Ik ben voor een vriend bezig met het ontwerpen van een Center speaker
De woofers worden W160AL8 van Gradient, maar de tweeter moet nog uitgezocht worden.
Het wordt een MTM center, dus als ik het goed begrijp, moet de Xover zo laag mogelijk liggen en van lage orde zijn.
En verder heb ik begrepen dat de 2 woofers zo dicht mogelijk bij elkaar moeten zitten.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een kleine tweeter die redelijk laag ingezet kan worden.
Iemand een idee?
(of misschien iets in de aanbieding?)
grts
Peter
Center Speaker, tweeter gezocht
- Apparition
Laatst gewijzigd door Apparition op di 01 aug 2006, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- voodooless
de vuilnisman
Appariton, een perfect product voor jouw toepassing is de volgende tweeter: http://www.bmm-electronics.nl/Product.a ... ct_ID=3661
Is ook erg goed getest: http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/
Zoek in de pagina naar de Vifa D26NC55.
Dan zou ik het kantelpunt op 2500 Hz leggen en niet te slap filteren, aluminium woofers breken nogal op in het hogere deel van het middengebied. In dit geval gaat het goed tot 2500 Hz en bij 5000 Hz heb je de eerste resonantie te pakken, deze zou ik minimaal 12 dB onderdrukken met een 2de orde filter.
- Apparition
allemaal bedankt voor de reacties.
Ben gister even bij PLS audio langsgeweest, en hij heeft mij de volgende tweeter aangeraden.
Vifa D26SG-05
Heb even wat dingen opgezocht, er is niet veel over te vinden maar dit heb ik gevonden:
Fs 1450 Hz
imp. 6 Ohm
Sens 92 dB
ALs ik nu het folter ga berekenen moet ik dan een Xover van 2900 Hz aanhouden (2x Fs)?
Thanx
Vifa D26SG-05
Fs 1450 Hz
imp. 6 Ohm
Sens 92 dB
Thanx
