Buizen vernieuwd AMC CVT 3030
Johan 62
Bericht door Johan 62 »
Hallo
Ik heb net de buizen van mijn AMC versterker vernieuwd.
Ook de bedrading en de elco's heb ik vernieuwd.
Na het inschakelen blijft alles in ieder geval heel.haha :lol:
Krijg nu wel een brom en de buizen vind ik aan de blauwe kant.
Moet alleen de buizen nog afregelen.
Heb van het internet de afregelprocedure.
Moet ik de bedrading wat veranderen/inkorten om de brom eruit te krijgen?
m.v.g. J.V.
Was de originele bedrading bromvrij? Zo ja weer in de originele toestand terugbrengen.
Johan 62
Hallo
Bedankt voor de reactie.
Terug brengen in de oude situatie is niet meer mogelijk.
Hij was voor die tijd wel bromvrij.
Waren allemaal stekkerverbindingen,en hier en daar wat te warm geworden.
Op een paar plaatsen zaten de bruine plekken erin.
En er was ook een stekker zwart geworden,zo warm was het hier geworden.
Heb er nu goede verzilverde bedrading met teflon isolatie in gedaan.
Alle stekker verbindingen eruit en alles netjes op de printen gesoldeerd.
Kan nooit veel zijn wat het ziet er allemaal netjes uit.
m.v.g. J.V.
JuuL
Bericht door JuuL »
Dan zie je maar weer dat alleen zilveren draden pakken en denken dat dat een stuk beter zal zijn dan "gewone"koperen draden een verkeerde gedachte is. Het gaat erom wat je ermee doet!
Zo kort mogelijk de draden leggen,
/edit
Dit klopt ook niet helemaal wat ik zeg, je moet ze wel op EMC verantwoorde manier leggen dan.
Draden met potentie om te storen leg je zo ver mogelijk van draden met potentie om die storing op te pikken vandaan. Dus in en outputs goed scheiden. Ook (juist) bij de gnds.
Ook gnds niet zomaar doorlussen maar gebruik maken van sterpunten.
/edit
heb je de gnds wel op dezelfde wijze aangelegt? Hier zit de fout zeer waarschijnlijk.
Johan 62
Hoi
Het is een koperdraad die dus verzilverd is.
Heb de draden iets langer omdat ik nu de printen eruit kan halen.
Eerst kon je de verbinding los maken met de stekkerverbinding.
Moet anders gewoon de bedrading inkorten,en als de buizen dan nog eens vervangen moeten worden gewoon de bedrading los solderen.
Dan komt het vast wel goed denk ik.
Had trouwens deze draad nog liggen,vandaar dat ik het heb gebruikt.
m.v.g. J.V.
JuuL
Bericht door JuuL »
Ok, maar heb je de gnds goed verbonden? Want daar zit je brom in.
Johan 62
Hai
Ik heb de grounds verder niet losgemaakt of vervangen.
Alleen de bedrading vervangen die naar de buizenprints gaan en
die naar de voeding en voorversterker lopen.
Maar ik ga eerst de bedrading inkorten en ze wat anders laten lopen.
m.v.g. J.V.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Wat voor soort brom is het, voedingsbrom (100 Hz, ws. veroorzaakt door verschillende ruststromen in de eindbuizen), of signaalbrom (50 Hz)?
Is die zilverkabel wel afgeschermd?
Heb je foto's van voor en van na je modificatie?
Draden voor de gloeispanning netjes getwist en richting het chassis gebogen? Hoogspanning uit de buurt van signaaldraden gehouden, etc? Een plaatje van het binnenwerk zegt idd. meer dan duizend woorden hier, dus schiet even wat foto's.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Johan 62
Hallo
Bedankt voor de reactie's
Ik ben al weer een stuk verder.
Heb de buizen afgesteld,maar er was brom en geen geluid.
Heb ondekt dat ik een elco om had gedraaid.
Versterker speelt nu in ieder geval zonder brom.
Alleen het rechter kanaal doet het af en toe met veel vervorming.
Als je dus aan de potmeter draait doet die het af en toe.
Het is een dubbele potmeter,gedeelte volume en balance.
Volgens mij zit in het balance gedeelte rottigheid.
Inspuiten met contactspray heeft geen zin meer.
Hopelijk is de potmeter niet goed meer.
Weet ook niet of die nog te krijgen is.
m.v.g. J.V.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Zal vermoedelijk een standaard open Japans product zijn, Alps oid.
Knikker die er maar uit, en stop er een blauwe Alps of een Noble in.
Die balansregeling vervalt dan, maar die hebben we toch niet echt nodig, toch? :lol:
Omgedraaide elco's? Hm.......
Heb je trouwens die lorrige bias potjes al vervangen? Wat er standaard inzit is brol, dat kost je buizen.
Johan 62
Hoi
Was er maar 1 gelukkig.(Stommmmmmmmmmm)
Gelukkig kunnen vinden.pfff
Heb er bijna 30 vernieuwd.
Bijna allemaal Black Gate.
Heb ook die potmeters op de printen vervangen.
Krijg het niet voor elkaar hier een foto te plaatsen.
Alles is er in ieder geval een suk op vooruit gegaan.
Is een heel leuk hobby project.
Wilde toch de buizen vervangen.
Heb de versterker net gekocht via marktpaats.
En die stekkerverbiningen zagen er al niet meer zo rooskleurig uit.
Nu kijken of ik aan een goede potmeter kan komen.
m.v.g. J.V.
Johan 62
Hoi
Zit nu een 20KAX2 in.
Zegt me ook niet alles.haha
Alleen volume vind ik ook prima.
Heb dus 2 keer 3 aansluitingen op de print.
Hoe los ik dat op als de balance vervalt?
De boel doorverbinden of met weerstanden??
m.v.g. J.V.
