Focal 5N421 Specificaties gezocht
Hallo,
Ik ben momenteel bezig mijn Rogers Monitor zelfbouwboxen te reviseren/bijwerken.
Als laag/midden heb ik uit kostenoverwegingen destijds (circa 1980) de Focal 5N401 ingebouwd. Van één is de rand gescheurd, van de andere nog niet. Gisteren een paar 5N421’s op de kop getikt. Ik kan op internet echter geen specificaties vinden. Kan iemand hier mij verder helpen?
Bedankt, Paul
Bedankt, Paul
Laatst gewijzigd door Paul RM op ma 12 jul 2021, 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- OWC
Re: Focal 5N421 Specificaties gezocht
Ik heb eens door mijn databoeken gebladerd, maar kon niks vinden.
Het lijkt te gaan om een OEM speaker uit de JMLab Daline 3.1.
Ik weet niet of dat gelijk is aan een andere versie en er enkel cosmetische wijzigingen zijn, of dat er ook daadwerkelijk verschillen zijn in de specs.
- pappaleo
Ik denk dat ie de 5N412 bedoelt. De 5N421 is een mij onbekend model.
Focal 5N412
korf 136*136 met afgeronde hoeken.
P = 80W
Z = 8 Ohm
Rdc = 6 Ohm
Fs = 49Hz
Vas = 10 liter
BL = 8,1 N/A
Le = 9,92 mH
Qes = 0,32
Qms = 3,28
Sd = 87 cm²
Vd = 44,4 cm³
Xmax = 5,1 mm pp
Sens = 87,6 dB/W/m
Focal 5N412
P = 80W
Z = 8 Ohm
Rdc = 6 Ohm
Fs = 49Hz
Vas = 10 liter
BL = 8,1 N/A
Le = 9,92 mH
Qes = 0,32
Qms = 3,28
Sd = 87 cm²
Vd = 44,4 cm³
Xmax = 5,1 mm pp
Sens = 87,6 dB/W/m
- OWC
Er bestaat kennelijk wel een versie met type 5N421
Zie ook; https://link.marktplaats.nl/m1721786982
Via google kom ik ook wel andere plaatjes tegen.
Ziet er duidelijk anders uit dan de 5N412, vooral de stofkap.
- OWC
Hier iemand die blijkbaar de T/S gemeten heeft van een 5N421 (korreltje zout nemen misschien)
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic. ... 28#p293728
Fs: 42.6Hz
Qes: 0.28
Qms: 3.010
Qts: 0.256
Vas: 13L
Re: 3.4 ohms
Sd: 78.5cm²
Mms: 9.35g
Rms: 0.84Kg / s
Cms: 1.49mm / N
Le: 0.39mH
Hier nog een topic met de 421
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 1&start=10
Fs: 42.6Hz
Qes: 0.28
Qms: 3.010
Qts: 0.256
Vas: 13L
Re: 3.4 ohms
Sd: 78.5cm²
Mms: 9.35g
Rms: 0.84Kg / s
Cms: 1.49mm / N
Le: 0.39mH
Laatst gewijzigd door OWC op ma 12 jul 2021, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- pappaleo
Ok, duidelijk geen 40mm spreekspoel danOne World Concepts schreef:Er bestaat kennelijk wel een versie met type 5N421
- OWC
Nee, impedantie is ook anders.pappaleo schreef:Ok, duidelijk geen 40mm spreekspoel danOne World Concepts schreef:Er bestaat kennelijk wel een versie met type 5N421
De JM Lab Micron Carat speaker heeft ook impedantie van 4ohm, dus dat lijkt te matchen met die andere T/S
Focal is trouwens altijd zo vaag geweest in duizend-en-een verschillende type nummers.
Waar komt die 40mm nou weer vandaan? De 5N412 die ik hier heb liggen heeft ook gewoon een 26mm spreekspoel. Nou ja 2 danpappaleo schreef:Ok, duidelijk geen 40mm spreekspoel danOne World Concepts schreef:Er bestaat kennelijk wel een versie met type 5N421
De verkoper zei tegen mij dat de driver in een JMLab speaker had gezeten. Je kan dus best gelijk hebben.One World Concepts schreef:Ik heb eens door mijn databoeken gebladerd, maar kon niks vinden.
Bedankt voor jullie reacties. Ik had een foutje gemaakt bij het noemen van de mid driver die er nu in zit. Dat is een 5N401.
Ik denk dat je die 5N401 nog wel kunt redden met een nieuwe rolrand via Audiofriends. Alleen al for old time's sake is dat te overwegen.
- pappaleo
Van de diameter van de exemplaren die ik hier nog heb liggen. Ik vermoed derhalve dat jij in het bezit bent van de 411.Pjotr schreef:Waar komt die 40mm nou weer vandaan? De 5N412 die ik hier heb liggen heeft ook gewoon een 26mm spreekspoel. Nou ja 2 danpappaleo schreef:Ok, duidelijk geen 40mm spreekspoel danOne World Concepts schreef:Er bestaat kennelijk wel een versie met type 5N421
- OWC
Van de Focal 5N401 DBE heb ik wel een datasheet.
Ik weet niet of dat dezelfde is?
edit:
T/S zijn hetzelfde als deze; https://www.petoindominique.fr/php/mysq ... hp?hp=4772
Ik heb er ook nog een grafiek bij.
edit:
De 5N401 die erin zit is 8 ohm en niet met dubbele spoel. Als het goed is zitten bij de 5N421’s ook rubber randen die ik voor de 5N401 kan gebruiken.One World Concepts schreef:Van de Focal 5N401 DBE heb ik wel een datasheet.
edit:
Hallo volgens mij bestaat de 5n421 niet. Ik ben focal kenner en foto die ik zag is met hand geschreven.
Alle type met n staat voor neoflex . Ze zijn er met enkele en dubbele spreek spoelen.
Er zijn mooie ontwerpen voor de focals.
Als ik er tijd voor kan maken zal ik wat opzoeken
Ben nog ff druk met mijn grote Focal Grand Utopia kloon.
Ik ben al sinds 1988 met focals aan verzamelen en bouwen. Door Speaker en Co (Titus al kennis sinds 1988). Ben begonnen met de mooie pvc ontwerpen.. van Audio en Techniek.
Groetjes
Groetjes
