Olaf's audio hoekje.
Re: Olaf zijn audio set.
Kaasdoek of tule kan natuurlijk ook. Is akoestisch doorlatend.
Pas wel op dat je niet teveel twaron gebruikt, dus niet gaan proppen. Het spul is veel effectiever dan BAF dus je hebt echt maar weinig nodig.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Dat weet ik, vandaar dat het een één op één vervanger is voor hetgeen wat er im zat. Ook dat was luchtig aangebracht.
Demping moet je sowieso nooit proppen of aanstampen, ongeacht de soort.
Buiten het dempen werkt het spul ook als schijnbare vergroting van het kast volume, Maar uiteraard niet als je het er in gaat proppen en aanstampen. Dan wordt het gewoon vulling die liters inneemt en op geen enkele manier meer bijdraagt aan kwaliteits verbetering
Dat is juist ook de reden dat ik met verschillende soorten met verschillende dichtheden werk. De juiste dichtheid op de juiste plek, beslist niet aanstampen !
rikpost
Bericht door rikpost »
De juiste hoeveelheid toepassen kan een behoorlijke bijdrage leveren aan de dynamiek weet ik uit ervaring .
Een nearfield meting is wel handig dan en kun je met een Burstdecay mooi de resonanties zichtbaar maken .
Zo min mogenlijk gebruiken zodat het net niet fout gaat heeft bij mij het beste resultaat opgeleverd.
Maar ja die bas/mid bij mij speelt maar in een heel beperkte frequentie en ik filter 48 db .
En mijn ervaring is dan dat je snel teveel gebruikt.
En afwegen met een weegschaaltje, zodat het een gelijke demping geeft.
Edit: je krijgt al meer advies van gelijke aard. :lol:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dat is mijn ervaring ook. In mijn jonge jaren gebeurde dat ook wel. Maar in mijn inmiddels lange leven heb ik zoveel luidsprekers gebouwd en gemodificeerd, dat komt uiteraard allang niet meer voor. Deze luidspreker die hier nu staan laten een lang blijvende indruk achter, en dat komt niet zomaar.
Zo klinken ze niet als ze net uit de fabriek komen zeg maar.
TTS
Bericht door TTS »
Is zo'n netkabel parallel aan de luidsprekerkabel een goed idee?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Nou, opnieuw kudos voor Leo hoor, ik heb echt wel het idee dat het nog wat gebracht heeft zo. Het zet net weer even de puntjes op de i op een weergave die reeds weergaloos goed was.
Ik ben erg blij dat ik in iets meer dan een jaar ben overgegaan van een set die zo onbevredigend was dat ik altijd met nare gevoelens op de diverse audio beursen de veel mooier spelende sets te horen kreeg.
Nu staat er een top 5 set in mijn huiskamer te spelen. Ik moet op de eerstvolgende beurs mijn best gaan doen om een set te vinden die dit ook doet, die zijn er, maar man, man, wat een prijskaartjes daar dan aan hangen.
Een set op de Dutch Audio Event die een vergelijkbare weergave heeft kost minimaal twee keer zo duur, vaak nog veel meer!
Zo zie je ook mooi dat audio meer inhoudt dan mooie spullen kopen en spelen maar. Op de Dutch Audio Event stond dezelfde set als die ik heb aangesloten op een set kleinere electrostaten, de weergave was koud, leeg en scherp, en ik weet dat elektrostaten erg goed kunnen klinken, ik mag heel graag de Martin Logans van Rhody beluisteren, deze klinken overtuigend, warm, rijk en aangenaam.
Maar apparatuur en luidsprekers moeten nou eenmaal met elkaar matchen en je moet er de tijd en energie in steken om het uiterste er uit te halen.
Hier zijn dat dan de stroom groep geweest, de overhaul van de luidsprekers, zowel qua demping alsook het filter, het vervangen van de usb interface in de dac voor een beter type, het selecteren van de best klinkende interlinks na uitgebreid vergelijk, en uiteraard nu deze kabelset waarvan er maar één is in nederland.
De set die hier staat te spelen doet dat op een zeer hoog niveau, de weergave is diep doortekenend, details zijn zeer rijkelijk met geweldige texturen in de stemmen en instrumenten, het hoog is open en ragfijn, en heel belangrijk, nooit, maar dan ook echt nooit ook maar enige vorm van scherpe, luister moeheid komt hier niet voor, het tegenovergestelde wel, je kunt niet stoppen.
En dan die bas! kort, snel, droog en robuust. Goed te volgen met mooie details, nooit, maar dan ook echt nooit een oempff of woomph.
Soms hoor je mensen zeggen dat ze geen oude muziek kunnen spelen omdat dat gewoon echt niet klinkt, en dat vinden ze jammer.
Hier is dat geen enkel probleem, uiteraard hoor je het dat het een oudere opname is, maar er is prima van te genieten.
Deze set is extreem goed!
Ik wil degenen die dit jaar meegedacht hebben en de juiste tips hebben gegeven om dit te realiseren bedanken, met in het speciaal Peter die mij al corrigerend het juiste pad op heeft gestuurd met de aanleg van de stroom groep.
En uiteraard Cock voor het Sonore gedeelte van de kabelset, (ik heb geen idee of hij hier mee leest)
En uiteraard Leo die vaak even zijn oren uitleende en mij altijd eerlijk vertelde waar het nog niet optimaal was, in de meeste gevallen hoorden we beiden hetzelfde, maar zonder hem te voeren liet ik hem zijn mening geven zodat ik meteen een bevestiging had voor hetgeen ikzelf hoorde
En Leo, ook bedankt uiteraard voor alle hulp en vooral ook de gezelligheid, soms kwamen we haast niet aan luisteren toe omdat we maar niet uitgepraat raakten over de materie.
Ik wens een ieder alvast een hele goede jaarwisseling toe en een heel muzikaal nieuw jaar !
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op za 28 dec 2024, 12:17, 5 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
TTS schreef: za 28 dec 2024, 12:02
Haha, nee dat is het niet!
Heel oplettend!
De bas kabels moeten ook omhoog, maar Leo had maar 12 hooghoudertjes dus ik moet zelf creatief gaan worden.
Olaf Analogue schreef: za 28 dec 2024, 12:05
Die luisteren niet naar muziek maar naar de audiofiele reproductie. Dat zijn toch twee verschillende dingen.
Dat een opname niet lekker klinkt kan, maar dat ligt vaak ook aan hoe de weergaveketen er mee om gaat.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Olaf Analogue schreef: za 28 dec 2024, 7:17
Omdat de achterwand vlak is heb ik daar struktuur op aangebracht om de golven te breken, van daaruit een laag demping van tamelijk dicht materiaal aangebracht, vervolgens een laag minder dicht materiaal.
Mag ik vragen welk tamelijk dicht materiaal en welk minder dicht materiaal je hiervoor gebruikt? Zelf heb ik tot nu toe meestal 2 cm schuim tegen de achterwand gedaan en de rest opgevuld met Twaron/Angelhair, 8 gr/l. Direct achter de driver nog een dun laagje stugge BAF om niet de Twaron vezels overal tussen te krijgen.
rikpost
richard schreef: za 28 dec 2024, 12:40
Mee eens en daarbij , op de audio shows klinkt het vaak ook indrukwekkend omdat een betreffende luidspreker toevallig goed met een genre uit de verf komt .
Draai jazz op een elektrostaat of jonny cash op een Blumenhofer en het klinkt fantastisch.
Maar met Dream Theatre lopen de elektrostaten dicht en de Blumenhofers krijgen een aardig randje .
Vaak zijn het de systemen die in de eerste instantie minder indrukwekkend klinken bevredigend voor de lange termijn .
Dream Theatre is dan wel een muzikaal erg goede band maar het blijft hard rock dan wel metal. Dat vereist toch wel kaliber Calpamos om een beetje uit de verf te komen. Denk dat je wel onderscheid moet maken tussen acoustische muziek en elektrisch versterkte muziek qua reproductie. Stellen gewoon verschillende eisen. Al denk ik dat de grote Blumenhofers die ik in HvH hoorde paar jaar terug, best wel overweg kunnen met Dream Theater met een geschikte versterker.
rikpost
Mijn ervaring is dan wel dat wanneer compexe rock en metal goed klinkt alle andere genres dan ook wel goed uit de verf komen .
Uiteraard moet het dan wel goed geproduceerd zijn .
Eigenlijk vraagt het gewoon om een neutrale luidspreker.
Daudio doet het er ook goed op bijvoorbeeld .
En bij mij thuis ook uiteraard ;-)
Audiofiele opname die je op die beurzen hoort geeft zelfs mijn Bluetooth speaker audiofiele competenties.
Dus wat Olaf zegt ook met mindere opname moet je gewoon wel van de muziek kunnen genieten .
Wanneer je het overgrote gedeelte van het aangebode content niet lekker kan laten klinken is er iets mis .
Voorwaar mijn bescheiden mening , en mijn eigen overtuiging :sure:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Als luisteraar naar Dream theater, maar ook System of a Down, Rammstein, Metallica en andere heftige genres kan ik blij mededelen dat dat allemaal heel probleemloos en zelfs juist zeer goed wordt weergeven, ik heb best veel muziek wat op veel systemen problemen veroorzaakt, maar hier thuis kan ik alles opzetten, er is niets wat hier niet werkt, wat voor mij tevens een belangrijke graadmeter is.
Ik doe ook daarom niet aan Cherry picking, als iemand hier komt luisteren krijgt diegene een tablet in de handen met alle muziek wat ik heb, en de afstandsbediening, en dan zeg ik "ga je gang" ik heb alles zo'n beetje wel in huis qua muziek dus iedereen kan zijn smaak opzetten.
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op za 28 dec 2024, 19:13, 3 keer totaal gewijzigd.
rikpost
Dan is het goed voor elkaar :rock:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
VintageHarry schreef: za 28 dec 2024, 15:56
Goedenavond Harry
Ik heb daar geen benamingen bij omdat het allemaal materialen zijn die ik door de jaren heen verzameld heb, afkomstig uit gedemonteerde luidspreker systemen.
VintageHarry
Bedankt, Olaf, dan valt er dus niets te imiteren. Maar je opbouw met trapsgewijs dichter wordend dempingsmateriaal is wel een mooi idee :goedzo:
rikpost schreef: za 28 dec 2024, 18:46
Zeker, maar een goede versterker die de luidspreker in de klauwen houdt helpt er ook wel bij.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Toch nog een kleine tweak, ik wilde het aantal akoestische panelen reduceren zodat de huiskamer wat meer een huiskamer zou worden, echter kon ik niet leven met de terugkeer van weer een stukje galm. Je raakt toch wel snel verwend met een goede akoestiek.
Ik besloot na te denken over een andere indeling van de panelen, en het speelde sowieso al een hele poos in mijn gedachten dat het misschien goed zou zijn om panelen in de hoeken te plaatsen in plaats van op de vlakke muur.
Zo gezegd zo gedaan, ik heb nu hoek vullende panelen in de hoeken gemaakt en ik moet zeggen dat het resultaat me serieus verbaast, kennelijk zijn kale hoeken nogal een vijand voor een goede weergave, het zijn echt echo reflectoren.
Nu met de hoek vullende panelen is de weergave ongekend rustig en schoon, ook is het een stuk warmer trouwens, de laag weergave is beduidend schoner en dieper, ik heb gister best wel met verbazing zitten luisteren.
Stemmen zijn zeer mooi los en realistisch, warm en puur, de totale weergave is schoon met zeer veel rust maar met een zeer mooi 3d beeld.
Altijd lastig om in tekst uit te drukken wat je hoort, maar ik ben echt onder de indruk.
Experimenteren met akoestiek kan echt veel opleveren
De panelen, staan niet op 45 graden, maar op 60 – 30 graden, ze bedekken 70 cm van de achtermuur en 40 cm van de zijmuur.
Uiteindelijk kan ik er qua uiterlijk ook wel beter mee leven dan al die losse panelen overal op de muren, en de weergave is ook beter, dus uiteindelijk ben ik er op beide vlakken op vooruit gegaan.
Netjes Olaf, wie weet werkt het zo ook nog een beetje als bass trap.
De set verder ongewijzigd qua kabels en dergelijke?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Goedemorgen Walt.
De set zelf is niet meer gewijzigd, daar hangt in mijn ogen (en oren) de ultieme kabelset aan.
Heb jij de blauwe Sonore kabels trouwens nog weten te verkopen?
Ha Olaf,
Die blauwe Sonore speakerkabels waren snel verkocht, aan een echte liefhebber. Later heeft dezelfde man nog mijn blauwe Sonore netsnoer gekocht. Ik weet niet of je mijn topic nog hebt gevolgd, maar de audiolamp is ook verkocht, dus ook geen Variac meer. Daardoor kon ik terug naar 1 stekkerblok en 1 lang netsnoer, aardige versimpeling dus.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik volg je topic nog altijd (met verbazing)
Alleen heb ik op de huidige inhoud even geen toevoegingen zeg maar, dus vandaar dat ik al een poosje niet heb gereageerd, maar mocht met de tijd het onderwerp "audio weergave" weer terug in beeld gaan komen dan heb ik misschien weer wat bij te dragen.
Tot die tijd is het vermakelijk leesvoer, soms met open mond van verbazing.
De Sonore kabels zijn ongeëvenaard goed, en het wordt snel lastiger om er nog aan te komen.
Haha,
Die Shun Mook tweaks is niet voor iedereen. Wat ik ook leuk vind is het mailcontact met Bill van Shun Mook, en de tips die hij heeft. Hoe hij naar hout kijkt, de soorten hout en toepassing in een audioset is echt weer een heel nieuw pad voor mij om te ontdekken.
Ik was na wat tunen van het filter ook echt tevreden over Ocos, een mooie kabel met neutrale klank, Cock speelt er zelf ook mee. Bij toeval tegen de Ludic Silenos aangelopen en deze doet het nu ook fraai in mijn set, en kost nu eens geen godsvermogen. Heb nog 2x 3m extra gekocht voor het laag, maar ben daar nog niet aan toegekomen.
