prestaties UGT meten met een oscilloscoop
Hoi mensen,
Oké, mijn EL84PP testversterkertje uit dit viewtopic.php?f=7&t=28930 topic werkt inmiddels naar behoren.
Op de Anodes van de EL84 meet ik 291 volt. Kathode naar massa is 10,3 volt bij beide buizen. Met een kathodeweerstand van 275 loopt er dus 37,4mA aan stroom doorheen. Dat lijken mij normale waarden.
Maar... ik had dit rare ding speciaal gebouwd om een onbekende UGT te testen. Hij klinkt heel behoorlijk, maar - inderdaad - meten is weten.
Dus hoe pak je dat aan als noob in de wondere wereld van de meetkunde. Ik heb van Douwe Bakker een pracht van een klassieke Oscilloscoop overgenomen (Philips PM3200).
Nu denk ik dat ik de probe aan moet sluiten op de luidsprekerkant van de versterker en dan aan de voorkant een soort oplopende sinus moet genereren en op moet letten op welk moment de sinus aan de uitgang niet meer lijkt op die aan de ingang. Correct?
Sorry voor de jip ende janneke omschrijving. Ik doe dit voor de eerste keer.
mvg, Paul
mvg, Paul
- douwebakker
Re: prestaties UGT meten met een oscilloscoop
Je kunt de scoop gebruiken om het uitgang signaal te bekijken. Gebruik een belastingweerstand van 8ohm. Sluit vervolgens een toongenerator aan op de ingang van de versterker. Begin met bijvoorbeeld 400Hz. Op de scoop kun je de uitganspanning bekijken. Draai het volume?uitgangsnivo toongenerator zover op dat de sinus boven en onder afplat (vervormd). Dan zou ik het ingangssignaal 20dB (10x) kleiner maken. Het beste kun je dan even een audiovoltmeter gebruiken en bij verschillende frequenties de spanningswaarde aflezen. Kan ook met de scoop hoor maar dan is minder goed afleesbaar.
Je test dan niet alleen de trafo maar het hele circuit natuurlijk. Begin bij 20Hz en dan zover het gaat (25 KHz ?) succes
btw Kun je gelijk het uitgangsvermogen meten.
Je beschrijft het goed
Sluit op de UGT luidspreker aansluiting een weerstand van de juiste waarde 4 of 8 ohm
En ook weerstand moet 10-15 watt zijn
Als je doof wilt worden kan je gewoon je speaker gebruiken
Verder moet je van te voren een lijstje maken waar je alle meet waardes gaat invullen
Er is een computer program voor wat in Office pakket zit en wat er voor gemaakt en je kan zo de waarden invullen
De naam schiet mij niet te binnen bestand is met XLS als extensie
Daar kan je mooi de doorlaat grafiek mee laten berekenen in dB
Verder om de sinus goed te beoordelen of het afwijkt van wat je er in stopt
Kun je op eeen kanaal het ingangssignaal zetten en op tweede kanaal Het sign. Uit je UGT over je belastings weerstand van je versterker
Laat je ze mooi over lappen Zie je meteen wanneer het gaat veranderen
Tussen 100 hz en 10 khz zal het allemaal wel los lopen maar onder de 100 hz 20 hz wordt echt moeilijk voor de trafo Idem boven 20 khz
download/file.php?id=135644
- Bijlagen
- B3F1AD09-52EB-4863-955A-FE3195DA3AD9.png (158.86 KiB) 1249 keer bekeken
- douwebakker
Het is een 1-kanaals scoop Bert.OpaBert schreef:Kun je op eeen kanaal het ingangssignaal zetten en op tweede kanaal Het sign. Uit je UGT over je belastings weerstand van je versterker
Dank heren. Dan nog een kleine vraag: kan ik bij gebrek aan een audiovoltmeter een gewone digitale voltmeter gebruiken?
En dan de probe: ik neem aan dat ik die niet rechtstreeks er aan moet hangen aan die kant, maar een verzwakker moet gebruiken?
mvg, Paul
mvg, Paul
- douwebakker
Kijk dan even in de specs van je meter. Volgens kun je zonder verzwakker werken.
Doe ik! Gelukkig vond ik gelijk 77 pagina's ingescande handleiding
. Philips noemt dit ding trouwens een 'oscillograaf' dat zal wel het - nooit helemaal goed ingeburgerde - Nederlandse woord zijn.
mvg, Paul
mvg, Paul
- douwebakker
Ik doelde op de specs van je multimeter. Een oscillograaf schrijft en een oscilloscoop laat zien.
Aha! Helder. Ik ga er vanavond even mee aan de slag! Bedankt voor de adviezen
mvg, Paul
mvg, Paul
Ach dan een switch er tussen Die heb ik ooit gehad Maar allang niet meerdouwebakker schreef:Het is een 1-kanaals scoop Bert.OpaBert schreef:Kun je op eeen kanaal het ingangssignaal zetten en op tweede kanaal Het sign. Uit je UGT over je belastings weerstand van je versterker
Dat er nog 1 kanaals scoops zijn ! Vond mezelf al een minimalist met 2 kanalen
Maar voor een paar tientjes koop je een 2 kanaals Waarschijnlijk zonder probes , maar je kan niet alles tegelijk willen hebben
- OWC
Het is wel een beetje omslachtig zo.
Ik zou eerder mijn USB audio device of geluidskaart nemen om de frequentie responsie te meten.
Dat gaat namelijk een stuk sneller. Dan kan al met een heel goedkoop 48kHz - 16bits kaartje.
Wanner de UGT onbekend is, is het ook wel zo handig om gelijk even de transformator ratio (N) te meten.
Dat is simpelweg uitgangsspanning delen door de ingangsspanning, frequentie maakt niet heel veel uit.
Doorgaans kies ik 500Hz of 1kHz.
De load die de buis dan ziet is dan N^2 * belasting. dus bv 20^2 * 8 = 3200
Bij het meten zet ik de ingang altijd op 1Vpiek, dat leest en rekent namelijk makkelijk op de scope
Door de interne weerstand van transformatoren, is het niet zo handig met een luidspreker te meten, omdat je dan ook meet hoe de spanning inzakt bij een bepaalde belasting.
Uiteindelijk speelt dat wel mee hoe een speaker/de versterker klinkt natuurlijk, maar dit is niet hoe transformatoren standaard gespecificeerd worden.
Ja je hebt 100% gelijk ik meet ook nooit met speakers erop Je wordt er ook nog doof van om 10 watt op een beetje speaker naast je hoofd te hebbenOne World Concepts schreef:Het is wel een beetje omslachtig zo.
Bij het meten zet ik de ingang altijd op 1Vpiek, dat leest en rekent namelijk makkelijk op de scope![]()
Verder wat dat computer gedoe betreft zal je ook wel gelijk Kunnen hebben
Maar ik heb niks met computers ze staan ook niet op mn werktafel er past ook geen laptop bij moet zo,n ding niet kan er ook niet mee over weg Er zitten gewoon te weinig buizen in
- OWC
Smartphone werkt tegenwoordig ook hoor!OpaBert schreef:Ja je hebt 100% gelijk ik meet ook nooit met speakers erop Je wordt er ook nog doof van om 10 watt op een beetje speaker naast je hoofd te hebbenOne World Concepts schreef:Het is wel een beetje omslachtig zo.
Maar ik heb niks met computers ze staan ook niet op mn werktafel er past ook geen laptop bij moet zo,n ding niet kan er ook niet mee over weg Er zitten gewoon te weinig buizen in![]()
Voor android is er een gratis app Function Generator bv
Trouwens niks mis om het op de klassieke manier te doen hoor!
Ieder zijn ding, doe wat je zelf fijn vindt.
Ik dacht ik geef enkel even wat ideeën en tips
Persoonlijk hou ik er zelf niet zo van om tijdrovende handelingen te doen als dat ook automatisch kan.
Die functiegenerator heb ik inmiddels op mijn telefoon gezet. Echter: daar kan je toch alleen mee een signaal aanbieden en niet mee meten?
Daar komt dan toch die scoop bij om de hoek kijken. En er zullen vast geen 1 kanaal scoops meer zijn, maar dit is een model uit 1969
- OWC
Oh, nee, meten kan er uiteraard niet mee.Pcdg schreef:Die functiegenerator heb ik inmiddels op mijn telefoon gezet. Echter: daar kan je toch alleen mee een signaal aanbieden en niet mee meten?
Er zijn wel wat scop programmatjes, maar de meesten werken niet zo lekker.
De beste tot-nu-toe is HScope, samen met een STM32 (blue pill) bordje kun je dan best een leuk setupje bouwen.
Ik vond alleen de licentie een beetje te prijzig, iets van 15-20 dollar voor standaard module plus nog zoiets voor audio module.
Dan kun je beter een Hantek 6022 nemen voor 40-50 euro, zeker de gratis open source Hantek software is best aardig (standaard software is bagger).
Maar goed dan heb je wel weer een PC of laptop nodig.
Kan uiteraard ook op een Raspberry Pi + klein scherm.
Een of andere audio HAT (met CODEC,ADC,DAC) is natuurlijk ook al goed.
Gewoon lekker creatief zijn!
Ik heb ook wel eens naar die bordjes gekeken, maar ik ben toch wel blij met mijn Philips periodestuk
Hij lijkt het spectrum goed weer te geven. Beneden de 50 hz worden de sinussen gek. Tot 20 k zijn ze heel behoorlijk!
Mvg, Paul
Mvg, Paul
Dat is gebruikelijk voor de goedkopere uitgangstrafoo,s PaulPcdg schreef:Ik heb ook wel eens naar die bordjes gekeken, maar ik ben toch wel blij met mijn Philips periodestuk
Mvg, Paul
Dus je metingen zullen wel kloppen
Er 1 manier om te kijken of je versterker recht is
Dan moet je er een blok golf 1 Khz op de ingang van de versterker dat moet ook op de LS uitgangs trafo ook een blok zijn
Zonder dat je de versterker overstuurd
Als de blok schuin staat dus de horizon is schuin punt links hoger dan is de versterker op lagere frequenties groter
Is de horizontale lijn schuin rechts hoger dan worden de hogere frequenties meer versterkt
Duidelijkste te zien als je aan een toonregeling draait
Zo is een hoop Info uit die blok golf test waar te nemen
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAM
Deze in ons eigen ( mijn) taal
https://verstraten-elektronica.blogspot ... ulsen.html
Ah juist! Ik heb die blokgolf geprobeers en die kwam er niet zo best uit. Leek meer op het verstandshuwelijk tussen een blokgolf en een zaagtand. Ik zal het vandaag eens herhalen en daarna kijken wat een stukje tegenkoppeling met het beeld doet (buizen staan nu in triode zonder feedback)
Mvg, Paul
Mvg, Paul
Als je een Foto plaatst van wat je op de scoop ziet Kunnen deskundigen een advies geven aan de hand van dat plaatjePcdg schreef:Ah juist! Ik heb die blokgolf geprobeers en die kwam er niet zo best uit. Leek meer op het verstandshuwelijk tussen een blokgolf en een zaagtand. Ik zal het vandaag eens herhalen en daarna kijken wat een stukje tegenkoppeling met het beeld doet (buizen staan nu in triode zonder feedback)
Mvg, Paul
Ik genereer een blokgolf met mijn telefoon, maar zodra ik er ook een foto mee wil maken stopt de app met de blokgolf en heb ik een flatline op de scoop
Straks maar eens een tweede telefoon er bij nemen
Mvg Paul
Mvg Paul
- OWC
Wat je trouwens kunt doen, zeker als frequentiebereik (samplerate) van telefoon niet zo best is, is je sinus even door een schmitt trigger (logic gate) gooien.Pcdg schreef:Ik genereer een blokgolf met mijn telefoon, maar zodra ik er ook een foto mee wil maken stopt de app met de blokgolf en heb ik een flatline op de scoop
Mvg Paul
Die maakt er namelijk prima blokgolven van
De blokgolf methode zegt alleen niet zo heel veel in absolute zin over de frequentie responsie.
Dank voor het advies. Eerst maar even een paar blokgolven delen. Het valt eigenlijk wel mee. Dit zie ik als ik een 1khz blokgolf er in stuur:
En daarna heb ik een tegenkoppeling aangebracht met een 1k2 weerstand vanaf de acht ohm uitgang naar een kathode van de stuurtrap en dan zie je dit:
Keurig rechte blokjes. Alleen blijft er daarna (in triode) vrij weinig gain over...
Mvg, Paul
Mvg, Paul
- OWC
Sterker nog, waarschijnlijk blijft er op de grid door de Miller capaciteit al vrij weinig van over
(beetje afhankelijk welke triode je gebruikt)
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
Gewoon een EL84 als triode geschakeld. Leuk, maar dit is net te gek voor mijn speakers.
