Travo DAC
Joost
Travo DAC
Bericht door Joost »
Voor mijn volgende project de DAC van Doede Douma heb ik een travo nodig van 100VA 15Volt. Nou wil ik daar een amplimo travo voor gebruiken, maarrrrrr.... deze zijn niet in 100VA.
Kan ik daar dan een 50VA travo voor gebruiken met twee 15 volt aftakkingen? Als ik deze twee aftakkingen dan bijelkaar doe, heb ik volgens de beschrijving "dubbel the current"
Of kan ik beter een 120VA travo nemen met twee 15 volt aftakkingen? Of kan dat niet?
Wat wil dat zeggen de Voltampere van een travo?
Groet Joost
sietse
Bericht door sietse »
De VA geeft het vermogen aan dat de trafo kan leveren. 50VA is dus te weinig. Je zult dus 100VA of hoger moeten zoeken.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Tja.....ik zou zo denken dat 50 VA meer dan genoeg is.
VA is het equivalent van watt, bij ohmse belastingen.
De trafo is 50 VA bij 15 volt, dan is de stroom ruim 3 A.
En dat is meer dan genoeg voor de schakeling, zelfs als je een accuvoeding erin betrekt (wat wel eens aanbevolen kan zijn, sommige lichtnetten verzieken de boel wel heel erg).
Of heb ik bij de verkeerde versie gekeken?
Wijx
Bericht door Wijx »
ja precies, 3 amp is al best veel. Overigens zijn er mooiere ingegoten exemplaren te koop ipv amplimo
Joost
Oh ja welke dan?
Ik had het over de laatste versie de mkII.
Of zou een accuvoeding mooier zijn in dit geval?
Gr. Joost
