Roestige Vijlen.
Roestige Vijlen.
Ik heb dus een set vijlen van Nicholson, uit Brazilië.
Echter, na ruim 20 jaar in de schuur waren deze nogal roestig geworden.
Het blijkt dus dat deze met schoonmaakazijn goed schoon te maken zijn.
Schoonmaakazijn kost minder dan een euro per fles, heel betaalbaar dus.
Alleen passen sommige vijlen niet goed in zo'n fles. dus van wat restjes multiplex en PVC buis een houder hiervoor gemaakt.
De vijl 24 uur in de azijn zetten, afspoelen met water, inspuiten met Dasty of iets dergelijks, flink borstelen, weer afspoelen met water, drogen, en de vijl is weer brandschoon. :D
Op de foto zie je goed het verschil tussen een vuile en een schone.
Re: Roestige Vijlen.
Leuke tip!
Nooit gedacht aan schoonmaakazijn, die ik altijd bij Aldi haal in jerrycans. Door de grotere dop past op zich wel een vijl, maar nogal zonde om zo 5 liter te verontreinigen.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Ook nooit aan gedacht, vroeger deden we dit wel met cola als roestoplosser
Bericht door John P »
Bij een stichting die gereedschappen repareert stond bij de zandstraalmachine altijd een groot bord met: GEEN VIJLEN. Na de zandstraling waren de stekeltjes allemaal aangetast cq weggesleten.
Maar gold dat bord ook voor roestige vijlen? Ook roest tast als eerste de scherpste delen aan, dus het ergste kwaad is dan al geschied.
Yep klopt, maar zuur etst de vijlen ook weer scherp. Ooit lang gelden zag ik daarvoor een weckpot met verdunt zoutzuur in een werkplaats. Of dat ook werkte weet ik niet. Ray mag het zeggen :mrgreen:
Ze zijn er in ieder geval niet botter op geworden, voor zover ik met mijn vingertoppen kan vaststellen.
Die zijn wat korter nu?
Nee hoor, Mijn vingerafdrukken werken nog. :mrgreen:
Misschien een vijlenborstel aanschaffen?
Daarmee ontroest je hem niet. Die is bedoeld om een vijl die dichtgelopen is met vijlsel weer schoon te krijgen. Dat dichtlopen voorkom je trouwens door de vijl van te voren met (school)krijt in te krijten of met een beetje olie in te smeren.
Ja,dat snap ik.
Maar na het schoonmaken de laatste restjes er uit borstelen werkt prima.
dre schreef: za 14 sep 2024, 15:43
Goeie tip. :goedzo:
Ik wist niet dat zo iets bestond. gebruik daar meestal een kleine staalborstel voor, maar ik zie dat deze veel fijnere staaldraden heeft dan de gemiddelde staalborstel.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-vijlenborstel
Eigenlijk moet je voor alu en messing aparte vijlen hebben en daar geen ijzer/staal mee vijlen dan! Zelfde als met boren. Scheelt een hoop zweetdruppels :mrgreen: Dan niet schoonmaken met een staalborstel maar een messing borsteltje!
Pjotr schreef: za 14 sep 2024, 15:49
Mag ik vragen wat voor soort olie je daarvoor zou adviseren ?
Ik spuit ze nu in met een beetje WD40, maar dat is meer tegen de vliegroest.
Eigenlijk vijl ik alleen maar aluminium ermee, staal maar heel af en toe, en messing nog minder.
Smeerolie of boorolie als je dat toch hebt :D Het is meer dat het vijlsel zich niet in de vijl vast gaat vreten. Zelfde als met boren eigenlijk. Oude truck is om de vijl met een schoolkrijtje in te "krijten" Dat voorkomt ook vast gaan zitten van het vijlsel en is niet vet. Bij alu kun je ook weer spiritus gebruiken maar daarvan roesten je vijlen weer als een malle. Denk dat WD40 het ook wel doet, zie je vanzelf. Ik heb dat nooit geprobeerd eigenlijk.
Punt met vijlen en ook boren, is dat als je ze een keer voor ijzer gebruikt hebt de scherpte voor alu er af is. Maar dat geldt natuurlijk alleen voor nieuwe vijlen die nooit eerder gebruikt zijn voor iets anders dan alu. Dat zal voor die vijlen van jou niet opgaan vermoed ik :mrgreen:
Familie portretje na de grote schoonmaak. :D
Van eentje is het handvat gescheurd en mist het ringetje, het handvat moet ik nog lijmen en een nieuw ringetje opscharrelen, komt goed. :relax:
VintageHarry
Die zien er weer goed uit!
Straks wordt het andere gereedschap nog jaloers.
