het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Re: het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Eagle A6600 versterker defect
Bieden
https://link.marktplaats.nl/m2147516485
Dikke bak
Leeuwarden schreef: vr 16 aug 2024, 19:54
Dre staat al klaar met z’n knuppel! Go Dre! :lol:
1x waarschuwen. O:)
https://link.marktplaats.nl/m2141803043 ... ios_tablet
Leek mij een net ding voor dienprijs 45€
Heb je nauwelijks een Chinees bouwpakket voor
Features
Frequency Range : 0.2Hz ~ 2MHz
Coarse and Fine Tuning
Waveform : Sine, Triangle, Square, TTL Pulse
CMOS Output
Built-In 4 Digits Counter (INT Only)
Large 0.5" LED Display
Variable DC Offset Control
Output Overload Protection
VCF Input Function
GWInstek is een goed merk voor meet apparatuur
Ik heb er geen binding mee Maar zag het staan ik dacht laat ik het delen
Heel veel print boortjes, hoge kwaliteit:
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-v ... an-philips
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Jammer, alleen nog maar boortjes van 0.3mm
Maakt Walt niet uit... :roll: overigens zijn die partijen die je goedkoop aangeboden ziet niet nieuw maar afgeschreven boortjes van PCB fabrieken. En gelukkig maar want met de hand breken ze bij de vleet.
Moeten dan boortjes op leeftijd zijn.
Ik meen dat Phillps het meerendeel van de productie faciliteiten al aardig wat jaren terug heeft afgestoten.
Ik denk dat geen enkele industrie in Europa nog thru hole componenten gebruikt en daar boortjes van 0.8 mm heeft , althans dat denk ik zonder dat ik daar enige kennis van heb, meer onderbuikgevoel :lol: , misschien dat er toch nog wat maak industrie is wat gaatjes print nodig heeft ,alleen zie het minder vaak Misschien bij bij de tandarts dat die er nog heeft :D
Sterker nog, 0,3 mm is behoorlijk klein. eigenlijk te klein om praktisch te zijn.
Ik denk dat alleen de aansluitdraden van kleine keramische condensatoren, en misschien die van TO92 transistoren daarin passen.
En wat Peter al aangeeft, is uit de hand niet te doen, boren met zo'n kleine diameter.
Ik koop bij Radio Twenthe wel eens een assortimentsdoosje kleine boortjes van Velleman, die zijn bij mijn weten nieuw. het zijn ook oplopende maten.
timpert
Bericht door timpert »
0,3 mm is echt heel dun, daar heb je voor thuis helemaal niets aan. Deze maat boortjes is goed voor vias, en die maak je in de regel thuis niet tenzij je op de professionele manier werkt en kan electroplaten. Zelfs de pootjes van TO92 zijn al aanmerkelijk dikker, het minimale gat om daarvoor is 0,75 mm.
Ik heb een bak hardmetalen boortjes staan van 1,1 mm, en zelfs die breken al bij de vleet als je uit de hand boort. Wanneer het uit de hand moet, is HSS beter.
timpert
OpaBert schreef: do 22 aug 2024, 13:04
Connectors, relais, (grotere) elco's, spoelen en vermogenstransistoren die je goed op een koelplaat moet kunnen monteren zijn allemaal nog through-hole. Eigenlijk alles wat een beetje zwaar is of mechanisch belast wordt en een beperkt aantal pins heeft om de belasting te dragen. Ook grotere MOSFEts en IGBTs zitten vaak in een pressfit behuizing, dat is een soldeerloze manier om deze componenten te monteren, en ook die zijn TH. Verder zijn elco's die lang mee moeten gaan of zwaar belast worden ook nog TH, omdat de boel bij reflow solderen snel te heet wordt. TH is nog lang niet dood!
timpert schreef: do 22 aug 2024, 14:16
Geen idee van de Thru Hole Dacht echt dat het nog op stervens na dood was Timpert
Bedankt voor je toelichting
Echnie..... Overal waar het op mechanische sterkte en/of grotere stromen en spaningen aankomt is allemaal nog steeds TH.
GMP
Bericht door GMP »
Dat eerste bod zou ik gelijk pakken
Ik vind het een gaaf project! 8)
pvanlingen
Google maar eens Marcel Timmers in Ridderkerk.
Deze man maakt mooie dingen.
beijert
Bericht door beijert »
:kwijl: Mooie units, die mogen bij mij wel op voorraad
GMP schreef: vr 23 aug 2024, 11:19
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... 6-speakers
open baffle met 12x Audax woofers
Die komen mij wel bekend voor, en dan in het midden zat er vroeger een Beyma tweeter, en die heb ik nog beluisterd met Mark Bakker (markbakk) uit Arnhem.
Toen nog op de 1e oude locatie van Speaker & Co Dordrecht.
Werden ingeregeld met een Minidsp 8 kanaals en time delay.
En?
Klonk het?
Heel goed.
Deze kom je niet vaak tegen, Klipsch corner horns:
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... klipschorn
