eerst het eindresultaat:
die stapel hout linx op de foto moet nog een rek gaan worden
en van wat dichterbij:
op de rechterfoto is de steen (mooie vlakke natuursteen van t tuincentrum) die er onder ligt te zien.
Hoe is dit allemaal zo gekomen:
eerst lekker met de nieuwe zaagtafel aan de slag
daarna de compound kamer gaan lijmen
en die op de baffle gelijmd
toen de rest van de delen verstevigd en met tapijt (bitumen rug) beplakt
en in elkaar zetten
ook nog wat metingen gedaan, alleen impedantie, mic werkte niet mee dus accoustisch komt nog wel eens. Mooi te zien dat de compound een lagere fs heeft dan de individuele woofers (en een wat hogere Qts), wat er voor zorgt dat je met een compound nog een haartje lager kan komen dan met een enkel exemplaar, en dat in een stuk kleinere kast!
