Temperatuuronafhankelijke ruststroomregeling.
mtb
Bericht door mtb »
De ruststroom (Eng: quiescent-current: Iq) instelling is in transistorversterkers erg temperatuurafhankelijk, dit probleem is al in http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=22214 besproken, dus lees dat eerst even door.
Jan Didden beschrijft dit probleem in Elektor van april 2008 (paX-versterker):
Maar het duurt even voordat de koelplaat de toename van de temperatuur heeft doorgegeven aan de bias-transistor, dus deze compensatielus reageert relatief langzaam, in de orde van grootte van seconden.
De eerste keer dat ik over ‘thermal memory’ las, was in een artikel van de Franse ontwerper (elektronica, geen mode) Hephaïstos [“Thermal Distortion – it exists, I’ve seen it”, L’Audiophile, nr. 32, May 1984].
Hij realiseerde zich dat de dissipatie in de uitgangstransistoren varieert met het niveau van de muziek. En dat die variaties veel sneller zijn dan die van de thermische terugkoppellus.
Op het moment dat er een fortissimo-signaal optreedt, zal de instelling door de plotseling toegenomen dissipatie van de eindtrap verlopen en pas weer enige tijd later naar de oorspronkelijke waarde terugkeren.
Een pianissimo signaal dat direct daarna komt, wordt dus weergegeven met een andere versterker-instelling. Hij noemde dit ‘thermische vervorming’.
Aan de hand van een simpel eindtrapje (ca. 2W5 enkel, in BTL 8W @4Ω) met goedkope transistors, zie je wat er gebeurt:
Ook grotere/duurdere A(B)-transistorversterkers zijn in principe meestal zo opgebouwd.
De temperatuur loopt van 25(groen) tot 100(cyaan)°C, links zie je dat de ruststroom gevaarlijk oploopt bij een vaste ruststroominstelling met P1, want er zit meekoppeling in: als de temperatuur stijgt, neemt de ruststroom toe, waardoor de temperatuur nog verder stijgt en daardoor de ruststroom en dus ook weer de temperatuur, enz, enz.
Rechts staat de gebruikelijke oplossing met een thermisch gekoppelde transistor T6 en deze regeling is stabiel, want de ruststroom neemt zelfs iets af bij hogere temperatuur.
Maar daar gaan enkele seconden overeen, zodat je toch thermische vervorming hebt!
Verder zie je aan de potmeterstand (w), dat de instelling nogal kritisch is, 1% verdraaiing geeft al een grote verandering in de ruststroom!
Dus het moet sneller/beter/slimmer:
Met een verschil-versterker rond IC1a zetten we de ruststroom door R6/7 om in een spanning Vq, die we vergelijken met een referentie-spanning Vr en bijsturen met de schakeling rond IC1b/T7/T8.
P1 is vervangen door een vaste weerstand van 39Ω en je ziet dat de stroom geleverd door T8 afneemt bij hogere temperaturen zodat de ruststroom (instelbaar met R14) op ca. 100mA blijft.
Bij langdurig (A)B-gebruik kan de regeling teveel terugregelen, waardoor je cross-over vervorming krijgt, maar dat is waarschijnlijk eenvoudig te compenseren, dus wordt vervolgd!
MarcelvdG
Re: Temperatuuronafhankelijke ruststroomregeling.
Bericht door MarcelvdG »
Even wat opmerkingen:
1. In een later artikel kwam Jan Didden tot de conclusie dat het effect wel bestaat, maar meestal nogal meevalt. Ik vond dat erg jammer, want ik ben ook dol op versterkers die de ruststroom op een elegantere manier constant proberen te houden dan via een ruwe temperatuurcompensatie :(
2. Om de uitgangstrap in het vervormingsminimum te houden, heb je eigenlijk een stroom nodig die evenredig is met de absolute temperatuur, maar constant komt een aardig eind in de richting.
3. Er loopt hier een draadje over het automatisch instellen van de ruststroom van buizenversterkers, http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=9507 . Hoewel lang niet alles op transistorversterkers van toepassing is, zijn twee dingen dat zeker wel: de observatie van Anne dat de som van de stromen door de twee buizen (of transistoren) bij de nuldoorgangen van het signaal door een minimum gaat dat gelijk is aan twee keer de ruststroom, en mijn observatie dat de versterker bij het spelen van harde blokgolven maar heel kort rond de nuldoorgang zit.
4. Je kunt er ook voor kiezen om een heel snelle lus te maken, sneller dan het signaal, die bepaalt hoe de signaalstroom zich verdeelt tussen de transistoren. Waar het op neer komt is dat je een niet-lineaire functie van de twee stromen naar een bepaalde referentiewaarde toe probeert te regelen, en die niet-lineaire functie zo kiest dat deze voornamelijk bepaald wordt door de kleinste van de twee stromen en rond de nuldoorgang van het signaal een geleidelijk verloop heeft. Het klinkt ingewikkeld, maar is dat niet als je een voorbeeld ziet.
Een voorbeeld van een MOSFET-versterker vind je hier http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2#p1879273 en hier http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 5#p1879423 . Ik heb nog nooit een bipolaire variant gemaakt, maar dat moet wel kunnen - voor zover ik weet is deze techniek voor het eerst toegepast in 1976 in een bipolaire op-amp (overigens met een andere niet-lineaire functie dan ik gebruikt heb).
Als je de niet-lineaire functie handig kiest, kun je meteen voorkomen dat er bij uitsturing tot in klasse (A)B steeds een uitgangstor helemaal uitgeschakeld raakt. Vermoedelijk levert je dat minder vervorming van hele hoge orde op. Mogelijk raak je de vervormingscompensatie van een optimaal ingestelde klassieke klasse-B-trap er ook mee kwijt, dat is dan weer jammer.
Leuke bezigheid dat wel maar lijkt me wat vergezocht.
En je verplaatst de werkpunt verschuiving naar het drijvergedeelte.
Verandering van de stroom door de weerstand voor de rustinstelling doet het nulpunt van de uitgang veranderen.Grijpt de aandrijving, via de terugkoppeling, in om weer op nul te komen door z'n stroom te veranderen.
mtb
Bericht door mtb »
Met een goede/snelle DC-tegenkoppeling, hier B3, heb je daar geen last van, zoals je ziet.
Nooit gezegd dat je er last van zou hebben :o
Van wat verschuiving in de eindtrap heb ik ook geen last :sure:
Bedoel, je bent niet van verschuivende instelpunten af op deze manier.
Maar van mij mag je rustig schuiven :lol:
mtb
Bericht door mtb »
Ik heb wat suggesties van jullie bekeken/gesimuleerd, maar het kan eigenlijk veel eenvoudiger:
Ik heb een Cresendo-achtige stuurtrap in tweeën geknipt en apart bekeken.
Je hebt voor een stabiele 0Vdc op de uitgang toch instelpotjes nodig, als je geen DC-servo gebruikt, dus waarom zou je ze niet meteen gebruiken voor de ruststroom-instelling?!
Bij 100mA ruststroom heb je 10mV over R6/7 en als je die spanningen (Vp/n) tegenkoppelt, regel je meteen de ruststroom onafhankelijk van de temperatuur.
De verschiltrappen staan dan maar een beetje uit het lood, maar dat lijkt me geen probleem.
Omdat T1,2,3 vrij constant op de kasttemperatuur blijven, maar de eindtorren wel warmer worden, kunnen we de .temp functie van Spice niet gebruiken en definiëren die apart.
Linksboven staat de Vbe V(b,p) van de P-trap eindtor, die precies met 2mV/°C afneemt en rechtsboven de ruststroom van de N-trap, die geen krimp geeft bij de temperatuurveranderingen van de eindtor.
De getoonde halve schakelingen werken uiteraard alleen maar goed in klasse-A, maar samen doen ze het prima in AB:
Dit principe is makkelijk op te schalen naar grotere versterkers, maar met zo'n kleintje kan je eventuele gebreken goed horen bij normaal huiskamergebruik.
MarcelvdG
Hoeveel last heb je van toleranties van R14, R11, R8, R3, C3 en C1?
Zo te zien heb je nu ook een deel stroomtegenkoppeling.Gaat vermoedeijk de uitgangsimpedantie van de versterker omhoog.
mtb
Bericht door mtb »
De uitgangsimpedantie lijkt me alleszins redelijk:
In het tijddomein heb je 0Ω3 @1Ao, ook niet slecht met vrij slappe eindtorren.
Zie de bijlage als je zelf wilt experimenteren:
IQpn.ZIP
(6.46 KiB) 36 keer gedownload
Puntje over 't hoofd gezien, dacht dat er een 1 in de weerstanden aan de uitgang stond.
Blijkt bij vergroten ".1" te zijn.Verrekte angelsaksische notatie :twisted:
Scheelt meer dan een slok op een borrel, 'k neem er nog een :beer: :lol:
mtb
Bericht door mtb »
Ik kwam een 'oudje' tegen, die wel erg goed geschikt is voor mijn Iq-regeling, de Circlotron:
Dit is een moderne versie met twee goedkope MOSFET's en bij 12Vd1/d2 bijna 20Wout en bij hogere voedingsspanningen uiteraard (veel) meer.
De ruststroom staat op ca. 350mA voor een klasse-A uitsturing tot 1Wout.
Het temperatuurverloop van de eindtorren valt eigenlijk wel mee vergeleken met BJT's, maar dient wel in bedwang te worden gehouden!
Nadeel van dit ontwerp is de twee 'zwevende' voedingen en je hebt ook nog een symmetrische voeding voor de stuurtrap nodig, maar het is te doen:
Je kan een 50Hz-trafo met gescheiden secundaire wikkelingen gelijkrichten en een apart trafo'tje gebruiken voor de stuurtrap.
Moderner zijn bijv. twee SMPS-voedingen en twee DC/DC-convertertjes, je hebt dan ook meteen genoeg stroom voor een regelversterker o.i.d.
mtb
Bericht door mtb »
Ik heb deze oplossing toegepast op een buizenachtige versterker:
Je ziet dat de ruststroom, hier 350mA voor 1W@4Ω in klasse-A, ondanks het temperatuurverloop van 25 tot 100°C gelijk blijft door de regeling van de staartstroom met Vq.
Ook bij (heftig) AB-gebruik in 2Ω blijft de ruststroom op 350mA:
Je kan een laptop-voeding gebruiken van 12 tot 24V en bij 24V heb je 2x12W5 en/of 50W@4Ω in BTL en dus uitermate geschikt voor een ESS.
Er moeten nog wat (opstart) beveiligingen e.d. in, dus wordt vervolgd.
mtb
Bericht door mtb »
Om de versterker geschikt te maken voor een laptop(of andere SMPS)voeding, moeten we rekening houden met het feit dat deze voedingen geen te grote (opstart)stroom kunnen leveren, ze starten gewoon niet op of gaan irritant hikken, daarom deze oplossing:
Met de stroombron rond Tb begrenzen we de stroom op ca. 1A25 bij het opstarten, de stroom kan je instellen met Rb, door 1Ω weerstanden parallel te zetten afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen en de voedingsspanning, hier 0Ω5 voor 12Vb, voor 18Vb 0Ω33 en bij 24Vb 0Ω25.
Omdat de voeding alleen stroom kan leveren en niet trekken, heb ik Db opgenomen, maar die zit eigenlijk al in je SMPS.
De uitgangs(piek)stromen worden getrokken uit de dikke elco Cb, zodat de SMPS deze alleen bij (zeer) lage frequenties hoeft te leveren, maar dat kan ie wel aan.
Om 12Vb te kunnen gebruiken en omwille van symmetrie, heb ik gekozen voor gewone BJT's i.p.v. steeds moeilijker verkrijgbare JFET's.
Je kan nu ook symmetrischere MOSFET's gebruiken tot 4Vgs(threshold).
Het opstarten kan toch nog wel wat netter, dus wordt vervolgd.
mtb
Bericht door mtb »
Ik heb deze oplossing toegepast op een Circlotron-achtige complementaire MOSFET-versterker met een 'zwevende' symmetrische voeding aan de uitgang:
Met een vaste spanning voor Vq (hier ca. 8V3) verloopt de ruststroom gevaarlijk op van 100mA tot 200mA bij een temperatuurverloop van 25 tot 125°C, maar met de ruststroomservo rond IC2 blijft ie keurig op 100mA.
Voor IC1 kan je je favoriete audio-opamp gebruiken, want de de aansturing van de eindtrap is zo wel erg makkelijk.
IC2 kan gewoon een LM358 o.i.d. zijn en door voor R14 een instelpot te nemen kan je de ruststroom naar believen instellen.
Er zijn nog wel wat pijnpunten, omdat de eindtorren voor een hoge versterking zorgen en gauw kunnen gaan oscilleren, maar volgens mijn simulaties zijn ze stabiel tot een RL van 1kΩ.
Als je nog verbeterpunten ziet, hoor/zie ik dat graag voordat ik 'm opbouw, want deze schakeling is geschikt voor (zeer) hoge uitgangsvermogens!
:think: :think: :think: :think: :think:
Komt me bekend voor, even zoeken, en jawel viewtopic.php?f=7&t=17697&p=1627946
:D Anne
mtb
Bericht door mtb »
Ik begin natuurlijk eerst met een huiskamerversterker van ca. 25W om het principe te testen, voordat ik de PA-markt betreed met dikkere versterkers:
De +/-15V-voeding gaat na 10ms aan en 100ms daarna uit, het ziet er goed uit, ook met niet echt complementaire MOSFET's: de Vgs-instelling scheelt meer dan tweemaal!
Ik ga de IRLZ24/IRF9Z24 gebruiken, die meer op elkaar lijken, maar daar heb ik geen modellen van.
De voeding voor de opamp's kan je makkelijk met zeners van de 'zwevende' symmetrische voeding afleiden.
De simulatie wordt wel erg gecompliceerd en daarom heb ik de ruststroomservo-Vq vervangen door een spanningsdeler R17/18 en de versterking rond IC1b aangepast voor de lagere voedingsspanning.
mtb
Bericht door mtb »
Ik heb dit idee van Anne geprobeerd te simuleren:
want het is wel een handige temperatuuronafhankelijke ruststroominstelling, maar hij is niet stabiel te krijgen en oscilleert aan alle kanten.
De OpAmp's staan te schakelen en worden niet lineair gebruikt, ik heb dit zo opgelost:
Zonder tegenkoppeling (R19) versterkt ie ca. 500x, vervormt maar een paar procent en de bandbreedte ziet er goed uit voor een openloop-versterker.
Maar de fase-draai is te heftig voor een fatsoenlijke tegenkoppeling en met R19 aan de uitgang begint de ellende weer.
Als iemand nog een goed idee heeft hoor/zie ik dat graag, anders laat ik het maar zitten!
Was maar een idee, stroomregeling van de eindtrap. Zo is de max stroom ook makkelijk te beperken met de drie diodes op de ingang eindtrap.
De grote capaciteit aan de poort van de fet zal wel de boosdoener zijn.
Misschien de tegenkoppeling opsplitsen, een over de eindtrap en een over het geheel.Is de openlus versterking over de hele versterker kleiner.
Zoiets bijv.,
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Je zou ook een compound pair kunnen gebruiken in de eindtrap, dan is de ruststroom vooral afhankelijk van de temperatuur van de drivers nauwelijks van de eindtorren. De biastransistor moet dan thermisch verbonden zijn met de drivers in plaats van de eindtorren en kan dus sneller reageren. Verder kan je de drivers overbemeten, dan hebben ze een grotere warmtecapaciteit en verandert hun temperatuur dus niet snel.
http://sound.whsites.net/articles/cmpd-vs-darl.htm#s4
mtb
Bericht door mtb »
De Sziklai-schakeling ken ik en heb ik al genoemd in viewtopic.php?f=7&t=25809.
@Anne, ook met blokkeerdiode's blijven de OA's schakelen, wel minder maar toch nog te veel, het moet allemaal zo lineair mogelijk.
Maar ik gebruik nu de LT1058 (≈TL074) met een slew-rate van ≥10V/μs in plaats van de beroerde 0,4V/μs van de LT1014/LM324, ik had daar eerder aan moeten denken!
En met gate-weerstanden van 100Ω, blijft de fase-draai binnen de perken, zodat je nu wel stabiel kan tegenkoppelen.
Die zes diodes maken weinig uit, gaan pas geleiden als de sturing teveel stroom in de uitgangstrap zou veroorzaken.
Het verschil met de eerste versie zijn de twee 10k weerstanden voor een tegenkoppeling rond de eindtrap.
Als kleinere poortweerstanden een oplossing geven is dat ook mooi.
mtb
Bericht door mtb »
Met de blokkeerdiode's bedoel ik die in de tegenkoppeling van de OA's en je kan beter de stroom begrenzen met het vastlopen van de OA dan met de zes diodes voor een stabielere regeling.
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Check de versterkers van Cambridge Audio. Of kende je die al? Ze gebruiken/gebruikten (?) transistoren met temperatuurmeting middels diodes op de chip van de transistor zelf en daarmee elektrisch verbonden, waardoor met een geschikt schema de ruststroom zeer snel aan een temperatuurverandering op de chip aan te passen is. Check de SAP15P of SAP15N en het schema dat ik van SANKEN heb gevonden:
MarcelvdG
Waarom stoppen ze nu vijf dioden in de PNP-Darlington en maar 1 in de NPN-Darlington, in plaats van elk twee?
