Seas Bifrost
Seas Bifrost
Ik heb inmiddels een paar jaar een setje Jenzen NEXT van Troels staan.
Ze klinken best ok, maar ze nemen ook best wel wat ruimte in. Iets wat we in het begin niet storend vonden. Maar waar we nu iets anders naar kijken.
Dus misschien is het tijd voor iets nieuws.
Het meest voor de hand liggende ontwerp is de Seas Bifrost. Dan kan ik de tweeters en de mid(woofers) hergebruiken.
Alleen ........
Ik vind de hoogte/diepte verhouding van de kasten optisch erg lelijk.
De vraag is, kan ik ongestraft de kasten lager en dieper maken? (wel zo dat de totale inhoud gelijk blijft)
Of wordt het dan toch meten en filter aanpassen?
Alleen ........
- Bijlagen
- bifrost.jpg (9.04 KiB) 919 keer bekeken
- bifrost_box_19mm_mdf3.pdf
- (17.95 KiB) 46 keer gedownload
Re: Seas Bifrost
Als je de afmetingen van de frontplaat verandert, dan zal meten en aanpassen worden.
Re: Seas Bifrost
Daar was ik al bang voor.
Zou ze wel een centimeter of 10 lager willen.
Ik ga eens verder zoeken.
Re: Seas Bifrost
ja kan ff met The Edge (het programma, niet de gitarist) het verschil in response bekijken
Re: Seas Bifrost
Is het niet zo dat enkel de breedte belangrijk is?
Dus in dit geval de breedte van de baffel gelijk houden.
Kast lager en dieper maken?
Zodat de inhoud hetzelfde blijft?
Leuke speaker btw.
Mooie drivers.
Leuke speaker btw.
Mooie drivers.
Re: Seas Bifrost
Misschien eerst eens even spelen met The Edge voordat je "bepaalde" uitspraken doet?
Re: Seas Bifrost
Klopt hoor, je kunt gewoon de baffle verlengen. Voor we mega krampachtig gaan doen, niemand weet uit z'n hoofd welke luisteras deze speaker heeft en welk effect de hoogte en opstelling heeft.
Ik heb vroeger op de millimeter gewerkt, achteraf complete onzin.
Bovendien heb ik in de basis al mijn bedenkingen bij een ontwerp van Seas, de Idunn sloeg m.i. nergens op.
De Bifrost is intern 1:1,6;2,6 dus gulden snede verhoudingen ivm staande golven.
Maar echt smakeloos qua optiek...
Dus, verder zoeken is echt niet nodig, presenteer je schets eerst
Omdat de baffle al fors is, is het effect ook relatief klein.
https://www.madisoundspeakerstore.com/2 ... arts-only/
Laatst gewijzigd door wouter op za 18 dec 2021, 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- OWC
Re: Seas Bifrost
10 cm in de hoogte zal wel loslopen.
Woofer en microfoon op zelfde afstand tov de bovenkant
Laatst gewijzigd door OWC op za 18 dec 2021, 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Seas Bifrost
Wouter, Aad wilt de kasten lager maken.
Zou dit wel invloed hebben?
Mij lijkt van niet zolang er toch wel een stukje baffel blijft staan aan de onderzijde?
Let say minimaal hetzelfde stukje als aan de zijkanten?
Edit: hier mijn mooie handschets
Re: Seas Bifrost
o ja, ik las niet goed... tegelijk een persconferentie volgen lukt niet. Sorry.
Bart, heb jij de bovenzijde eraf gechopt?
Ds23man heeft wel een punt, ik dacht onderin een stuk erbij... dat is wat anders dan bovenin een stuk eraf. Maar ook dat is relatief... het zal niet ineens niet klinken. Je hebt de units al, dus lijkt me dat het overkomelijk is. Het verschil is in het woofergebied.
- OWC
Re: Seas Bifrost
Oh sorry, lager, ik dacht hoger.wouter schreef: ↑za 18 dec 2021, 19:27o ja, ik las niet goed... tegelijk een persconferentie volgen lukt niet. Sorry.
Nouja bijna hetzelfde plaatje dan, moment.
- OWC
Re: Seas Bifrost
Hier wanneer 10cm lager.
Groen is originele kast, rood is 10cm minder hoog.
Sja, of je wakker ligt van 0,5dB verschil tov originele filter moet je zelf bepalen
- OWC
Re: Seas Bifrost
Dat je dus alles zou moeten meten en aanpassen is naar mening dus een beetje overdreven.
Vuistregel is wel dat de hoogte idd minder van belang is tov de breedte.
Zelfs als ik de Bifrost 1 meter hoog maak, vallen de verschillen nog heel erg mee.
In dit geval is groen 1 meter en rood origineel.
(ik heb in de tussentijd aantal sources veranderd, dus er zit wat micro verschil in)
- OWC
Re: Seas Bifrost
Ok, omdat ik de sim toch open heb, hier wat de TS wil (dus 39.6cm hoog)
Re: Seas Bifrost
Lijkt me dat deze prima gebouwd kunnen worden, ik zie het topic tegenmoed. Dan hebben weer wat te lezen komende weken
- OWC
Re: Seas Bifrost
Ik zit de betreffende woofer eens te simuleren.
De originele kast is iets van 19 liter kaal.
Laten we daar dan 16 liter netto van over houden.
Met demping komt daar dan weer iets van 15% bij ofzo.
Kom je uit op iets van 17-18 liter.
Je kunt de kast best kleiner maken 15-17 liter kaal ofzo moet prima kunnen zonder teveel laag in te leveren.
Misschien helpt dat net bij het nieuwe ontwerp.
- Leeuwarden
Re: Seas Bifrost
Zeg ik nu iets heel geks als ik zeg dat die BiFrosten er prima uitzien met een frontje ervoor?
Re: Seas Bifrost
Je zet toch nooit iets voor een driver?
Een mondkapje vind je toch ook irritant?
Re: Seas Bifrost
Franks had deze in heel mooie kasten gebouwd, in wit corian meen ik. Juist deze units zou ik zonder frontje mooier vinden, I love the looks. Helaas is UV niet goed voor luidsprekers, rolranden van Seas zijn vaak uitgedroogd gebleken.
