is dat koeloppervlak niet wat klein voor 50 watt in klasse A?
Ja, dat lukt niet met dit koelpaneel, het is slechts 0.4K/W, maar met een tweetal 12-cm ventilatoren (zoals vaak gebruikt in PC's) is het geen probleem, het is tenslotte een prototype.
Overigens is dit een enkel kanaal, geen twee, waarom dan vier eindtransistoren? Nou, da's eenvoudig te verklaren met het feit dat de eindversterker geheel gebalanceerd is opgebouwd en dus ook twee eindtrappen in brug heeft, da's een van de noviteiten van dit ontwerp.
En inderdaad deze Sanken ring-emitters zijn toch wel de creme-de-la-creme onder de BJT eindtransistoren, maar zijn primair gekozen om de hoge Ft en de maximaal te leveren stroom/dissipatie. De rest van de transistoren zijn minder exotisch; BC547C/BC557C en BD139/BD140, tenslotte maken niet de transistors een goede versterker maar 't ontwerp.
Nog even wat details van de versterker: de voor- en eindtrap hebben ieder een eigen voeding, waarbij de voeding van de voortrap een tiental volts hoger is en uiteraard volledig gescheiden. D'r zitten geen condensatoren in de signaalweg, de eindtrap is zelfinstellend (autobias) en de lusbandbreedte is in de simulatie ruim 4MHz.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
