Gordijnen
Re: Gordijnen
Prijzen vallen me nog erg mee. Bij de geluidsabsorberende stof staat jammer genoeg geen prijs, maar ik kan ze altijd een keer bellen.
Ik vraag me ook wel een beetje af of dat niet te veel demping is. De rest van de kamer wil ik wel netjes houden, dus de zijkanten bijvoorbeeld ga ik niet veel mee doen. Zou velours bijvoorbeeld ook goede of misschien wel betere resultaten geven?
Re: Gordijnen
Het gaat voornamelijk om het gewicht, hoe zwaarder hoe beter. Verder is het van belang dat de gordijnen op enige afstand van de muur/raam zit. Het beste is iets van 60 cm, maar 20 cm is ook al wat.
Re: Gordijnen
Ze komen op ongeveer 30cm van het raam te hangen, dus dat komt wel aardig goed uit
Re: Gordijnen
Pas wel op dat je ten opzichte van je "luisteras" geen al te grote asymmetrie krijgt, bijvoorbeeld links volledig gedempt en rechts een kale betonmuur. alles een beetje door elkaar werkt vaak beter dan rigoreuze behandeling.
Re: Gordijnen
In de bijlage een afbeelding. In een 3d programma ooit het idee eens uitgetekend.
De onderkant van de afbeelding / achter de bank / tegenover de speakers is dus waar het gordijn moet komen te hangen
Re: Gordijnen
De gordijnrails langer maken en door de hoek, dan kun je makkelijk trimmen, uit ervaring een heel belangrijk ding.
Re: Gordijnen
In een vakblad (je weet wel, zo'n dode boom om te lezen) stond een artikel over hoe ze met tijdelijke panelen de grote zaal van t Concertgebouw geschikt maken voor bv een congres: met serieus dikke (10cm) en zware (6 kg/m2) gordijnen genaamd TexLnt. Mits je ze kwijt kunt zou je hier thuis ook wel wat mee kunnen, volle absorbtie tot 100Hz en daaronder ook nog
http://www.eventacoustics.com/TexLnt.aspx
- Bijlagen
- Texlnt_04-2015_2_en(1).pdf
- (1.68 MiB) 61 keer gedownload
