Hulp gevraagd voor kleine microfoon voorversterker
Re: Hulp gevraagd voor kleine microfoon voorversterker
Geduld is een schone zaak, kan pas de afgelopen week weer verse asperges eten...
ds23man schreef: za 30 mar 2024, 12:08
De weg naar Groningen is lang. Hoe is het met de aardbeien?
Daar is het net noch te vroeg voor.
https://www.bijmeinardi.nl/
bart Luyckx
Bericht door bart Luyckx »
Pjotr schreef: za 30 mar 2024, 12:07
Dat kun je wel doen, brand zal er niet uitbreken. Zal heus wel een beetje gaan werken. Maar op eigen risico hè, het geoptimaliseerd voor de aangegeven waarden.
Heb Het Schema gebouwd met de waarden zoals opgegeven. (De electronica boer was gisteren gelukkig nog open voor het verlengde paasweekend).
Zijn er enkele referentie spanningen die ik kan nakijken?
Ik gebruik een 10V spanning.
Over de microfoon krijg ik 3,3V
Op de basis van de 1st transistor 0,56V. 7,95v tussen de 12k en 22k weerstand
Op de emmitor van de 2de transistor ongeveer 3,6V (varieert tussen 3,55 en 3,65v)
Op de basis van de 2de transistor 4,2 a 4,3v.
Klopt niet helemaal. Niet ergens een elco verkeert om? Volgens de sim moet het dit zijn bij 10V voeding (en die klopt heus wel):
Moet dus ong 5V op de emitter van de 2 tor staan.
Qua frequentierespons wordt het dan dit:
Haalt dus met gemak de 100 kHz
bart Luyckx
De elco's nog eens nagekeken en komen overeen met het schema.
Als Ik 10v aanleg; heb ik 8,45 tussen R12k en R22k. Op de emmiter 4,8v.
Maar deze spanningen zakken langzaam weg.
bart Luyckx
Ook over de R 56k gebeurt iets raars
Aan de zijde van de basis van tor1 meet ik 0,57v aan de zijde tussen R3k3 enR470 meet ik 0,53v.
Volgende de simulatie zou dit ongeveer 610mv aan de tor en 630mv aan de andere zijde.
Ik heb dus -40mv ipv +20mv.
Hebbie toch ergens een foutje gemaakt: Check, check en dubbelcheck. Het moet op de basis van T1 sowieso een paar tientallen mV lager zijn dan aan de andere kant van R6. Kan overigens ergens tussen de 560mV en ruim 600mV zijn.
Regenpak
Bericht door Regenpak »
bart Luyckx schreef: zo 31 mar 2024, 18:23
Klopt je voeding wel?
Tjerk
Ik vermoed anders dat C1 en/of C2 brak is of verkeerd om en ernstig lekt. Of er kloppen weerstandswaarden niet. Zie: viewtopic.php?p=2087138#p2087138
bart Luyckx
Regenpak schreef: ma 01 apr 2024, 9:42
Tjerk
Voeding klopt
Ik heb me al suf gezocht, maar zie het niet.
Ik gebruik een velleman printje met dubbel eilandjes. Ook nagekeken of er toevallig geen 2 componenten op eenzelfde eilandje staan dat niet hoort, maar neem nergens en fout.
Verschillende keren alles nagekeken, maar zie niets fout.
Ik ga eens enkele elco's wisselen zoals Peter aangeeft
Post eens een foto van het printje?
bart Luyckx
Pjotr schreef: ma 01 apr 2024, 10:20
Weerstandwaarden kloppen. Heb van elk verschillende aangekocht dus kan op kleurcode controleren en uitmeten.
Ik zie nergens een fout.
Het enige is dat de spanningen niet stabiel zijn en ik over R6 een andere spanningsval heb.
Neem ik de spanning weg en leg ik terug aan, heb ik hogere waarden die wegzakken.
Maar ik zie daar niets fout. Een eindje met de basis verbonden van Q1 het andere tussen R3k3 en R470.
Ik ga eens C1 en C2 vervangen.
Probeer eens te meten als je C1 en C2 er uit laat. Als de rest goed is moet je de spanningen kunnen meten zoals aangegeven.
bart Luyckx
Barry2001 schreef: ma 01 apr 2024, 10:46
Zie er een beetje slordig uit omdat ik enkele componentjes terug naar boven heb gebracht om eenvoudiger te kunnen meten.
Voeding komt toe via gele draad
Is verbonden met R9 en R1. Via rood brugje naar Collector Q2
Bruine draad verbindt collector Q1 met basis Q2.
Blauwe draad is 0 van voeding. Witte draad is 0 voor in en uitgang.
bart Luyckx
Het begint te spoken.
Zijn die printjes eigenlijk wel geschikt? Het is de eerste keer dat ik ze gebruik.
Toevallig zet ik mijn meetpen in een van de contactpunten onder R9.
Ik meet er 1,85v. Eilandje is volledig geïsoleerd als ik het doormeet.
Edit : na een tijdje loopt de spanning op tot 2v40 ????
douwebakker
Bericht door douwebakker »
@bart Luyckx: Je meter heeft waarschijnlijk een zeer hoge ingangsimpedantie en de print zal wat vervuild zijn. Dat is de reden dat je toch iets meet.
bart Luyckx
Ok bedankt. Had het printje nogthans proper gemaakt.
Ik zie net dat Peter andere weerstandnrs gebruikt in mijn laatste schema.
De screenshot van de print is volgens het eerste genummerd
Regenpak
Ik gebruik dit soort printjes voor werkelijk ál mijn projecten. Tenzij ik natuurlijk printjes laat maken bij een printjesboer. Deze printjes geven nooit problemen. Vind het raar dat de spanningen verlopen. Dat kan helemaal niet. Kan me ook niet voorstellen waardoor dat dan zou kunnen worden veroorzaakt.
Ik zou wel de weerstandjes tegen de print aan monteren en niet laten zweven.
Tjerk
Yep, maar je moet wel oppassen dat je geen "soldeerhaartjes" tussen de eilandjes krijgt. Zie je soms niet maar maken wel sluiting. Vooral als het tin al wat langer doorgebakken en geoxideerd is kun je dat krijgen...
Regenpak schreef: ma 01 apr 2024, 13:04
Tjerk
Misschien zit het in geheim dat je moet solderen in een roze overall en gele regenlaarzen:
bart Luyckx
Ik had alles mooi proper gemaakt
Doormeten gaf geen contact.
Nu heb ik alles losgesoldeerd.
Ik heb ook even beide transistoren nagemeten.
Eentje gaf Ie = 2.7mA consequent tijdens elke meting
De ander gaf de ene keer 2.6mA de andere keer 6.1mA
Ook wordt er Iceo weergegeven wanneer dat bij de eerste transistor niet gebeurde
Iets mis met de tweede transistor?
Transistor 1
Transistor 1
Transistor 2 meting 1
Transistor 2 meting 2
Regenpak
ds23man schreef: ma 01 apr 2024, 17:07
Er is correlatie maar of het ook causatie is kan ik niet bevestigen... :mrgreen:
Geeft die Joepie China componententester niet gewoon aan welke stroom die gebruikt? In dit gevan 2.7 mA?
Tjerk
bart Luyckx
Geen idee. Keek nooit naar die waarde. Maar steeds bij de 2de zit er variatie op. Bij de eerste nooit (10-tal keer gemeten).
Nu ook de waarde Iceo? Geeft die bij de eerste niet aan. Misschien omdat die te groot is?
Bij de 2de enkele honderden micro amps... Lijkt me verdacht klein.
BTW is er een programmaatje dat een schema kan omzetten in een gaten print layout?
Ja, die zijn er wel. heb er zelf geen ervaring mee.
Worden wel gebruikt in groepen van nabouwers van gitaar effect pedalen.
Google eens met "strip board layout software".
Dan kom je zat tegen.
