Willy_61 schreef:
De pennen al gemeten, die zouden 1,2 mm dikte mogen hebben.
Jawel meastro net ietsjes meer 1.24mm :D
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
Pico bello! Bedankt
Willy_61
Foto's van de bestukte printen, nog niet getest:
- versterker:
- voeding:
- BIAS
- inputs:
- APL
Mooie Foto,s Willy
Geeft me een extra houvast met de nabouw
Ik verwacht dat het minimaal is , zo geweldig mooi en netjes alles is gedocumenteerd
Zondag morgen bij Willy met mijn Zoon , als Prive Chauffeur bij hem op bezoek geweest
Hij stond samen met zijn echtgenote ons al op te wachten,
Zijn EL84 versterker bewonderd en zijn mooi Atelier En gehoord
Dat klonk prima :D
Na een paar uurtjes met een kompleet pak onderdelen printen front , achterplaat documentatie in de kofferbak naar huis O:)
Zeer gastvrij ontvangen en een pak koekjes voor onderweg mee gekregen
Nogmaals Dank Willy voor de gastvrijheid en geweldige service
:dank: :dank:
Heel mooi Willy :goeie: :goeie: :goeie:
Willy_61
Schema's e.d. worden nog steeds up-to-date worden gehouden onderaan pagina 15.
In de startpost is makkelijker :wink:
Willy_61
Mijn eerste gedacht in één van mijn vorige topics was ook zo, maar dat maakt dat alle reacties en verbeteringen die op het eerste ontwerp komen moeilijk te volgen zijn, vermits niet meer te zien is wat het oorspronkelijke schema was.
Daarom moeten eerst alle schema's uitrijpen tot het moment komt dat er kan gebouwd worden, dus ook de printen ontwerpen. Hier was dat moment op einde van pagina 15 en dat hou ik up-to-date en vermeld ik ook regelmatig met de link naar die plaats ingebed.
Zo gaat er niks verloren van de "groei" van het project :-)
Het zou handig zijn als je op het einde van een topic alle schema's, printen en documentatie... zou kunnen invoegen in het begin van een topic eventueel met als subtitel "eindresultaat".
Ik ervaar ook dikwijls hoe moeilijk het is om ergens het uiteindelijke schema te vinden binnen een topic en dat zal zo wel voor iedereen zijn. Je wil niet altijd 20 pagina's volledig moeten doorlezen om te vinden wat je zoekt. :relax:
Je kan zelf de openingspost aanpassen.
Als alternatief kan je als iets af is, er een topic in de showcase van maken
Willy_61
Daar had ik nog niet aan gedacht, eigenlijk dient "showcase" daarvoor veronderstel ik.
Goed idee, want ik speelde al met het idee -eens de CTA4.2 af is- om de groei van de afgewerkte CTA's ergens in een topic samen te zetten. Dit gaat dan van de CTA1 (van mtb) naar CTA2.1 ... CTA5 en uitendelijk de CTA4.2 die als laatste eindigt maar al gestart was vóór de CTA5.
Een CTA3 had Michiel ook nog in de pijplijn zitten (denk ik) maar ik weet niet hoe het daar nu mee staat... ik zal eens informeren bij hem en of hij dit initiatief ziet zitten O:) Per slot van rekening is de CTA door hem ontstaan :dank:
Zo kan 't ook :idea: , hier en daar rondstrooien.
Hier vindt je de laatst bijgewerkte schema's en printen :D
Willy_61
Hoe heb je dat getoverd? :think:
Klik 's het citeerknopje ["] aan, zie je hoe een bericht in elkaar zit :o
Willy_61
Anne zo heb ik het hier ook gedaan, alleen dat ik een andere URL heb, nl. die dat je kan kopiëren in de kop van een bericht:
Het verschil:
jouw URL = ...&start=374
mijn URL = ...&start=350#p1890413
Dus ik weet niet hoe jij aan start=374 komt.
Niet dat het zo belangrijk is, beide links komen uit op de zelfde plaats...
Het verschil:
Er zijn 25 berichten/blad.Als het begin 350 is zit het laatste bericht dus op 374 (de 0 telt ook) en begin volgend blad heeft 375 O:) .
Willy_61
:D Ach zo, ik wist niet dat een pagina zich beperkte tot 25 berichten. Ik dacht eerder aantal regels of zo, weer wat bijgeleerd
Willy_61
Als het morgen regent start ik met testen.
De voeding komt dan eerst aan de beurt, alle spanningen zijn te meten t.o.v. massa behalve de Meanwell 54V:
- primaire vd ringkern (TR1) en de Meanwell (TR2) aansluiten op de 230V-uitgangen vd print, aarding niet vergeten!
- secundaire van de ringkern nog niet aangesloten
- de 230V via een regelbare veiligheidstrafo aansluiten op de 230V ingang vd print
- spanning langzaam naar 230V brengen en ondertussen de +5V controleren
- de uitgang van de Meanwell aansluiten, afgeregeld op +54V (let op de - van de 54V is NIET de massa!), dus meten tussen + en - op TR2
- de -24V controleren (die is afgeleid van de 54V)
- 230V terug naar 0 draaien
- de secundaire van de ringkern aansluiten
- spanning langzaam naar 230V brengen en ondertussen de HS (300V) meten
- HS moet langzaam stijgen tot max. +300V, kan tot 40 sec. duren.
Als dat allemaal in orde is zijn we klaar om de bias-automaten te testen.
Ziet er dreigend genoeg uit, zal er wel van komen dan.
Een hele waslijst voorbereidingen, als dat maar goed gaat :-s
Ondanks de (mag ik aannemen) gewoonlijke "checklist" ging het gisteren toch onmiddelijk na opstijgen mis met die wentelwiek :shock:
Dus de, in verschillende talen gebruikelijke, nodige botbreuken toegewenst :lol:
Break a legg of zo iets Anne
Ik ben ook reuze benieuwd, ik ben bang dat ik wat hoogspanning te kort kom
Iedereen heeft 230 of meer ik ben al blij als ik 225 volt heb en dat gaat op en neer als een jo jo
Dus als Willy dit test , weet ik of ik een tien ,twintig wikkelingen er bij moet leggen
I
Willy_61
I
Er zijn er precies die op hete kolen zitten of liggen :sure: Ik heb in elk geval niet gewacht op de regen :lol:
Daarom geef ik hier al de resultaten tot op dit moment.
1. De 5V is 5.05V...check
2. De -24V is -23.6...check
3. De +300V, netspanning ingesteld op 230V:
  • na 5'' = 50V
    na 10" = 100V
    na 17" = 150V
    na 27" = 200V
    na 43" = 250V
    na 2'13" = 300V
en stijgt nog tot max. 304V en blijft zo, ook met netspanning op 220V geregeld.
... dit alles onbelast.
4. De gloeivoeding ( TR2 staat afgeregeld op 54V)
1 kanaal voorzien van buizen:
  • De gloeistroom is onmiddellijk 290mA en blijft zo tot de buizen opgewarmd zijn + daarna uiteraard ook
    De temperatuur vd LM317 HVT loopt op tot 50° en blijft zo (na kwartier nog eens gecontroleerd)
2 kanalen van buizen voorzien:
  • Gloeistroom identiek dus 290mA
    De temperatuur vd LM317 HVT voor beiden op 50°
De trimmers wijzigen totaal niets, ik was net aan 't nakijken of dezelfde formule voor berekening ook van kracht is voor type HVT. Alhoewel het weinig uitmaakt 290 of 300mA.
Ook nagekeken: bij volledige gloeibelasting staat de uitgangsspanning van TR2 nog mooi constant op 54.0V
update 14:16: het begint hier te regenen :-"
Mooi meet resultaat Willy alles functioneerd goed
Ben benieuwd of je nog metingen doet bij belasting van de 300 volt hoogspanning.
Willy_61
Dat zal pas zijn wanneer ik de versterkerprint ga testen.
Eerst de metingen aan de voedingsprint afronden (staat nu zo' uurtje constant op met alle buizen in de gloei).
Daarna de kabeltjes om de Bias aan te sluiten naar voeding en amp, aanmaken.
Tenslotte de Biasprinten uitmeten met externe spanning als "kathodespanning".
Dan kan ik pas plaats maken om de UGT's aan te sluiten, voeding bias en amp. We zullen dan pas zien wat de HS doet onder belasting.
Amai een aardige meetopstelling Willy de Printen en meters met nodige spagetti aan elkaar verbonden :goedzo:
Willy_61
Bias Automaten zijn goedgekeurd, werken perfect :rock:
VRef van beide automaten is 610mV.
Voor alle regelaars geldt het volgende:
In de testopstelling zit elke "kathode" met 18 ohm aan massa.
Ik leg op de "kathode" een spanning aan die ik varieer tussen 300mV en 1.1V .
Ik meet continue de negatieve Vg
+5.05V voeding
-23.66V negatieve voeding
  • spanning aan, 0v op "k" -1.54V Vg
    regel naar k= 610mV ... Vg blijft -1.54V
    regel verder omhoog, van af 750mV begint Vg langzaam negatiever te worden
    van af 850 à 900mV gaat Vg behoorlijk sneller naar desnoods max. negatief
    ik regel terug richting 610mV, Vg wordt stilaan negatiever
    vanaf 500mV begint Vg terug versneld positiever te worden
    ik stop met opregelen op 610mV, Vg stabiliseert en begint heel langzaam negatiever/positiever te worden.
Ik kan zo doorgaan met kleinere hoger- lager regelingen en zie goed dat de schakeling zijn stabilisatiepunt zoekt aan een matige snelheid, vergelijkbaar met een sinus die langzaam uitgolft.
Alle 8 regelingen reageren identiek :proost:
Morgen wordt er niet gewerkt, kinderen op bezoek.
Vermoedelijk zondag testopstelling klaarmaken met ganse versterker aangesloten, maandag dan testen.
Mooi Resultaat met die bias automaat nogmaals dank aan dat clubje ZB :dank:
Ook niet helemaal stil gezeten
Dat koper plaatje en die zener wordt nog vervangen
Ik had een 22 volt zener met 1,2 mm draad eraan
Gaatjes ruim 0.8 uitboren kan wel maar dan werd aan de bovenkant erg veel van het eilandje weg geboord
Reicholt heeft 5 Watt zeners de 1N5358 met 1 mm draadjes Die komt er voor in de plaats.
Die is in bestelling
Zal Maandag of Dinsdag wel geleverd worden . :)
Nu zit er een 0.8 mm draadje om de diode draad gewikkeld en dat in gaatje van de print.
