monacor kevlar project
Alles over speaker units
ralf
Bericht door ralf »
ik heb bij BMM-electronics een paar monacor sph-165 ke en een paar
sph-165kep besteld en ga hier in combinatie met een vifa tweeter een
21/2 wegs systeem maken
ga eerst proberen de 165 kep ongefilterd in te zetten, de 165ke afgefilterd op 200-300 hz en de tweeter gecrost op 2500 hz
heb nog een kast van 30 liter staan en maak hier een proefkast van met de beide woofers met de 30 liter samen te delen als basreflex
moet toch zeker een mooie PP prinsesje mee te bouwen zijn :P
klinkt interesant die 165KEP lijkt bijna de "huisspeaker" te worden van zelfbouwaudio.nl, zoveel mensen ijn er mee bezig ;)
ga je nog meten of bouw je ze op de fabrikantspec?
Roland
Bericht door Roland »
hoi ralf welke vifa tweeter ga je gebruiken?
Zou je niet liever de twee speakers ieder een eigen behuizing geven?
Groet
sietse
Bericht door sietse »
Hoi Ralf,
Die 165KEP gaat dus uit fase zijn in het laag met de 165KE.
Dat scheeld een hoop bas.
Sietse
ralf
Bericht door ralf »
ik denk inderdaad dat het beter is beide speakers in een eigen basreflex
afstemming van 15 liter te plaatsen, kunnen ze elkaar ook minder beinvloeden, vandaag is TPG langsgeweest, dat wordt dus wachten tot maandag jammer :cry:
ralf
Bericht door ralf »
om het laag probleem op te lossen krijg ik ook een paar monacor sph250ke woofers binnen, deze wil ik via een detonatio dt150 actief aansturen, over de kastafstemming ben ik nog aan het kijken
gesloten, 2 x stereo basreflex of misschien isobarik
sietse
Denk je dat ze ons zullen willen sponseren ? Of korting geven aan geregistreerde deelnemers hier ? Of ......wat is er nog meer lekker.... :) :idea:
Misschien een eigen SPH-165KEP hoofdstuk binnen dit forum?
"All the things about the SPH-165KEP you always wanted to know but were afraid to ask..."
ralf
Bericht door ralf »
ik ga de vifa dg27-15-06 gebruiken een magnetisch afgeschermde tweeter die ik in eerste instantie met alleen een 6,8 uf MKT condensator op ongeveer 2500 hz ga filteren
deze tweeter zit nu in een actieve monitor met een Focal 6k4411
in een 11 ltr kast crossover 2,6khz en 120 w voor woofer en 70 w voor tweeter, kortom strak laag, met grotere kast kan dit beter
maar eerst maar eens de monacor woofers aansluiten en testen
ongefilterd dus
voodooless
Bericht door voodooless »
Ik zou die KEP niet ongefilterd gebruiken als je de tweet op 2,5 K gaat doen, want de KEP loop echt wel flink verder door. Ik heb de 135KEP, en dit doet het tot bijna 10 Khz! de 165 zullen ook wel de 6,5 of 7 Khz halen denk ik. Ik heb voor de tweeter op dit moment een 1e orde filter op 7 Khz staan (dat is allemaal zo bruikbaar omdat ik twee KEP'jes heb die elkaar in het hoog beinvloeden ;) ), later komen ze 5e orde actief :P
ralf
Bericht door ralf »
ik kan ook heel eenvoudig de 165kep in plaats van de focal in de actieve monitor plaatsen of heel eenvoudig een spoel om de woofer op 2,5 khz af te laten vallen, maar eerst morgen maar eens de woofers bij het postkantoor ophalen en dan het een en ander gewoon proberen
ralf
Bericht door ralf »
gisteren de 165kep in de actieve monitors gezt ipv de focal 6k4411
ze zitten in ieder geval in een te kleine kast maar de eerste indruk is zeer positief . zien er stoer uit met de fasekegels
later deze week krijg ik ook de 165ke binnen en ga dan de twee woofertjes eens vergelijken, ondertussen even een grotere proefkast bouwen, denk aan 15 tot 20 ltr
