DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Re: DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Weet het verder niet Barry,alleen dat iemand op Diyaudio er al 300+ pagina's mee bezig is en enkele Japanners grote MKP condensatoren tussen hun voedingen zetten.
Wilde dat ook eens ervaren,de biggen!!, waren binnen vandaag,hele Hele HELE grote dingen :rock:
Print had ik gisteren al gefabriekt en jawel ze pasten er op :lol:
Nog een paar onderdelen(diodes waren op :? ) bestellen en ik kan dit testen............... :mrgreen:
Een voeding met echt lage inwendige weerstand streef je dus na heb je wel eens een start Accu geprobeerd
Die zijn ,mits in goede staat , extreem laag .
Nee geen startaccu geprobeerd,dit lijkt me handiger.
Als volgende week de onderdelen er zijn meld ik me wel weer.
Heerlijk :lol:
Om van de bufferproblemen in de Squezelite speler af te zijn,eindelijk iets gevonden wat werkt met ook nog een goede uitleg wat je nu doet met het invullen van de cijfertjes :rock:
Voor Max2play of PiCore gebruikers.
https://www.jackenhack.com/hifiberry-da ... ging-song/
Bij mij werkt het op Max2play,misschien nog van 3 db naar 4 db zetten,maar de dac is nog te vers om dat te beoordelen.
Diodes waren binnen.(MUR 860)
Gelijk maar er in gebakt. :D
Touwtjes er tussen en luisteren maar............ :mrgreen:
Tja,klinkt beter,beter als wat?
Beter dan geschakelde voeding?
Beter dan eenvoudige LT regelaar voeding?
Beter dan een voeding met minder uF in de output?
Ja het klinkt groter,de voeding is ook groter...... :mrgreen:
Kon de voeding niet afzonderlijk testen, streamer PC,tje aan een andere voeding en de dac apart voeden :?
Zocht naar een kabeltje USB a mannetje naar USB a mannetje,klein 30/50 cm,moeilijk te vinden. :evil:
Maar een bezoek aan de plaatselijke PC chop bracht uitkomst.
De meeste van deze kabels zijn er niet,omdat je met deze kabel gemakkelijk je PC kunt opblazen als je probeert een pc naar de andere te kopiëren sluit je de voeding kort. :shock:
In China vond ik nog wat,kan even duren :lol:
De voeding is stabiel en was goed af te regelen op 5v.
Een aantal dagen de dac op spanning gehad met deze voeding.
Geprobeerd middels een verloopje de dac en de player (Odroid C1+) ieder hun eigen 5v te geven uit verschillende voedingen.
Niet gelukt,eerst geen geluid,toen de min doorverbonden op het verloopprintje zodat beide voedingen kwa min verbonden zijn,kreeg geluid
maar veel volume was er niet.
Ik mis iets maar wat? :think:
De player en de dac weer op dezelfde voeding en het werkt weer.
Deze voeding geeft nu een beduidend beter geluid dan de eenvoudige (alla gloeivoeding met LT1085) meer laag en het klinkt vloeiender.
De boel maar zo even aansluiten op mijn buizen bakken, luisteren wat het geeft.............. :mrgreen:
Jammer dat je niet om de hoek woont, konden we leuk wat dingen uitproberen. :lol: :sure:
Ik neem al wel een plankje mee naar Hengelo met wat van die alternatieven.
En dan de srtreamer met de M3.
Ja mooi Hans :goedzo:
Ondertussen ben ik hier aan het stoeien met de instellingen max2play :twisted:
Eerst maar eens luisteren met al het glaswerk er aan,dat duurde niet lang,het klonk veel te hard :shock:
In max2play maar even verzet van 3 naar 4 dB demping en weer luisteren,helpt niet veel,en ik word zenuwachtig van het geluid wat er nu uit komt!!
Er ligt een soort kippengaas op het hoog :?de bas knalt je om de oren en mid,,,,,,,,,,tja mid is er ergens in de verte (verstopt zich achter de laatste boom in dit geluidsbos) ](*,)
Ja dit ding is duidelijk de weg kwijt :think:
Beetje flauw van, eerst maar :bakkie:
Al die Alsa parameter er uit gegooid bij Max2play (upsamplen,filters en prio settings) en weer terug naar de basis Khardas dac instellingen,wel nu de Khardas dac gekozen met alle software gebeurens,M2P pikte dat en de dac werd herkend :beer:
Maar weer luisteren,oke alles is er weer ook mid,,kippengaas,, is verdwenen. :D
De buffer nog verhoogd van standaard 80 ms naar 160 ms.
HeHe,het klinkt weer relaxed.
Doe je die aanpassingen in de file "alsa.conf" of in Max2play.?
In max2play.
Foto nog van de oude instellingen.
En dit is de nog net te begrijpen :think: uitleg,wat je veranderd.
http://archimago.blogspot.com/2017/12/h ... al_23.html
Kreeg vanmiddag de ene error na de andere in Max2play,een beetje te veel aan gesleuteld denk ik :sure:
Oke SD kaart er uit, formatteren en de software er weer op geschoten.
Het doet het weer.
Maar even kijken hoe ik de ,,wright protection,,plugin er in krijg........... :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op zo 20 jan 2019, 0:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar even verder stoeien.
Via een Frans forum (dank aan Google vertaal) gelezen dat daar de dac gevoed werd via de GPIO herder op de dac,pin 1(+5) en pin 21 (massa 5v).
Nu ben ik de beroerdste niet, dus pinnetjes aan een paar draadjes gesoldeerd inpluggen,,3x gecontroleerd en spanning er op :hide:
Muziek er op via SPDIF en luisteren maar................. :?
Geen geluid,het lampje brand op de dac,nu al gesloopt dacht ik :think: 8-[
Kreeg weer het effect van zeer zwak volume uit de dac :(
De voeding van de dac even los getrokken en er weer in en er was geluid :yeah:
Op de 1 of andere manier checked de dac chip waar de voeding vandaan komt en denkt nog dat het via de USB komt,even hard resetten met geluid er op
en de weg wordt weer gevonden. :o
Schreef al eerder dat de Doede voeding dezelfde verschijnselen had toen ik die er aan knoopte en ik weet dat aan een mogelijke ontwerpfout ](*,)
OKe de D-voeding uit de kast getrokken en er tussen gezet,even hard resetten en er was geluid :rock:
Niks mis mee dus. :hide:
Er is verschil in geluidsbeeld tussen mijn laatste voedingsbrouwsel en deze,moet nog verder luisteren wat mooier is.
Leuk he, stoeien met voeding,................. :lol: :lol:
Je komt de raarste zaken tegen, en je bent op zijn minst een goed gevoede man..........!!!! :rofl:
Het mooiste zou zijn dat je erachter komt wat dan wel de oorzaak is.
Als ik de stekker uit de speler en dac trek en de stekker er weer in dan klinkt het volume zacht.
Als ik de stekker er in steek en wacht tot de RaspberryPi zijn PiCore player (te zien als er alleen 1 rood lampje op de RPI knipperd) geladen heeft en daarna de power op de dac inplug is alles goed. :think:
Volgens mij geeft Allo voor zijn Katana dac ook zo,n instructie bij de opstart. (eerst controler aan ,dan dac).
Heb de dac papieren wel :-$ :-$ (is geheim :lol: ),maar daar kan ik het niet vinden :?
Oeps perrongelijk geplaatst :shock:
https://dl.khadas.com/Hardware/ToneBoar ... asheet.pdf
En Ja ,,wel doorvoed,, er gaan nog meer pogingen volgen............. :mrgreen:
Wat knopen we er nu aan :-k
Salas LV voeding er aan geknoopt,na eerst het printje geschikt gemaakt voor 0,6A i.p.v. de 100mA waar het voor bedoeld is........... :mrgreen:
Inpluggen en luisteren.
Die Salas shunt wordt heet,was te verwachten,maar alle led,s doen het op de print,als hij het niet kan trekken doven er LED,s,en dat is niet het geval. :D
Niet veel verschil te horen als met de Doede voeding :think:
Oke dit kacheltje er tussen uit en de D voeding er in,deze wordt niet warm en klinkt ongeveer het zelfde als de Salas shunt.
Als laatste de RaspberryPi aan mijn laatste brouwsel gezet i.p.v. de eenvoudige LT1085 regelaars printje.
Dit wordt hem,klinkt goed en voor zover ik wat aan externe voedingen kan doen zonder de Pi of dac te slopen dit is het. :sure:
Morgen maar even testen hoe dit op de buizen versterkers klinkt i.p.v oordopjes.
Zou ik enkel nog de weerstand mod op de Doede print kunnen proberen........ :mrgreen:
Da's simpel met een draadje erover te doen. Ben benieuwd...
Ja, morgen.
Eerst een avond zo laten spelen,anders wordt de referentie te kort.
Soldeerbout opgewarmd en de twee weerstanden in de D-voeding overbrugt.
Spanning gemeten oke :D
Inpluggen maar.
Hee,het helpt :shock:
Het eerste wat in me op komt is ,,meer lucht,,
Maar weer verder luisteren.
Dan is er nog een weerstand die ik kan proberen te overbruggen :-k
De 3e weerstand in de D-voeding ook overbrugd met een ferriet kraaltje.
Ik hoor denk ik geen of weinig verschil,voeding blijft stabiel op 5v en wordt niet onnodig warm.
Vandaag geluisterd over de buizen versterkers,veel detail te horen,moet nog wennen aan het geluid van deze dac,een tekort aan bas is er niet :mrgreen:
Het printje ook maar even aangepast,scheelt weer onderdelen. :lol:
Er zijn wat externe zaken die de geluidsbeoordeling beïnvloeden.
-ik luister over een 6N23P voorversterker die er kwa inbranden nog niet helemaal is,de vrouw tilt haar rok op maar laat nog niet genoeg vlees zien :lol:
-Heb de Picore player geüpdatet naar de laatste versie (gisteren),weet nog niet of de buffertijden goed zijn.
-Via USB klinkt het minder als via SPDIF,heeft waarschijnlijk te maken met de voeding via GPIO herder i.p.v. USB3 .
de USB3 plug heeft de voedingen aan de beide uiteinden zitten van de USB plug(maakt niet uit hoe je die inplugt) er zal dus wel een omzetting/filtering plaatsvinden,voordat het sapje naar de dac regelaars gaat :think:
-Stemmen klinken een stuk beter nu,kwestie van tijd en niet van de verschillende voedingen,hierbij geen of weinig invloed gemerkt,hoe de zang klinkt,maar wel kwa diepte in het geluidsbeeld.
Ja allemaal lekker subjectief.................. :mrgreen:
Wilde een printje maken om een beetje fatsoenlijk op de herder van de dac te kunnen inpluggen met de voeding en daar tevens de mogelijkheid creëren
om een buffer elco te plaatsen ,maar het ijs op mijn etsbak wordt eerst gebruikt voor de Noorder rondrit :lol:
Wordt dus eerst halve kamer verven en nieuwe gordijnen ophangen :|
3kes
Bericht door 3kes »
Lekker aan het knutselen zeg! Ik heb de voeding van Doede (in de dddac) vervangen voor een Sjöström Audio voeding. Wel het een en ander aan opstart gedoe gehad. De dac werkte wel direct en had er direct een setje Cinemag 15/15b trafo's achter gezet. Gevolg was een sound zonder bas.
Na nog meer lezen en navragen blijkt de combinatie met de Cinemags pas naar behoren te werken bij een 4 deks DAC. Jaaaa... dan zijn we weer minimaal 475 euro verder. Hm..
Ik heb nu de trafo's eruit gevist en de dac direct op de Pass B1 buffer aangesloten. De lage tonen zijn nu weer terug echter, ik hoor geen werkelijk verschil tussen de dddac en de Audiophonics i-sabre 9023 dac (van 75 euro). Oei.
Ik zei eerder al eens... :rofl:
Ja ja,iets met natte kartonnen doos meen ik me te herinneren :lol:
Op de een of andere manier klinkt een ESS dac gewoon heel fijn, kan het niet helpen :-#
