JBL versterker gaat vanzelf aan en uit.
Rogerilo
Bericht door Rogerilo »
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en val gelijk met de deur in huis:
Ik heb een nieuwe JBL Club 4505 versterker gekocht en ingebouwd in combinatie met een 1200watt JBL subwoofer en 4 versterkte JBL speakers aangesloten op een 4x50watt autoradio. Echter zit ik met een zeer vreemd probleem. De versterker gaat vanzelf aan als je het volume op de radio harder zet, terwijl de remote kabel niet aangesloten is... als je het volume weer zacht zet gaat de versterker na een tijdje weer vanzelf uit. Ik kan op internet niets vinden over dit probleem. Komt het jullie bekend voor?
Even kort mijn set-up:
Ik wil niet altijd gebruik maken van de versterker en subwoofer in de auto, dus heb ik de remotekabel onderbroken met een lampschakelaar, zodat ik zelf kan bepalen wanneer ik de versterker en subwoofer wil gebruiken in de auto. Gebruik ik al jaren en werkt perfect. Echter merkte ik dat als ik de schakelaar uitzette, de versterker vanzelf weer aanging. Eerst dacht ik dat het aan de schakelaar lag, maar die heb ik dus losgekoppeld (remotekabel) en het probleem blijft...
Alvast bedankt voor de hulp.
toetertje
Re: JBL versterker gaat vanzelf aan en uit.
Bericht door toetertje »
Sommige versterkers schakelen ook in op binnenkomend signaal.
Maar vaak kun je dat dan ook uitschakelen.
Ik kan er echter bij jouw versterker niets over terug vinden.
Rogerilo
Daar heb ik ook meer over gelezen, maar ik kan op mijn versterker daar niks op zien en/of vinden. In de handleiding kan ik dat ook niet terugvinden.
Rogerilo
Iemand anders nog? Zou het een massaprobleem kunnen zijn?
Je hebt hem nieuw gekocht, dan zit er ook garantie op, naar ik mag aannemen ?
Wat zegt de verkoper ervan ?
