Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Jazeker. De Hypexen zijn terug en draaien naar tevredenheid. Problem solved na uitstekende support van Hypex.Shadow schreef:Nog nieuws Stefan?
Satefan
da's mooi
vraagje voor Hypex: is er nog zicht op een 2.1 variant van de Fusion? Om een leuk sat/sub setje mee te maken
Nee.Henkjan schreef:da's mooi
Dat zou je met 2 FA123's kunnen doen, maar dat is vast niet wat je bedoelt. Met 1 plate een links+rechts +subwoofer kanaal bedoel je denk ik?Henkjan schreef:da's mooi
psies. plate in de sub, alleen ls kabel naar de sats. had Hypex vroegâh wel, en die ervaring zou wel eens de reden kunnen zijn dat ze t nu niet meer hebben. niet alle leuke producten verkopen goedsatefan schreef:Dat zou je met 2 FA123's kunnen doen, maar dat is vast niet wat je bedoelt. Met 1 plate een links+rechts +subwoofer kanaal bedoel je denk ik?Henkjan schreef:da's mooi
Ik vind de voordelen van actief filteren zwaar genoeg wegen om toch twee amps te gebruiken. Dan maak je 2 subs, daar de plate amps in en dan kabel naar de satelieten. Zou zelfs met een FA122 kunnen als je de sats passief filtert. Kunnje nog steeds de response rechttrekken van de sats.
flamingbeatz
Vraagje: volgens mij zit er in de fusion amps de MP DSP. Hier zit een ADAU1450 op, zou deze op een of andere manier geprogrammeerd kunnen worden vanuit SigmaStudio? Ik vind Hypex Filterdesign te beperkt.
Dat kan niet. De firmware die in de dsp zit heeft ook nog taken qua bewaking en besturing.
flamingbeatz
Dat is jammer. Zou dat op eigen verantwoordelijkheid reverse engineered kunnen worden (wat wordt er bewaakt en bestuurd?) om dit in een eigen project te verwerken? Of kan/mag je hier niets over zeggen?
Helaas weer problemen
nu met de FA123 die in mijn 3 weg centerspeaker zit, het laag is zonder enige reden er mee gestopt op een hele lichte brom na dan, wat ik ook probeer er is geen geluid meer uit te krijgen, softwarematig lijkt alles te kloppen en heb ook alles opnieuw ingeladen en zelfs een software update uitgevoerd, de brom blijft in alle gevallen consistent aanwezig.
Iemand nog tips, of meteen maar weer een RMA aanvragen?
Nou ja, je zou bijna zeggen dat het een maandagochtend exemplaar geweest is, maar 3x???
Dynky
Ergens nog een "geluk" dat het de plate van je center is, als het één vd mains was geweest moest je nou weer alles op-/ombouwen naar de originele plate, aangezien die zijn omgebouwd in Modushop kasten, toch?
Dat, plus het feit dat er volgens mij weinig problemen zijn met de rest van de gebruikers die niet hier komen, geeft wel aan dat dit gek is, je zou bijna denken dat er wat op het net zit te rommelen bij holco in de buurt?ds23man schreef:Ik heb er hier een stuk of acht, werken allemaal probleemloos.
Volgens mij liggen ze in zijn toepassingen, dus ja, dat zou zeer goed kunnen.ray5150 schreef:Zouden ze niet te warm kunnen worden ?
Op zich geen probleem als het om een omgebouwde zou gaan, zal dan de rekening moeten betalen that's all.
Dynky schreef:Ergens nog een "geluk" dat het de plate van je center is, als het één vd mains was geweest moest je nou weer alles op-/ombouwen naar de originele plate, aangezien die zijn omgebouwd in Modushop kasten, toch?
En feitelijk heb ik tot nu toe 2x een probleem gehad, ik kreeg de eerste keer de FA 253 gerepareerd terug maar het probleem zat er nog in en toen is hij omgeruild voor een nieuwe.
Dan vraag ik mij wel af hoe het net een versterker kan slopen
Buiten dat, ik gebruik een regenerator, veel schoner ga je het niet krijgen
Shadow schreef:Dat, plus het feit dat er volgens mij weinig problemen zijn met de rest van de gebruikers die niet hier komen, geeft wel aan dat dit gek is, je zou bijna denken dat er wat op het net zit te rommelen bij holco in de buurt?ds23man schreef:Ik heb er hier een stuk of acht, werken allemaal probleemloos.
