet veel. Ik vind het dan ook geen alternatief om er een set 12m's bij halen want dan moet ik ze parallel zetten, kan misschien wel (+3dB) maar kan de Aleph dat wel goed aan?
Hoger crossen vind ik niet goed want ik wil het hele bereik (350-3500) door 1 speaker laten doen ivm overgangen in het cruciale vocale bereik.
Is het bij een klasse A niet zo dat het maximale vermogen lager is wanneer je van 8 naar 4 ohm gaat? dus 60 naar 30watt? Als dat het geval is speelt de amp misschien toch de boosdoener. Een driver met een hoger renement gaat vaak samen met een iets groter conus opp. Als je niet onder de 3,5khz wil crossen kan dat nog een zoektocht worden naar een geschikte kandidaat. Mischien een PA-mid van PHL of beyma en dan toch iets lager crossen? Zelf vind ik 2kHz geen probleem..aaronboumans schreef:Digidoo, you're funny![]()
- aaronboumans
Montana; bij de Aleph is dit niet het geval;
http://www.passlabs.com/downloads/old%2 ... /a3man.pdf
pagina 11
Wat ik daar ook zie is dat de thd wel omhoog gaat bij 4 ohm.
Nou denk ik niet dat dat het probleem is want dan zou dat bij alle levels al zo moeten zijn, maar toch weer iets om over na te denken.
Ik zoek dus een 'nieuwe' 12m met iets meer vermogen en 8ohm. Zelfde formaat zou handig zijn en minimaal dezelfde detaillering en bereik.
pagina 11
- aaronboumans
