Fouten in Electronic Tube Handbook (Muiderkring, 17e herziene druk, 1976)
Robert Gribnau
Bericht door Robert Gribnau »
Dag allen,
Omdat ik in de loop van de tijd steeds meer fouten ontdekte in de bekende buizenboeken van De Muiderkring, ben ik enkele maanden geleden maar eens begonnen met het systematisch controleren van de 17e herziene editie.
In bijlage de resultaten tot nu toe (de klus is nog niet af...waar ben ik aan begonnen...).
Het aantal fouten vind ik best fors. Ze zijn lang niet allemaal even ernstig, en ik ben mogelijk hier en daar te streng. Maar toch. Zo is er met bijna 25 % van de figuren in hoofdstuk VII (combinatie-buizen) wat aan de hand. In hoofdstuk III (trioden) gaat het meermaals mis met Vg; in plaats van de bij de opgegeven Va en Ia behorende Vg wordt de afknijpspanning vermeld.
Positief is dat er zeer weinig fouten met betrekking tot de pinnen/aansluitingen in staan.
Robert
Re: Fouten in Electronic Tube Handbook (Muiderkring, 17e herziene druk, 1976)
wow, gaaf dat je dit doet (en deelt)
Robert Gribnau
Ik ben een poosje niet actief geweest op Zelfbouwaudio, daarom een update:
Ik heb mijn lijst met gevonden fouten destijds ook naar Radiomuseum.org gezonden. Zie:
https://www.radiomuseum.org/forum/list_ ... kring.html
De lijst is gebruikt om fouten in de figuren die bij veel buistypen op Radiomuseum.org zijn geplaatst te verbeteren (correcties zijn dan in rood aangegeven). Een voorbeeld:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6am4.html
De oorspronkelijke, uit het Muiderkring handboek afkomstige figuur voor de 6AM4 ziet er zo uit:
Kijk nu eens in de datasheet voor de 6AM4:
http://frank.yueksel.org/sheets/093/6/6AM4.pdf
Te zien is dat -6,5 V de roosterspanning is waarbij bij Va = 200 V de stroom 10 µA, dus vrijwel 0 mA is (de zogenaamde afknijpspanning), en dus niet de roosterspanning waarbij de in de figuur aangegeven 10 mA bij Va = 200 V loopt. De juiste roosterspanning is -1 V. Deze fout is bij veel trioden in het Muiderkring handboek gemaakt.
Wat mij nog het meest verbaast, is dat veel van de fouten ook al in eerdere edities van de Muiderkring handboeken zaten. Blijkbaar is er vroeger niet/nauwelijks over die fouten bij de Muiderking aan de bel getrokken, terwijl het aantal fouten toch best fors is.
Om toch nog iets positiefs over de Muiderkring handboeken te melden: De pin-out in de figuren is vrijwel altijd juist. Ik heb tot nu toe in slechts 8 figuren fouten rond de pin-out gevonden. Dus als handboek voor pin-out blijven ze goed bruikbaar.
De klus is nog niet af en ligt al bijna 2 jaar stil. Ik weet nog niet of ik het ooit ga afmaken (het vreet wel erg veel tijd...).
Bericht door John P »
Een echte sissyphus opgave zeg. Belangrijk is wel dat je de resultaten roeptoeterd, want anders is alle werk voor niets. Misschien is het een idee om zelf een website te maken, zodat je zeker weet dat de resultaten vindbaar zijn, bij derde partijen weet je dat nooit zeker.
Robert Gribnau
Dag John,
Radiomuseum.org heeft er in ieder geval al wat aan gehad dus het is gelukkig niet voor niets geweest. Ook heb ik er op enkele andere forums een bericht over geplaatst.
Het staat ook op mijn website (nou ja, eigenlijk een blogsite...maar die kost me tenminste niets):
http://otl800.blogspot.com/2020/07/fout ... dbook.html
OWC
Bericht door OWC »
Robert Gribnau schreef: ma 06 jun 2022, 12:21
Dag John,
Hebben een aantal van die typical values niet ook te maken met de variant/fabrikant van de buis?
Ik kom daar ook bij datasheets best wel veel verschillen tegen.
Die andere fouten zijn idd wel erg slordig. Bijzonder dat er zoveel in zitten.
Meestal check ik sowieso enkel de datasheets eigenlijk.
Hoewel daar ook fouten regelmatig in voorkomen, bv bepaalde instellingen die gewoon niet kunnen.
Robert Gribnau
Het aantal datasheets dat ik per buistype heb bekeken, verschilde nogal. Voor de fout bij veel trioden (afknijpspanning in plaats van de juiste roosterspanning) was het bekijken van één datasheet vaak al genoeg (meestal Tung-Sol of General Electric). Voor sommige buistypen moest ik wel eens 5 datasheets bekijken. Ik denk dat ik voor de meeste gevallen 3 datasheets heb bekeken.
Ik heb zelf het idee dat ik geen zaken fout heb gerekend, die dat in werkelijkheid niet zijn. Maar ik ben ook maar een mens dus maak ook fouten. Als je denkt dat ik iets ten onrechte fout heb gerekend, hoor ik dat graag van je.
mooi dat je dat doet zeg, klasse!
