Valhalla - Een hemelse vloerstaander
- SSassen
Re: Inspiratie gezocht, nette vloerstaander
Vandaar de ScanSpeak 22W, kost wat (~300 euro per stuk) maar dan heb je ook wat ...Shadow schreef:Ja da's wel een ding![]()
Maar én 8 inch én diep gaan én rendement is lastig
- SSassen
Top of the line Revelator driver van ScanSpeak, veel netter wordt het niet.Walt schreef:Die 22W zijn niet verkeerd toch?
Past mooi in het concept zou ik zeggen, en scheelt in de kosten.
Die opmerking had ik even gemist, dat is zeker een mooie driver!SSassen schreef:Vandaar de ScanSpeak 22W, kost wat (~300 euro per stuk) maar dan heb je ook wat ...Shadow schreef:Ja da's wel een ding![]()
- SSassen
Dit kan eventueel ook, twee van de vier 17cm woofers zitten nu aan de achterkant met als voordeel dat het laag nu impulsgecompenseerd is.
- pappaleo
Daar zat ik al aan te denken, maar vind de 2 woofertjes dan weer te iel tov de mid.
Visueel dan.
Visueel dan.
- SSassen
Is dezelfde maat, misschien moet ik de boel gewoon omkeren? Moment, zal even opnieuw tekenen.pappaleo schreef:Daar zat ik al aan te denken, maar vind de 2 woofertjes dan weer te iel tov de mid.
Visueel dan.
Leo bedoeld gewoon dat er 4 van die 22W's in moeten
- SSassen
Dit was mijn originele insteek om met de 17cm midwoofers aan de slag te gaan, dat smoelt op zich ook niet verkeerd.
ik zeg doen!SSassen schreef:Is wel netjes he? Ik heb nog vier stuks ScanSpeak 22W-8857T00 liggen, dus het is een optie.MechanicalAnimal schreef:wauw, die laatste met 2 woofers, die mag 't worden wat mij betreft.
https://www.scan-speak.dk/product/22w-8857t00/
ruimte maken op die plank voor nieuwe aankopen
- Leeuwarden
Met vier woofers wordt het zo'n Newtronics idee. Oogt een beetje goedkoop.
Wanneer de kast gewoon rechtop staat lijkt het krachtiger.
Ik was ze bijna vergeten, bijnabeijert schreef:Met vier woofers wordt het zo'n Newtronics idee. Oogt een beetje goedkoop.
- SSassen
Zoiets?Leeuwarden schreef:Ook even facetten aan de onderkant maken...
- Leeuwarden
Bijvoorbeeld. Gewoon even mee spelen of ze hoger, lager, groter of wat dan ook kunnen.
Waarom niet de vorm van de kast om de ideale driver-positionering maken in plaats van andersom? Gaat het om de vorm van de kast, en dan kijken hoe goed het geluid kan worden, of om het beste geluid (op basis van de bekende principes) en dan de kast daarop aanpassen?
- SSassen
Dat laatste natuurlijk, maar hoe dichter deze twee bij elkaar komen hoe beter uiteraard.satefan schreef:Waarom niet de vorm van de kast om de ideale driver-positionering maken in plaats van andersom? Gaat het om de vorm van de kast, en dan kijken hoe goed het geluid kan worden, of om het beste geluid (op basis van de bekende principes) en dan de kast daarop aanpassen?
Cool. Ik kreeg dit topic lezende een beetje het gevoel dat de kastvorm/driverplaatsing leidend was.
Ik probeer het op deze manier te benaderen:
Welk freq gebied wil ik beslaan? (of is realistisch binnen dee beperking van de beoogde kastvorm)
Hoeveel drivers heb ik daar voor nodig zodat deze binnen hun ideale werkgebied kunnen functioneren? Welke kantelpunten heb ik dan nodig en hoe steil moet ik dan filteren?
Welke drivers passen dan het beste bij bovenstaande, rekening houdend met het kasttype dat ik graag wil. Een 18 inch woofer in een slanke zuil proppen is nu eenmaal lastig. Ook kijken naar, xmax, frequencies etc etc etc.
Krijg ik die drivers netjes time-aligned (bij passief filteren) in een vlakke baffle? Stepped baffles etc wil ik voorkomen om reflecties te vermijden.
Dan kijken hoe de kast het best vorm gegeven kan worden om diffractie en afstraling (met name off axis) zo optimaal mogelijk te krijgen.
De D'Appolito opstelling heeft mijn sterke voorkeur vanwege het consistente verticale spreidingsdiagram. Bij alle andere diver-bezettingen (TW, TMW, TWW etc) zwiept de afstraling op en neer binnen het x-over gebied. Dit heeft weer tijdsdispersie tot gevolg. En hoe meer drivers hoe groter dit probleem wordt. Hoe minder drivers, hoe meer je op een WTW opstelling komt, maar dat betekent dan vaak lager crossen. Dus al snel een LW24dB filter. Ideaal vanwege de fase-karakteristiek.
Dan zou ik nog iets kunnen roepen over baspoorten....maar dat durf ik niet meer
Laatst gewijzigd door satefan op za 10 okt 2020, 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- MechanicalAnimal
Ja, zoals die Vimberg Mino speakers dst aan de voorzijjde onderop hebben.SSassen schreef:Zoiets?Leeuwarden schreef:Ook even facetten aan de onderkant maken...
Ik vind trouwens die scanspeak 22-versie fraaier.
Zijn dat ook niet kwalitatief veel betere drivers dan die andere die je al hebt, die waren 7 tientjes per stuk ofzo. Die dure scanspeaks zijn dan toch veel beter in verhouding met die dure tweeter of sla ik hier de plank mis?
Doe anders gek en haal nog 4 van die mooie scanspeaks, kun je dat véél mooiere ontwerp ook impuls gecompenseerd uitvoeren
Mjah. Kwestie van goed ontwerpen en goed zoeken naar de juiste drivers. Vaak zijn er pareltjes te vinden die dan voor een goede prijs binnen het ontwerp passen. Twee (of meer) goed op elkaar afgestemde drivers in een goed ontwerp klinken vaak een factor beter dan dure drivers in een suboptimaal ontwerp. Hoe goed ze ook zijn.MechanicalAnimal schreef:Die dure scanspeaks zijn dan toch veel beter in verhouding met die dure tweeter of sla ik hier de plank mis?
- SSassen
Heren, de SB Acoustics 17cm midwoofers zijn naast de Revelator serie van ScanSpeak de betere midwoofers verkrijgbaar, staar je niet blind op de prijs, het enigste wat hier telt zijn de specs.
100%. Ik gebruik deze ook in mn ontwerp. Spelen de sterren van de hemel. Als je de membraan-resonanties op 4700 en 8500 hz goed onderdrukt klinken ze helemaal top.SSassen schreef:Heren, de SB Acoustics 17cm midwoofers zijn naast de Revelator serie van ScanSpeak de betere midwoofers verkrijgbaar, staar je niet blind op de prijs, het enigste wat hier telt zijn de specs.
Edit: De Purifies zijn dan weer de uitzondering?
- MechanicalAnimal
Ok helder sander, ik heb hier geen kennis genoeg over, vandaar mijn vraagSSassen schreef:Heren, de SB Acoustics 17cm midwoofers zijn naast de Revelator serie van ScanSpeak de betere midwoofers verkrijgbaar, staar je niet blind op de prijs, het enigste wat hier telt zijn de specs.
@satefan, een vergelijk maken waarbij in 1 geval er sprake is van een suboptimaal ontwerp is natuurlijk een vreemd uitgangspunt.
Mijn Fordje Fusion rijd rondjes om een Ferrari als je daar één vd wielen afsloopt
Dat is wel extreem. Zonder wiel is ie stuk, dat is niet suboptimaal maar gewoon keduuk. Ik snap je punt echter. Maar er zijn wel veel (commerciele) luidsprekers die echt suboptimaal zijn, en dat proberen te compenseren met hele goede/dure drivers.MechanicalAnimal schreef:Ok helder sander, ik heb hier geen kennis genoeg over, vandaar mijn vraagSSassen schreef:Heren, de SB Acoustics 17cm midwoofers zijn naast de Revelator serie van ScanSpeak de betere midwoofers verkrijgbaar, staar je niet blind op de prijs, het enigste wat hier telt zijn de specs.
