Bias automaat
Re: Bias automaat
Ok. Zal ik doen
Re: Bias automaat
De enkelzijdige Biasprinten voor de CTA4e voor Willy 8 X PCL86 zijn al onderweg
Die voor KT88 EL34 zijn nog in productie.
Er zijn er 6 gereserveerd voor zelfbouwers
Re: Bias automaat
Goed nieuws Bert!
Re: Bias automaat
Er is behoefte voor een Biasautomaat in Mono uitvoering
Als iemand dit kan / wil ontwerpen en fles wilt plaatsen hier
Zal ik ze weer in thailand bestellen zodat er een stapeltje op voorraad zijn tegen kostprijs en porto
- ronnydepony
Re: Bias automaat
Wat bedoel je Bert ?
Schema is gemakkelijk aan te passen, maar welke connectoren hebben deze mensen dan, kwestie van alles in een keer goed te doen
- ronnydepony
Re: Bias automaat
"connectoren willen deze mensen dan"
Re: Bias automaat
Heb al wat gemaakt,maar is nog experimenteel,weet nog niet of ik ze gelijk krijg kwa spanningen en of het werkt,werk er nog aan.
Dit is de print,op zich al vrij klein. 7x5cm
Zonder relais,die plaats ik liever bij het HV relais inschakelvertraging.
Re: Bias automaat
Bert,wij zijn de enige twee die Mono,s bouwen
VOOR MAXIMALE SM BOUWBELEVING..............
Nee, omdat het kan
Nee, omdat het kan
Re: Bias automaat
Nou als je een Bak wilt proberen te bouwen met GU50 in stereo ,Dan ga je ook over de 20Kg.
Ik zit nu op de werktafel met een dergelijke Monster Build met 4x KT88 en 2 ECC99 en 1 6SN7
zit wat trafo,s betreft dacht op 19Kg Dus wordt ook 24Kg met alle Aluminium en Houten Plint
in Mono circa 12Kg
Tijdens bouwen ook een stik makkelijker bouwen, kleiner ,lichter weet ik uit ervaring
En er zijn toch ook mannen met Gitaren
We zien wel als de ergste Hitte voorbij is Demo
Maar als er geen animo is om het te tekenen gaat het sowieso over
Een print met opdruk componenten en aansluit klemmen
Het maakt het bouwen met buizen direct een stuk makkelijker
in Mono circa 12Kg
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 25 jul 2018, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
Voor als je je onderweg bedenkt had ik ook al een printje getekend, stereo met afzaagbaar stuk voor mono gebruik.democles schreef:Bert,wij zijn de enige twee die Mono,s bouwen![]()
VOOR MAXIMALE SM BOUWBELEVING..............![]()
Nee, omdat het kan
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
Is ook kleiner, mede dank zei meer "beschaafde" aansluitingen
Re: Bias automaat
Ja die Fastons zijn errugg degelijkAh!buis schreef:Voor als je je onderweg bedenkt had ik ook al een printje getekend, stereo met afzaagbaar stuk voor mono gebruik.democles schreef:Bert,wij zijn de enige twee die Mono,s bouwen![]()
Nee, omdat het kan
Is ook kleiner, mede dank zei meer "beschaafde" aansluitingen![]()
Misschien beter om die connectoren te gebruiken die Willy gebruikt of
Printkroonsteentjes als je die gebruikt in combinatie met aderhulsjes is het een goede verbinding
Vraag En waarom het relais niet op de print Demo ??
Het is toch fijner als alles bij elkaar zit ??
anders er een printje erbij met Relais en printkroonsteentjes ? of Printpaaltjes
Anne heb je bij jouw print Ook de
Boorfile,s (misschien elke boormaat een bestand ) ?
Printbanen 1 of 2 layers
Omtrek
Opdruk
Verder weet ik niet wat erbij moet eigenlijk
Re: Bias automaat
Maakt niet uit er zullen altijd twee draden naar de automaat lopen of dat nu de parallel voeding van het HV relais is of de aan uit draden van het relais bij het HV relais,lood om oud ijzerVraag En waarom het relais niet op de print Demo ??
Ik plaats hem liever bij het HV relais. Geen meer aansluitingen dus.
...........Ja...................Het is toch fijner als alles bij elkaar zit ??
Hieronder vertraging + relais.
Laatst gewijzigd door democles op do 26 jul 2018, 0:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
De laatste keer over die faston aansluitingen.
Ze zijn goedkoop
Je kunt er alles aan vast solderen.
Nemen weinig ruimte in,een printkroonsteen is groter.
Je hoeft niet te solderen aan de faston,voor bv. ,,High Voltage,, kun je er ook stekkers op drukken.
Soldeer verbindingen zijn altijd beter als schroefverbindingen,ook al druk je een stekker in een schroefverbinding.
(je wilt niet weten hoeveel pompen,motoren ,machines er naar de eeuwige jachtvelden zijn geholpen door zo,n stekker schroefverbinding)
Met stekker verbindingen altijd kans dat het net niet past,of een draad onvoldoende er aan gekrompen is en dan zoek je je suf naar een ,,wankel contact,, die ondertussen al je halve project heeft vernield.
En wat is er mis met degelijkheid,als de boel daardoor jaren zonder problemen blijft draaien.
Vooral bij een bias automaat wil je een ,,no nonsens J.L verbinding,idiot proof
Ze zijn goedkoop
Re: Bias automaat
Demo je hebt ergens wel een beetje gelijk, die fastons zijn een Super Degelijke Soldeer verbinding , tov een een molex of los stekkertje is degelijkdemocles schreef:De laatste keer over die faston aansluitingen.![]()
Ze zijn goedkoop
Met stekker verbindingen altijd kans dat het net niet past,of een draad onvoldoende er aan gekrompen is en dan zoek je je suf naar een ,,wankel contact,, die ondertussen al je halve project heeft vernield.![]()
Maar ik vind het wat Te
Als 4x lucht gekoelde carbon fibre schijfremmen op een scootmobiel Demo
Maar als je erdoor lekkerder voelt Dan doen we Fastons
Die Fastons zijn er ook in een wat kleinere uitvoering 4,8 x 0,8 mm .
ik denk dat de steek gelijk is van de pootjes. Als die van de 6,3 x 0.8 mm
Die zijn ook prima te solderen maar stekkertje erop is ook wat kleiner we hoeven er geen 6 mm kwadraat aan te knijpen /solderen Demo
En 2 printjes los voor dat relais
Zelfde kleur als ook die stroombron printjes die we hebben
Dat staat super netjes als je de onderkant bekijkt
Pitte nu
Re: Bias automaat
Dat weet ik ook niet, nooit printen laten maken, steeds zelf gedaan.Bert61 schreef:Anne heb je bij jouw print ook de
Omtrek
Opdruk
Ook maar één laag met soms een draadbrug (of twee, drie, ...
Eagle heeft wel zoiets al een CAM-processor, zal wel voor gegevens voor de printbakker zijn
Zal het Eagle-schema en -bord eraanhangen, kun je 't bekijken als je tijd overhebt
- Bijlagen
- Een of twee.zip
- (85.38 KiB) 37 keer gedownload
Re: Bias automaat
Dankje wel Anne
Barry, Ronny en Willy weten dat iig
Kijken of die jouw files kunnen bekijken en eventueel aanpassen
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Bias automaat
Barry2001 schreef:Je koperlagen, 2 stuks bij dubbelzijdig, 2 x soldeermasker, en een drill file met de boorgaten. Dan moet je je boardoutline aangeven in een laag, 6 stuks dus.
Als je silk op je bord wilt komt dit er nog bij, 1 of 2, dus totaal 7 of 8 files.
Re: Bias automaat
Moeten we echt eens een keer een workeshop over maken.
Ondertussen prutteld bij mij de etsbak vrolijk verder in een schuurtje die zo warm is dat ik in de 2 minuten dat ik daar naar binnen loop,
eerst weer toe ben aan een liter vocht...............................
We klagen niet
O MOEDER WAT IS HET HEEEEET...............................
We klagen niet
Re: Bias automaat
Bedankt BarryBarry2001 schreef:Barry2001 schreef:Je koperlagen, 2 stuks bij dubbelzijdig, 2 x soldeermasker, en een drill file met de boorgaten. Dan moet je je boardoutline aangeven in een laag, 6 stuks dus.
Als Ronny tijd heeft wil hij er misschien wel die bestanden er bij fixen
En voor de connectors die kleine fastons aan de zijkanten en zo opgesteld dat er ook die kroonsteentjes oppassen
En een los printje voor het relaistje
Dan bestel ik die gelijk mee in een order dan is het ook in pakketje
Re: Bias automaat
Wat ben je nu aan het etsendemocles schreef:Moeten we echt eens een keer een workeshop over maken.
eerst weer toe ben aan een liter vocht...............................![]()
We klagen niet
- ronnydepony
Re: Bias automaat
Ok , er bestaan fastons van 4.8 mm maar de rastermaat is hetzelfde als 6.3 mm fastons.
Printje dat ik nu heb gemaakt is 5 op 5 cm en mono en met kroonstenen van 3.50mm.
Tja, men zal ergens de keuze moeten maken :
Re: Bias automaat
Dankje wel Ronny Ziet er heel netjes uit
5x5cm en het relais erop.
Ik laat je print even staan tot Zaterdag ochtend
Kunnen er eventueel nog foutjes ontdekt worden als Anne Barry Demo ,Pjotr en Willy er naar kijken willen
Alvoren,s we de files naar Thailand sturen
Ik vind kroonsteentjes netter, en indien men aderhulsjes gebruikt ook betrouwbaar.
Maar je kan ook printpaaltjes erin persen en er stekker female met krimpkous er over gebruiken
Laten we maar even wachten hoe de andere hier het bekeken hebben
Als we grotere kroonstenen gebruiken met steek van 5 mm Dan wordt de print meteen een paar cm breder
Dan vind ik deze maat mooier Ronny !
Eventueel printje wat Langer maken en bevestiging,s gaten achter de printkroonsteen houden
Dan kunnen er kroonstenen op met 5 mm steek .
Maar laten we deze mooie print eerst maar laten bekijken door ons Team
Re: Bias automaat
Ik zit nu in Conwy, Wales en hoop maandag terug de draad op te nemen
Re: Bias automaat
Veel plezier daar Lekker genieten daar van je rustWilly_61 schreef:Ik zit nu in Conwy, Wales en hoop maandag terug de draad op te nemen
