Reparatie Seas H1212 ?
Alles over speaker units
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Op Mpl heb ik een setje Seas H1212 tweeters gekocht, na ontvangst vandaag bleek een ervan defect want meet oneindig. Met de verkoper is dit gelukkig financieel goed opgelost, nu is de vraag nog of dit (al dan niet makkelijk) te repareren valt.
Iemand misschien ervaringen hiermee?
satefan
Re: Reparatie Seas H1212 ?
Bericht door satefan »
Misschien kan Rumoh iets voor je betekenen ?
https://www.rumoh.eu/nl/spare-parts
VintageHarry
Inderdaad, die had ik ook gevonden maar of ik een reserveonderdeel in Estland wil bestellen? :?
Hee, goede tip, wist niet dat die ook reserveonderdelen had. Ik zal eens een mail sturen!
De goede zelfbouwzaken kunnen meestal (samen met de importeur) wat betekenen. Maar een H1212 heeft volgens mij ferrofluid, dat maakt de reparatie meteen moeilijk.
In dat geval misshien een vragen bij total speaker repair ?
https://www.total-speaker-repair.nl/index.html
VintageHarry
Wat betreft de ferrofluid, ik had al eens gegoogeld naar de reparatie en daarbij het volgende gevonden:
"In case you ever need to replace the voice coil assembly of your tweeter, here is the procedure for re-assembly;
Before you fully tighten the front plate, apply a 2 volt sine signal at 500Hz. Push the front-plate to try to stop any distortion and tighten the screw closest to this point first. (This low frequency allows large excursions without much sound to better identify mechanical noises.)
If this doesn't work, assemble the dome and apply the above signal so that you can hear any distortion. Then use your fingertip and gently push down on the surround of the dome and move your finger around the circumference. This may put things in alignment.
A tip regarding ferro-fluid: It is important to remove the voice-coil assembly slowly from the magnet system. Then the magnetic force will
pull the ferro-fluid off the voice-coil and back into the gap. If it's the same voice-coil assembly you first take out and then put in, it's no problem. No fluid should be lost unless you wipe it off the voice-coil.
Bjorn Magne Idland
Laboratory Technician
SEAS, Norway "
Als je dit zo leest moet het vervangen van het front wel zelf te doen zijn toch?
Inmiddels ook een reactie van Rudy gekregen, hij gaat eens navragen bij zijn leverancier.
Ja. gewoon doen hoor. Maar een nieuwe H1212 is niet gruwelijk veel duurder dan een VCA, zeker niet bij SEAS, daarbij moet je bij mijn weten de gehele frontplaat vervangen.
VintageHarry
Inderdaad, de frontplaat is een geheel. Zojuist eens even opengemaakt, geen zichtbare schade.
Een nieuwe kopen is wellicht niet veel duurder, daar heb je gelijk in, maar aan weggooien heb ik een hekel. Het is toch mooier als je zoiets weer kunt repareren :)
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Zie je toevallig ergens een draadbreuk?
VintageHarry
Nee, daar heb ik naar gespeurd, ook met een vergrootglas, maar niets gezien. Ik had gehoopt dat er een draadje bij een van de aansluitingen losgeraakt zou zijn maar helaas, dat zit wel vast.
VintageHarry
Zojuist een bericht van Rudy dat hij voor € 23,10 een vca kan leveren. Dat gaan we dan maar eens proberen.
