Voodooless - LTP - dipool, 3-weg vloerstaanders SLS,HDS,NEO
- voodooless
Hoi Keyser
Op diyaudio (het forum op internet) was iemand die deze gebruikte voor dipool: pyle pro 15 inch 6mm x-max per 4 kosten ze 37,60 europer stuk. http://www.partsexpress.com/pe/showdetl ... er=292-218Hij was er erg tevreden mee.
groeten Roland
groeten Roland
- voodooless
Waar haal jij die 7 mm vandaan? Volgens mij heeft ie maar 2 mm hoorkeyser schreef:die pw388 ziet er best goed uit. Xmax is 7 mm tegen 8 voor de sls315. Maar die 388 is dan wél een 15" tegen 12" voor de sls.
De BMS heeft bovendien een grotere streekspoel, en alu shorting rings, en de korf is vrijwel optimaal voor dipool.
- SSassen
Heren, heren, voor het geld is de SLS315 niet te verslaan, vandaar ook dat ik er toen een groot aantal gekocht heb. Wil je echt wat beters dan zal je toch flink dieper in de buidel moet tasten. Zo kies ik voor twee stuks PHL 4531 per luidspreker in m'n PHL Open-Baffle Reference, maar voor een enkele PHL 4531 koop je vier SLS315's, dus tel uit je winst.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
- SSassen
Hi Christiaan,
Volgens mij heb je een grote woofer complex, netzoals sommige mannen een grote dikke auto rijden als compensatie voor ... Wil je misschien iets aan ons kwijt
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
Ik vind gewoon dat het kwa grootte een beetje bij elkaar moet passenSSassen schreef:Volgens mij heb je een grote woofer complex, netzoals sommige mannen een grote dikke auto rijden als compensatie voor ... Wil je misschien iets aan ons kwijt![]()
Maar daar gaat het ff niet om, en het is helaas geen antwoord op mijn vraag
In nl kost de bms trouwens 275 euro.
Laatst gewijzigd door voodooless op wo 15 mar 2006, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
Hi Christiaan,
Ik heb 't opgegeven, maar hoop voor jouw gemoedsrust dat de SLS-400 snel verkrijgbaar is. Neemt niet weg dat je met twee stuks SLS-315 per kant al meer dan genoeg conusoppervlak hebt, maar goed, dat roep ik inmiddels al maanden, en jij blijft eigenwijs
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
Ok, oke
Ze zijn ook wel erg groot inderdaad. Maar dat is nog geen reden om niet naar 12" alternatieven te zoeken natuurlijk! Zeker is de Peerless goedkoop, maar het kan vast beter.
Wat dacht je dan van de 12" versie. Of misschien, deze,voor 169,- (kwa specs gelijk, echter met normale magneet).
Maarja, voor dat geld heb je ook bijna een XXLS, dus het zal idd niet echt zinvol zijn.
Ik denk dat je echt gelijk hebt Sander: zonder veel meer extra uit te geven heeft het weinig nut om wat anders dan de peerless te nemen
- Geenius
- ZA-sponsor: Humble Homemade Hifi
Let op dat dit subwoofers zijn met een zware konus en naar verhouding lage Bl, kan prima werken maar je moet ze niet te hoog crossen. De rest van je systeem moet je dan dus echt als 2-weg zien met eeen sub eronder. Wil je meer "drive" en detaillering in het laag dan kan ik de meer PA-achtige drivers aanraden met een hoger rendement en een fs rond de 35Hz. Bl/Mms minimaal 200 en een Cms van minimaal 0,200 mm/N; Rms het liefst onder de 4 Kg/sdeepspace schreef:Ok, okeZe zijn ook wel erg groot inderdaad. Maar dat is nog geen reden om niet naar 12" alternatieven te zoeken natuurlijk! Zeker is de Peerless goedkoop, maar het kan vast beter.
- voodooless
...en een prijs van rond de 200 euro/stuk
Bedankt voor de tips Tony! Ik vrees echter dat die een erg lastige opgave gaat worden als je ook nog een Xmax eis van minimaal 8 mm, en duidelijk betere prestaties dan de SLS aan het lijstje gaat toevoegen..
Ik wil zeker dat het een geheel gaat vormen, en niet een 2-weg met sub's.
Met 100 euro budget extra wordt het echter wel een stuk eenvoudiger. maarja, liever niet
- voodooless
- Geenius
http://www.speakerstore.nl/luidsprekers ... M-115N.pdf
Had ik ook gezien alleen is Xmax wat aan de lage kant.
- Geenius
15" inderdaaddeepspace schreef:Way coolbedankt! Dat is zeker een optie. Is wel weer 15" he
Is misschien in dld nog wat wat goedkoper te krijgen.
Resonant frequency, fs 27 Hz
Mechanical Compliance, Cms 320 mm / N
Mechanical Resistance, Rms 2.1 kg / s
Effective Surface Area, Sd (m2) 0.0880 m2
Maximum Displacement, Xmax 7.5 mm
Displacement Volume, Vd 660 cm3
BL factor 20.5 N / A
Moving mass 0.106 kg
Laatst gewijzigd door Geenius op do 16 mar 2006, 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- voodooless
- SSassen
Weer die 15"
Ik hoor net dat de SLS400 vanaf volgende maand leverbaar is (en daar had ik je bijna gefopt!).
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
Tja, Sander, voor zover ik kan zien is er in 15" veel meer keuze wat betreft "handige" parameters. En dit keer kom ik er niet zelf mee he
@Michiel: jammer dat ie maar 5,5 mm Xmax heeft. Maar goed, het is wel een 15" natuurlijk
Misschien is deze dan wel wat:
http://www.speakerstore.nl/luidsprekers ... SM-212.pdf
fs 34
RMS 1.8
cms 467
BL 14.8
xmax 7mm
mms 47g.
Check
En geld: 98,- excl. btw.
Is de SLS315 nu nog steeds beter?
fs 34
RMS 1.8
cms 467
BL 14.8
xmax 7mm
mms 47g.
Check!hoger rendement en een fs rond de 35Hz.
Check: 315Bl/Mms minimaal 200
Check
Ook checkRms het liefst onder de 4 Kg/s
- voodooless
- Geenius
De parameters die ik noemde staan in verhouding tot de konusoppervlakte en zijn dus alleen van toepassing op 15" woofers. Voor 12"-ers moet je ze even omrekenen.deepspace schreef:Tja, Sander, voor zover ik kan zien is er in 15" veel meer keuze wat betreft "handige" parameters. En dit keer kom ik er niet zelf mee he
fs 34
RMS 1.8
cms 467
BL 14.8
xmax 7mm
mms 47g.
Check
Maar even goed een leuke woofer.
- SSassen
Ik gok dat we dan op de SLS315 uitkomenVoor 12"-ers moet je ze even omrekenen.
Sander Sassen
