Nieuw in car audio hulp nodig
Tommy1681
Bericht door Tommy1681 »
goedeavond ik heb een paar dagen geleden een fiesta uit 2006 gekocht alleen wil ik erg graag een sub en en evt later betere speakers
ik ben niet volledig nieuw in caraudio maar ik heb nog nooit een audio systeem aangesloten
een vriend van me heeft 2 oz subs van 12 inch die allebei op 300 watt rms spelen maar hij heeft er een versterker van 1125 watt op aan gesloten dit wil ik ook mischien wel wat harder.
ik heb nu een sub kist voor 1 sub van 12 inch ik heb een vibe blackair gezien https://www.mj-caraudio.nl/a-57188884/v ... escription
er staat dat deze rms 600 watt heeft ik weet dat je hier een versterker op moet zetten alleen als ik google hoeveel ik nodig zou hebben zeggen ze minimaal 500 watt ongeveer en max 750 maar hoe kan die vriend van me dan toch 1125 watt handelen?
ook staat er bij de sub impedantie: dual 2 ohm staat de dual er voor dat je er 2 nodig hebt of betekent het dual ohm zelfde als 2 ohm?
ook staat er dat een versterker word aangeraden van de black death serie echter geeft deze 1290 watt op 2 ohm en 2000 watt op 1 ohm lijkt mij wat overkill? https://www.mj-caraudio.nl/a-57189926/v ... escription
is het ook mogelijk om de sub op 1 ohm aan te sluiten voor meer wattage?
ik heb deze versterker als alternatief gezien https://www.mj-caraudio.nl/a-57189502/v ... escription maar denk dat als hij op 2 ohm blijft dat er nogal weinig uitkomt?
en vanaf hoeveel waat blaas je je sub op of zijn er bijverschijnselen ik weet bij die vriend van me met die oz subs dat als je rook?brand ruikt dat je moet stoppen maar dat vind ik nogal logisch
andere audio setups zijn ook welkom met min 700 watt max 1500 watt 12 inch voor max 800 euro iets meer mag het beste zou zijn met de radio erbij maar dat is niet persee nodig in het budget het liefste wel bij mj want heb gehoord dat dit de beste in zeeland is
veel vragen maar dit biedt me wel duidelijkheid
mvg Tommy
Re: Nieuw in car audio hulp nodig
hoi Tommy, welkom hier!
Bertje
Bericht door Bertje »
Gewoon Michael van MJ zelf even vragen, hij kan je een prima advies geven over de spullen die hij verkoopt. En de juiste combinatie kan aangeven.
Daarnaast is het ook van belang dat je de spanningsvoorziening voor de versterker in de auto goed op orde hebt bij dit soort vermogens. Daarmee bedoel ik bekabeling, extra accu eventueel. En dat zal ook geld kosten en dus hoe zwaarder je kiest, hoe meer dat ook weer kost.
Tommy1681
ik ben van plan om zaterdag langs michael te gaan en van daaruit te gaan kijken alleen op de groepsapp van de fiestas zeggen ze dat 600 watt genoeg maar heeft er iemand ervaring met 600 wat ik zat zelf eigenlijk meer aan 1000 te denken als dat kan
Je denkt dat 600 watt weinig is? :lagge:
Tommy1681 schreef:
... maar hij heeft er een versterker van 1125 watt op aan gesloten dit wil ik ook mischien wel wat harder.
:mrgreen:
ja als je alleen met hihfi voor in de woonkamer bezig bent, is het even omdenken voor car hifi :bakkie:
Bertje
Kortom, vergeet even vermogens en om +3dB harder te spelen is een verdubbeling van het versterkervermogen nodig... in een hatchback zoals een Fiesta is 600w genoeg. Upgrade van de frontspeakers en demping van deuren is ook een aanrader.
Tommy1681
ik ben vandaag naar mj audio geweest hier heb ik goed advies gekregen hij gaat me binnenkort helpen om een goed set samen te stellen bedankt allemaal als ik nog meer vragen heb zal ik deze hier plaatsen
:goedzo:
Bertje
Zei ik toch... :lol:
Tommy1681
goedemiddag vanwege corona kan ik niet verder met lessen en hierdoor heb ik de sub nog niet
wat zijn de verschillen tussen 1 sub draaien op 500 watt en 2 op 1000 watt zullen deze het zelfde klinken of niet?
ook heb ik het gevoel dat de speakers zijn opgeblazen deze wil ik vervangen voor vibe slick speakers zou dit een goede upgrade zijn of is het het niet waard?
MVG
Tommy
welke speakers denk je dat ze opgeblazen zijn? (en waarom denk je dat?)
Tommy1681
ik denk de woofers ik ben langs micheal ggeweest en heeft een versterker geadviseerd in het begin wast het goed maar nu is de bass zeker 80% lager en dan de voorste achter gaat zoizo niet heel hard
Als er nog wel geluid uit komt, maar alleen zachter, dan vrees ik eerder dat je versterker een probleem heeft dan je woofer.
