Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Re: Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Ho, ho, niet alle relais met een plus en min indicatie hebben een diode ingebouwd. Dat zijn z.g.n. "sensitive" relais die minder stroom nodig hebben. Daar zit een voormagnetisatie magneetje in wat het gevoeliger maakt. Daarbij moet de stroomrichting wel de goede kant op zijn. Sluit je die verkeerd om aan dan gaat er niks stuk maar doen ze het ook niet.
toetertje
Bericht door toetertje »
jeroen_d schreef:
Wat betreft die brom als je enkel tussen pin 3 en 9 schakelt dat is heel raar en dan klopt er iets niet. Heb ik nog nooit gehad schakelen op 3 en 9 is onhoorbaar geen tik en geen brom.
Helaas is dat bij mij dus wel het geval. Ik ben bang dat het dan verder wel een beetje ophoudt.
Aan 3 en 9 doorverbinden met een schakelaartje, kan zelfs ik niets verkeerd doen. Dan zal ik deze
dus waarschijnlijk niet stil krijgen. :cry:
Het relais stuurde ik even aan met een 12 volt voeding Daarna heb ik het nog even met een
schakelaartje geprobeerd, maar dan doen ze het zelfde. Met alleen 3 en 9 schakelen een brommetje
die dan binnen 3 seconden uitgedoofd is. En als ik naar mute schakel een tik. Die tik heb ik liever niet
door mijn amt's.
Ok goed dat je dit aangeeft.
toetertje
Ik heb even snel een filmpje gemaakt, van hoe het klinkt als ik 3 en 9 onderbreek.
Het geluid heeft in het echt meer body, maar dat pakt mijn telefoon niet.
https://youtu.be/aOJLLwQXKi0
door mijn amt's.
Dan lijkt er iets niet in orde met de module en zou de leverancier aanspraak kunnen maken op de garantie van Hypex.
Dit is echt niet goed hoor, dit moet naar Hypex terug
toetertje
Misschien morgen eerst ook even die andere proberen, kijken of die hetzelfde doet.
Zie nu al tegen al dat gedoe op. :(
Een professionele leverancier lost dit netjes op zonder gedoe.
We zijn bijna 2 maanden verder, ik denk dat we van deze leverancier niet veel meer hoeven te verwachten... :(
Anders gewoon zelf direct contact met Hypex opnemen!
toetertje
Nou, ik heb er in ieder geval al niet van kunnen slapen. :(
da's nie goe nie
toetertje
da's nie goe nie
Nee inderdaad, normaal slaap ik prima. :)
Je kan het zelf doen, dan vraagt Hypex naar aankoopdatum (ivm garantie) en het serienummer. Begin met een mailtje richting support@hypex.nl en leg de situatie uit. Ze doen nooit moeilijk zeker niet als ze het idee hebben dat het aan een productie fout zou kunnen liggen.
Dan module er netjes uithalen en goed verpakt opsturen.
Niet geschoten is altijd mis, toch ?
toetertje
Dat vind ik wel lastig. Ergens wil ik nog steeds niet de leverancier passeren, en ik kan mij ook
voorstellen dat hypex aan zal geven, dat ik dat via de leverancier moet doen.
Ook kan het eigenlijk niet de bedoeling zijn, dat ik de modules er uithaal, en deze dan zelf op
stuur, met alle risico van dien. :-k
Nu doe je niks en zit je al bijna 2 maanden met dit probleem, dus of zelf contact met Hypex opnemen of de leverancierq het laten oplossen.
Gr. Walter
toetertje
Gr. Walter
Ik heb er toch maar een mailtje naar Hypex aan gewaagd.
Wordt vervolgd. [-o<
Goed bezig!
Toch zie ik hem online dus hij zal het wel lezen - of strategisch mijden...
Dynky schreef:
En als Hypex aangeeft dat het een (ook) bij hen gekend issue was in de NCxxxMP serie wat ze (in de laatste versie) nu verholpen hebben...dan moet Hypex de modules volgens jou nu (gratis) omruilen?
fwiw: Ik heb die exacte vraag gisteren al aan Hypex gesteld, ben benieuwd wat zij daarvan denken...maandag zal ik het wslk wel lezen.
Wat ben je stil? :relax:
Op HT forum blijft deze leverancier zijn versterkers wel aanprijzen in dit verkoop topic:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=177223.0
Maar laten we positief blijven en ervan uitgaan dat deze leverancier achter zijn product staat en de gebruiker zal helpen de werking weer in orde te krijgen.
erik1977
Bericht door erik1977 »
Zou dit wat zijn? Het is op basis van de 500NC.
https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 15016.html
toetertje
Dat is de stereo uitvoering van die ik heb. Het nadeel t.o.v. die van mij is misschien dat ie maar 1 voeding heeft voor 2 kanalen.
Of dat klankmatig nog iets uitmaakt, dat kan ik je niet vertellen.
Het voordeel van deze, is dat hij ook rca ingangen heeft, en al een trigger aan boord.
NC500 is een versterkermodule zonder voeding. Is toch een wat ander beestje dan de NC502MP inclusief voeding. Overigens is de voeding van de NC502MP dubbel zwaar uitgevoerd tov de NC500MP met per kanaal zelfs meer headroom in de zowel de spanning als stroom dus beslist geen nadeel. Reken maar dat die Audiophonics kast niet meer slechts warm wordt maar heet.
johan283
Bericht door johan283 »
Grappig dat je het daar overhebt, ik heb de NC502MP en inderdaad het viel mij ook op dat deze best wel warm wordt.
En juist niet aan de kant van de voeding maar vooral bij de twee kleinere spoelen de elco's ertegen over worden ook best wel warm
