CNC Nr 1
ik heb helaas maar liefst 1 foto van dit ding
https://youtu.be/knUdGduf65s
Het ding stond ook gewoon in mijn werk kamer waar ik ook afleveringen voor geluid van de tv voorbereide ideale locatie hahaha
maarja zoals je ziet kleine bovenwoning niet veel keus
CNC NR 2
Bij CNC nummer twee gebruikte ik eerst nog het goedkope bordje en MDF als basis materiaal voor de machine, als ik een klein beetje geld over had (student) kocht ik een 2e hands onderdeel en verving dat, dus langszaam maar zeker was het een soort bij elkaar geraapt zooite van zelf gemaakt linear rails van staal met skate lagers en SKF linear guides and echte ballscrews
Hier zijn een aantal onderdelen al vervangen maar de basis is nog steeds mdf en de grootste as is nog steeds zelf gemaakt knaken geleiding
hier freest het wat mdf
https://youtu.be/uQZMtbazaXs
en hier doet hij moeilijk met een nieuwe pc haha
https://www.youtube.com/watch?v=bRqb0ksn4ow
CNC Nr 3
En hier kon ik eindelijk de machine in zetten om CNC nummer 3 te maken. dat was nog een beetje geklooi omdat alle goede onderdelen van deze machine gebruikt werden in de nieuwe
https://youtu.be/A6LOCKI2Z1w
hier wat onderdelen die hij met pijn en moeite toch maar mooi gemaakt heeft, mdf freest aluminium
De top plaat van de Z as De plaat waar de frees motor aan komt met een gleuf erin gefreest zodat hij genoeg ruimte heeft om over het lager blok te gaan
Bijna complete Z as linear rail mist nog en de motor De brug en een van de Kogelomloop spindels die aan beide kanten zitten om de y as heen en weer te bewegen
en een van de balken van het frame waar de Y as boven op komt met een linear rails
Leuk om op te merken is dat ik alles in sketchup had getekend en met alles wat ik moest frezen (zoveel mogelijk) rekening gehouden had met bestaande maten platstaf.
Ik had dit gedaan omdat CNC Nr 2 nog steeds een machine van mdf was, en ik geen hele lappen Alu kon gaan frezen met dat ding. Dus toen ik alle stukken platstaf had besteld op maat. freesde ik in een stuk hout exact een pocket waar het stuk platstaf voor het des betreffende onderdeel precies in paste, zo freesde ik alleen de dingetjes er uit die hoogst nodig waren en ik niet zelf met de boor kon doen, dus voor alle normale gaten liet ik hem alleen een pilot gaatje maken en deed ik de rest wel op de boor kolom
Hier de eerste bewegingen van de Z en y as
het werk oppervlakte is 780 mm x 650 mm dus ruim kwart platen van de doet het zelver, voordeel is van de open achterkant dat ik wel kan door schuiven in de lengte/
https://www.youtube.com/watch?v=bkoa80ANfPs
Maken van wat PCB statoren voor electrostaten
https://www.youtube.com/watch?v=vefvQRBSvnk
Als laatste heb ik er een nieuwe Frees spindle op gezet een High frequency chinees
https://www.youtube.com/watch?v=PKd2kkeNaT0
En hier nog een houder gemaakt voor het meest gevaarlijk stuk gereedschap dat ik heb
Ik had dit gemaakt om kerf bending wat makkelijker te maken gezien ik geen zaag tafel heb
En een life action filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=H_wJCVRtVHw
https://www.youtube.com/watch?v=NxAQnf86iX0
Ik gebruik mijn CNC erg veel en is de beste investering geweest ooit van al het gereedschap wat ik heb naast de schuifmaat
Ik ben langzaam maar zeker rustig wat onderdeeltjes aan het verzamelen voor een grotere frees met een bereik van 1200x1200mm dus halve platen, dat past nog net in mijn schuur met moeite en heb de geleiding al gescoord dus
IK vergeet vast nog dingetjes maar ach, merk dat ik veel foto;s kwijt ben helaas
