Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Je wilt gewoon teveel Bert O:) Zelfs problemen oplossen waarvan je nog niet weet of je ze gaat krijgen :mrgreen:
:lol: ja.zo iets Peter
Maar morgen is proberen de B+ en B++ te bedraden van beide kanalen ,
Was even mn motivatie kwijt O:) door het weer zeker 8-[
Maar het begint weer wat te kriebelen
Anne ik was bezig met de bedrading van de fasedraaier met de ECC99
Moet aan de anode,s 2x15k 3 Watt in serie aan de B+ Of 30K 10Watt weerstand met de Billy Jean mono blokken
We zijn toen 2 weken aan het meten geweest om er iets nadeligs aan te vinden
Dat is niet gelukt
Dus ik wil die nu maar gewoon proberen
Dan zien we wel wat er gebeurd , niet geschoten altijd mis O:)
Werkt alles zo het zou moeten
het bouwsel met die goud kleurige weerstanden meteen zoveel mooier :D
De gloeidraden op de fasedraaier aangesloten en zo draadje voor draadje de schakeling opbouwen
Morgen de stereo stroombron print bestukken en aansluiten op de ECC99 en 15 volt op de voedings print
Wacht met smart op de bias print uit Thailand
Zal vermoedelijk deze week wel bezorgd worden
Anne ik weet even niet hoe het moet met die stroombron en de Bias automaat
De - van de 15 volt voeding komt aan knooppunt R2 en de Emiitor BC547C
Maar die zelfde voeding wordt ook gebruikt voor het 12 volt relais in de Bias automaat en daar zit de - aan gnd
Dan gaat het mis of heb ik het fout ( hoop ik O:) )
De schakelaar om Vref aan massa te zetten wel, de spoel van 't relais zit toch nergens aan ?
Het relais contact om Vref aan massa te schakelen wel Bedoel je Anne :?:
en of het relais spoel op de Print vrij is van massa Anne weet ik niet
zal proberen de spoortje te volgen op het print ontwerp van Ronny
Edit
nee Anne het relais spoel gaat direkt naar de kroonsteen O:)
Bedankt in elk geval Anne :goeie:
Weer een zorg minder :D
De Nieuwe BiasAutomaat zit er in
Nog wel de 4,7uF Wimas plaatsen en het IC in de voet drukken
Worden woensdag of donderdag bezorgd .
Draadjes in aderhulsjes en dan in de printkroonsteen
De Gnd voor de Fasedraaiers aan de elco 47uF ? Of aan de 500 uF Elco :?:
:think:
Het lijkt me dat de gnd bij de Laatste elko 47uF Ook het beste is voor 6SN7 :?:
Mooi Bert dat je vorderingen in de bouw maakt :goedzo:
Ik kan even niets meer,drie dagen laminaat gelegd en nu ben ik me bewust van spieren die ik anders nooit gebruik. :?
Over twee dagen zal het wel weer gaan............ :mrgreen:
Haha :D Ja weet precies wat je bedoelt, het gaat gelukkig meestal vanzellf weer over.
Tot je bij de volgende uit genodigd wordt om laminaat te leggen .
Ik was vroeger altijd de cigaar
Mn broer kon niks had geen tijd etc
mn zus dr man was een kantoorklerk , Wist niet hoe je een zaag vast moest houden .
Nu heb ik overal vrijstelling voor gekregen :D
Bert61 schreef:
democles schreef:
Ik was vroeger altijd de sigaar
Nu moet je jezelf ook 's wat vaker vrijstelling gunnen :o :lol:
Ik heb met de fysiotherapie ook wel eens van die oefeningen waarbij je dan spieren gebruikt die ik heel lang geleden misschien wel eens gebruikt heb. :sure: :sure: :rofl:
Hihi niks doen hou ik wel een paar uur vol Maar dan gaat het toch weer kriebelen
TV zend alleen maar herhalingen uit en sop
Oh nee ook nog sport maar dat wordt ook meer een soap sop dus
Het gevoel,dat ik op een iets te kleine pony (klein paardje) het complete wilde westen over kinderkopjes (ronde straatklinkers) heb bereden is aan het wegebben :?
Genoeg spiercontrole om een nieuwe print te etsen en te solderen............. :mrgreen:
En dat heb ik dan ook gedaan,voor mijn laatste GU-50 geval.
Stilzitten [-X
K.T. laminaat, maar het zit er in incl. plinten :rock:
Gaat gelukkig al wat beter dan
Begint al op te schieten O:)
Input keuze schakelaar verbinden aan de potmeter en RCA connectors
Terug koppeling aan schakelaar bedraden
En de Hoogspanning aan beide ECC99 en 6SN7
Hoogspannings wikkeling met kroonsteen op print verbinden
En de BiasAutomaat afbouwen als de onderdelen met de post komen
Veiligheidsbril op oordoppen in , spanning er op En Bert in de stress O:) 8-[ 8-[
Gaaf, die elco steuntjes links =D> Ga ik onthouden. Zelfgemaakt?
Ja Barry stukje U profiel paar gaatjes boren
En klaar :D
(Rechts ook trouwens, viel op m'n tlf even weg :D )
Ja beide helften hebben hun eigen voeding
Pakje binnen Loodzwaar :think: Verrasing O:) :yeah:
Leuk
Ah had ik aan gekruist was ik Vergeten :sure:
Leuk
Niet erg duidelijk :think:
Nieuwe scoop :kwijl: ? En istie loodzwaar of gaat dat over de versterker :?
Zit dit niet wat erg dicht tegen elkaar ?
Leuk
Zit dit niet wat erg dicht tegen elkaar ? bijna.jpg Anne
Dat bij die dubbele diode , Het is natuurlijk maar een paar volt , ga er toch wat aan doen Anne :oops:
En nee geen data specher oscilozscoop :!:
Maar een 5 cm dikke catalogus in duitse sprache Anne :mrgreen:
Weegt waarschijnlijk zwaarder dan die scoop :D
Volgende keer een nederlandse aan vragen
Anne het beeld was wat vertekend, die soldeerlip in de midden zit lager
Waar die draad aan zit van de 1 ohm weerstand
Vanuit een wat andere hoek een plaatje geschoten
En nu?
Of gebeurt er niets meer :?
democles schreef:
En nu?
Hoho ik had een crematie daarna naar het ziekenhuis
En een printje voor ronny geëtst
de vriend waar ik gister naar de crematie geweest ben ken ik al vanaf 1974 en hj heeft me geholpen om Zendamateur te worden en Maakte vroeger printjes voor me Peet .
Hij tekende dat vroeger met een eddig stift Zo mooi als of het computerwerk was :cry:
Ook zag ik weer wat fam van hem en andere kennisen
De reden van zijn dood is best triest , eigenlijk van de honger dood gegaan . :cry:
En toen was ik helemaal stuk geestelijk en lichamelijk
Mn poten voelen of ik de 4 daagse gedaan heb
Met het printje maken van Ronny kwam er weer veel boven aan herrineringen :(
En nu weer :cry:
Vandaag ga ik de ets spullen weer opruimen en afwassen met water .
Dan ga ik weer even een dag of wat Rust Peet
