Koeling Furore chip SACD1000
4-weg
Bericht door 4-weg »
Is er misschien iemand die betere alternatieven heeft om deze chip te koelen. Want Philips heeft al een tijdje geleden de fabriek gesloten dus is deze niet meer leverbaar.
1 SACD1000 staat al gesloopt, maar de 2e draait nog en die wil ik het liefst zolang mogelijk draaiende houden.
Mijn idee was om een plaatje aluminium met hetzelfde formaat als de chip met pasta te klemmen tussen de chip en de bodem en een ander idee is het gebruik van een ventilator. Alleen blijf je zo'n ding altijd horen en naar mijn idee idem als je er 2 in serie plaatst.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Heb je ook een plaatje ter verduidelijking?
Het is niet primair de koeling waar deze IC's aan overlijden maar elektromigratie door een fout in de inwendige routing van dit IC, daar is overigens een oplossing voor, e.e.a. moet via Google wel te vinden zijn.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
dekkersj
Bericht door dekkersj »
Ik ken meer mensen met dat probleem en daarvan weet ik dat Philips dan glashard geen garantieregeling meer doet. Jammer, maar helaas.
Het beste is dat je je enigszins voorbereidt op een definitief afscheid.
Jacco
4-weg
Het is juist dat Philips niets doet onder de noemer dat de fabriek gesloten is en ook geen onderdelen meer geleverd kunnen worden. Daarom heeft Marantz ook een probleem.
Er is al een 2e generatie Furore chips geweest maar die ging ook kapot.
De informatie heb ik via www.aplhifi.com waar het 1 en ander wordt verklaard.
Zover heeft Sander ook gelijk v.w.b. de routing alleen wordt dit, wat ik van verschillende kanten begrepen heb, vooral toegeschreven aan de grote hoeveelheid warmte ophoping op de plek waar de chip is bevestigd. Onder aan de pcb en de chip ligt "op z'n kop" richting bodem en dat is maar een hele kleine ruimte. Buiten het feit dat de algemene mening schijnt te zijn dat de chip slecht gemaakt is.
Vandaar mijn ideeën over de koeling. En anders heb ik nog een andere in vMedevoort uitvoering.
Maar graag eerst deze heel zien te houden.
Laatst gewijzigd door 4-weg op ma 20 nov 2006, 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
m'n DVD963SA wordt ook erg warm aan de bovenkant, zou deze t zelfde probleem hebben? en doet de vM mod daar ook wat aan?
audiomanics
Geforceerd koelen met een Peltier-element op de kast? Is dat wat? Peltiers verbruiken wel wat energie, maar zijn verder geruisloos... Ik heb ook nog niet gehoord of die dingen een stoorveld om zich heen hebben... lijkt me dus niet.
Heb mijn afstudeerproject gedaan oa. op met peltiers gekoelde CMOS halfgeleiders. Nadeel van peltiers is het lage rendement dat ook nog eens daalt met de temperatuur en het temperatuurverschil tussen de warme en koude zijde. Typisch ligt 't ergens rond de 20% en daarmee heb je dus bij bv. 10V/1A in (10W), slechts een koelvermogen van 2W. Hier even wat achtergronden, en ja, da's een gouwe ouwe:
Supercool to a Gigahertz
http://www.hardwarecentral.com/hardware ... hp/3580756
Sander Sassen
4-weg
Van de 963A heb ik niet gehoord dat deze dezelfde problemen heeft. Een vriend van me heeft deze ook en draait nog steeds. Heeft een andere chip setting maar wel het advies gegeven om het toestel bij "geen gebruik" uit te zetten.
Adje heeft aan de chips niets gedaan omdat dit natuurlijk een standaard gegeven is, maar modificeerde alleen het DAC board en bij de 963A ook het voedingsgedeelte.
Het Peltier element is denk ik wel leuk maar zal ook een ventilator nodig hebben en als ik al het geluid van zo'n autokoelbox hoor .... :wink:
Gezien de reacties denk ik dat ik eerst maar opga om een aluminium plaatje tussen Furore chip en de bodem te klemmen met aan beide kanten een beetje pasta. Zal in ieder geval de inwendige temperatuur wat moeten verlagen.
@SSassen: ik ben in een beetje luie bui: heb je toevallig nog een link naar een wat uitgebreider verhaal over Peltier koeling?
audiomanics
Ik ben niet SSassen natuurlijk maar euh... tik in op Google "peltier" en je krijgt meteen een verwijzing naar wikipedia.. Of wil je nog meer weten?
zoals ik al zei, ben in een wat luie bui. en daarnaast denk ik niet dat ik in de wiki meer dan t globale principe zal tegen komen. eigenlijk iets het eertse hoofdstuk van een college dictaat of ontwerp handboek op met de basis technische ins en outs van zo'n koelsysteem. dus te halen temperaturen, benodigde stromen en spanningen, etc, enz,
muizel
Koeling Furore
Bericht door muizel »
Hoi ik heb hier nog vijf spelers staan waarvan er 1 functioneert de rest hou ik voor reserve onderdelen, ik heb de furore gekoeld met een zgn sil pad van bergqvist die zitten ook in nederland en je kunt een sample aanvragen link:
http://www.bergquistcompany.com/tm_sil_ ... ype=silpad
Overigens is de speler die nog steeds werkt voorzien van een goede furore die ik van Alex Peychev heb gehad Alex heeft nogal wat research gedaan naar het probleem van de sacd1000. Philips heeft destijds nog 1 produktie run van de furore gemaakt waar de fout uitgehaald was puur voor service doeleinden de meeste van die chips zijn naar Krell en Marantz gegaan en gelukkig ook naar Alex. Een oude furore gaat gegarandeerd kapot er zit een fout in de chip zelf zoals Sander al schreef een manier om een foute chip in leven te houden is mij niet bekend. Alex komt hier een paar keer per jaar logeren als hij op doorreis is vandaar dat wij toen de chip hier vervangen hebben en nog wat andere mod's van Alex erin gezet de speler zoals hij nu is klinkt overigens enorm goed je moet heel lang zoeken voor een beter geluid. Als je nog wat wil weten hoor ik het wel service manual heb ik ook.
edit: overigens wordt de furore nauwelijks warm, de dvd chip wel en ook de mace processor (die ook nogal eens defect raakt) wil nog wel flink heet worden.
GR René.
PS Sander als jij een oplossing weet om de furore in leven te houden hou ik mij aanbevolen. :lol:
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Muizel,
Zou je nog eens een schemaatje willen posten wat je nu met die uitgangstrap hebt gedaan, of is dat geen "public domain"?
