Protection function kenwood KAC-PS810D
sharuk
Bericht door sharuk »
Beste allen,
Weet iemand misschien hoe je uit de Protection function komt.
mijn probleem zou door onderstaande oplossing verholpen moeten worden, maar ik weet niet "release the
protection" hoe ik dit moet doen kan iemand misschien me helpen.
alvast bedankt.
• The color blinks purple
When the unit has failed and direct current
voltage is generated to the speaker’s
output.
Turn the power OFF and release the
protection. If the indicator doesn’t quit
blinking, contact your Kenwood dealer.
http://manual.kenwood.com/files/B64-2274-00.pdf
Re: Protection function kenwood KAC-PS810D
Nieuw in 't forum, welkom O:) en gelijk in de moeilijkheden :(
Het ziet er naar uit dat er een eindtrap gesneuveld is.Die "protection" uitschakelen gebeurt als je alles uitschakelt maar als je de boel weer aanzet en de fout is er nog gaat ie gelijk weer in "protection" :shock:
Dat wordt foutzoeken in de versterker.
Ofwel naar kapotte onderdelen zoeken, of eerst vinden waar de fouttoestand doorgegeven wordt om dat buiten werking te zetten.Dan kun je spanningen meten in een versterker onder stroom.
Er is wel een schema nodig om te weten waar te zoeken.
sharuk
Ja, ben nieuwe lid heel nuttig dit forum. en bedankt voor je uitleg.
grtz
Welkom sharuk
Studie materiaal voor Anne :
kenwood_kac-x810d_ps810d_sm.pdf
(911.77 KiB) 29 keer gedownload
Gelijk maar even gekeken dan O:)
Als je R237 (82k) onderbreekt weet 't systeem niks meer van DC op de uitgang, geen alarm (daarvoor).
Zo is er te meten met spanning erop. Natuurlijk dan geen LS's aansluiten, tenzij je van de geur houdt :shock: :lol:
Ook zonder spanning is met een ohmmeter wel na te zien of de dikke eindtransistors (met een X erop)sluiting hebben tussen "S" en "D"
