Wie is Master in het Clockenspel?
holco
Bericht door holco »
Iedereen nog de beste wensen :proost:
Ik heb recentelijk een Raspberry Pi streamer transport in elkaar geknutseld met Ian Canada
onderdelen, de bedoeling was dat deze via i2s (HDMI) aangesloten zou worden op mijn Audio-GD R8 DAC,
klinkt op zich lekker maar had er eigenlijk wat meer van verwacht, oké misschien moet de boel wat
inspelen om goed los te komen dus we laten hem een paar dagen (en nachten) doorspelen, dat brengt
uiteindelijk niet echt veel blijkt, tegen mijn geloof in adviseert mijn broer en audio maatje die mij dit
project opgedrongen heeft LOL, om de streamer eens via spdif (coax) te laten spelen, ik opper nog dat
dat geen zin heeft, mede omdat mijn andere streamer duidelijk beter presteert via i2s, maar oké uiteindelijk
toch omgeplugd naar spdif, :shock: dat is ff andere koek, de streamer speelt nu de sterren van de hemel zo
mooi en laat het schaamrood op de kaken staan van mijn andere (ook niet misselijke) streamer :yeah:
Nu is de vraag voor mij............hoe kan dit zo uitpakken :think:
Zit het hem in een mismatch over i2s met mijn DAC?
Is er een Master clock wissel bij i2s tov spdif?
Hoe wordt er überhaupt bepaald wie de Master mag spelen in het clockenspel?
Re: Wie is Master in het Clockenspel?
Zowel bij I2s als S/PDIF zit de clock in het aangeleverde signaal. Qua jitter heeft in principe S/PDIF meer signaal gerelateerde jitter dan I2s overdracht. Maar alles hangt af van de verdere implementatie.
holco
Oké, dus i2s zou dan toch de betere aansluiting moeten zijn toch? er heeft alleen een wissel van de doorkoppeling naar mijn DAC plaatsgevonden, dus het hoe en waarom blijft een vraagteken voor mij.
Dus de Masterclock wordt bepaalt door de settings in het OS? in mijn geval MoOde.
Welke onderdelen heb je dan benut voor deze opzet , ook de FIFO /Reclocker enz.??
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Zover ik weet kan de Broadcom SoC die op de RPI zit niet als klok slave functioneren, alleen als master. Dus een externe klok gebruiken om de i2s data uit de RPI te halen is niet mogelijk. De RPI/SoC zal zijn zelf gegenereerde i2s kloksignaal gebruiken (en aanbieden naast de i2s data zelf en de links/rechts klok). Wat je DAC er mee doet is een andere vraag.
holco
Dit is de gehele setup,
FIFOPI Q3 (with Accusilicon 45MHz/49MHz clock's)
ESS SABRE 90X8 controller with display
TRANSPORTPI
STATIONPI
LIFEPO4 MKIII
UCADAPTER
UCHYBRID Ultra Capacitor Conditioner Boards 3,3V
UCMATECONDITIONER Ultra Capacitor Conditioner Board 5V
MAXWELL Supercapacitors 2,7V 325F (6X)
Lithiumwerks ANR 26650 Li-ion Cell's
Zou dan best nog wel eens kunnen dat de jitteronderdrukking bij het regeneren van de clock uit het S/PDIF signaal, effectiever minder jitter oplevert dan de inherente jitter in de I2S clock.
We hebben het hier over reclocker met 2 eigen klokken. Daar heeft ie ook nog een extra bordje wat het i2s signaal uit de reclocker omzet naar spdif. Het rare is dat bij het extra stap in omzetting het beter klinkt. Denk dat er toch iets mis is met i2s instellingen in de dac.
holco
Ik heb een nieuwe Audio-GD R8 (2021 versie) DAC in bestelling staan, waar oa nu een geïsoleerd i2s ingang in zit, zou het nu niet geïsoleerde board in mijn R8 (2018 versie) de oorzaak kunnen zijn?
holco
Dus de reclocker is dan meteen de Masterclock?
Zitten er ook jumpers op, of een andere manier om te selecteren?
holco
Er zit een dubbele jumper switch aan de onderkant van de FifoPi Q3, S2 staat in mijn geval op 32bit,
verder alleen nog keuzes uit 4 coax outputs, SCK, LR/DO, SD/D1, en MCLK, bij mij staat de TransportPi op MCLK aangesloten.
Ja.
De reclocker heeft al een galvanische scheiding met de Pi, dus dat zou niet de oorzaak kunnen zijn.
holco
Ja.
Oké, de vraag voor mij blijft dan nog, hoe wordt dat bepaald?
Stel, ik wil wat gaan experimenteren met clocken, dat kan dus zowel op het Fifo board alsook in de DAC zelf, heeft dat experimenteren dan enkel nut op de FifoPi, de DAC, of spelen beiden een rol in het clockenspel?
Beetje uitkijken met die klokjes, ik speel hier met een studio dac een Merging Hapi met daarbij een Grimm cc2 master clock, als je de grimm clock niet goed instelt dan pakt de Hapi zijn ingebouwde clock en haal je niet het volle klank potentieel.
Gr. Walter
https://tweakers.net/downloads/54126/mo ... r-700.html
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=3265
Er is ook een aardig overzicht met mensen en ook de vragen over MoOde audio, juist ook over de clock instellingen.
Er staat wel een IanFIFo II bij de gebruikte compatibele devices.
holco
Ik ga eerst maar afwachten hoe het uitpakt met de nieuwe DAC die met 2 weken moet komen,
afhankelijk van het resultaat daarna mij er proberen meer in te verdiepen, gaat moeizaam en
de hersentjes werken ook niet echt mee :?
Bericht door knuisje »
De dac bevat een vorm van een ASRC omdat hij niets doet met het aangeleverde masterclock signaal volgens de handleiding. Dat betekent dat de invoer wordt geconverteerd naar het eigen klokdomein van de dac (zowel i2s als natuurlijk spdif). Er is dus sprake van 3 klokdomeinen: RPI, FIFO en DAC. Verder wordt melding gemaakt van een instelling die je kunt gebruiken als de HDMI-input vervormd of niet goed werkt. Heb je de symmetrische of asymmetrische versie van de dac?
Handleiding: http://www.audio-gd.com/R2R/R8/R8EN_Use.htm
holco
Geen idee wat je bedoelt met de symmetrische of asymmetrische versie, mijn R8 is de eerste R8 (2018) van Audio-GD, dus deze zit eigenlijk nog voor de gelinkte versie.
In de handleiding staan in krom vertaald Chinees verwijzingen naar een synchrone en asynchrone versie van de dac:
R8_tda_Asy don't need MLCK input . Even the source has MLCK output but has not effect
Zonder goede beschrijving van de dac kan ik er verder ook niet veel chocola van maken. :roll:
holco
Ondertussen de nieuwe DAC binnen en het i2s fenomeen is opgelost.
