EL84 Se ontwerp
sander1238
EL84 Se ontwerp
Bericht door sander1238 »
Om maar ergers mee bezig te zijn ben ik op zoek naar een goed schema voor een Single ended EL84 schema. Het internet staat er vol mee maar voor mij is het lastig om het koren van het kaf te scheiden. De EL84's en de UGT's heb ik liggen. de trafo en smoorspoel komen op de luisterdag van Cool af.
De plankjes daar omheen worden uiteraard zelf gemaakt.
Het geheel komt op een klein kamertje te staan dus 1 a 2 Watt is meer dan voldoende.
dus wie heeft/weet een leuk bewezen ontwerp?
Re: EL84 Se ontwerp
Re: EL84 Se ontwerp
Aurexx Crystal One, schema’s vind je met google. Heb dit zelf als basis gebruikt voor m’n EL84SE versterker, en staat nog vrijwel elke dag te spelen in de keuken. Klinkt erg lekker, op een beedbander.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Dat is inderdaad wel een goed uitgewerkt concept.
Re: EL84 Se ontwerp
Het is wel zo Sander dat ik een donor Aurexx heb gebruikt. Met mooi compacte UGT's die ook nog eens erg goed zijn. En het vermogen, voor de kleine ruimte? Ideaal. Denk dat het volume bij ons meestal op een 1/3 staat ofzo, terwijl de kleine CHR70 breedbandertjes natuurlijk ook geen heel hoog rendement hebben. Zit zelfs te denken over nog een keer een dergelijke ombouw, heb laatst van iemand hier op het forum nog een Aurexx gekocht voor dit doel.
Had laatst wel (de set staat nu een jaar te spelen ongeveer, wel bijna dagelijks), een El84 naar de eeuwige jachtvelden. Dat blijft toch altijd een ding met buizen, je moet het nog wel eens vervangen als het veel staat te spelen. Naja, kosten ook de wereld niet.
Ik kan het ff zo snel niet vinden, maar ergens staat of stond (openbaar, www) een mooie beschrijving van Menno vd Veen waarin 10 cursisten van hem met verschillende mod's de Aurexx hebben aangepakt. Met meetresultaten erbij zodat je ziet wat de mod doet. Ik ga nog even zoeken, heb in elk geval hier de hardcopy's nog wel van.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Die site heb ik gevonden Barry.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
En verder. Het gaat dus dit ontwerp worden.
MOD-8.pdf
(115.86 KiB) 230 keer gedownload
Maar gelijk een vraag, in het voedingsgedeelte word een BUT11 gebruikt, deze is bij dick best niet leverbaar, is hier een ander type ook mogelijk?
Een aluminium frame(3mm dik) is gezet, hiet komen mooie houten zijkanten aan.
BUT11A-888676.pdf
(142.27 KiB) 251 keer gedownload
Re: EL84 Se ontwerp
Na rijp beraad ! :lol:
Je kunt er een BU426A voor gebruiken.Staat bij EOO maar op hun stek staat dat ze voorlopig niets kunnen leveren :o :( .
BU426A.pdf
(55.11 KiB) 45 keer gedownload
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Zag het ook. Hoop dat het bestellen snel weer kan.
Re: EL84 Se ontwerp
Sander,weet niet wat er loos is bij EOO,kreeg gisteren nog een bestelling binnen van hun. :?
Deze heeft ze ook.
https://www.reichelt.de/Bouwelementen/2 ... OUPID=2875
Kun je ook betalen met IDEAL, levering duurt iets van +-4 werkdagen .
Re: EL84 Se ontwerp
Even een tipje :|
Gebruik niet die soldeerstrip die je laat zien,ze trekken na een poosje krom en de soldeerpunten zitten veel te los. :?
Gebruik dit of deze dingen.
Als je deze dingen gebruikt ,druk dan de soldeerlippen niet met een tang naar buiten,maar zet er een kleine schroevendraaier onder en druk de lippen naar voren.
RobertD
Re: EL84 Se ontwerp
Bericht door RobertD »
Ik gebruik die strippen die Sander heeft ook, maar je moet ze inderdaad even goed vastzetten door ze in de juiste houding te buigen.
Het is - vind ik - juist makkelijk dat je er ook steuntjes tussenuit kunt halen.
Onderdelen bestellen gaat ook heel goed via jukebox-revival.eu
Re: EL84 Se ontwerp
Gaat bij die geklonken strip ook makkelijk met een 3mm boortje :D
Re: EL84 Se ontwerp
MOD-8.pdf
:goedzo:
Re: EL84 Se ontwerp
Soldeerstrips, heb nog wel eea liggen, wil je daar wat van hebben? Kan zondag wel wat mee brengen. Lijkt op dit soort:
Re: EL84 Se ontwerp
Bericht door knuisje »
Wordt mooi Sander. Ik heb de bovenplaat voor mijn GU50 versterker ook laten zetten bij aluminium op maat. Super resultaat krijg je ermee in combinatie met houten zijpanelen. :rock:
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Ik heb deze plaat zelf gezet :hide:
Plaat is 3mm dik, nu heb ik een fijn getand zaagblad genomen(goedkope kwaliteit die ik voor dit soort ongein gebruik) en met de tafelzaag 1.5 / 2mm diep inzagen op de vouwlijn aan de achterzijde. En dan omzetten tussen een paar plankjes in. Werkt prima.
Re: EL84 Se ontwerp
Nog beter :goedzo:
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Alvast een start gemaakt met de behuizing. Het is nu nog wachten op wat onderdelen.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Dat wat ik wel aan onderdelen had liggen er vast ingezet.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Vraagje, ik heb nog een AZ1 gelijkrichtbuis liggen, echter weet ik niet of deze buis nog helemaal in orde is. Voor de gloei heb ik hierbij 4 volt ac nodig, maar laat die nou net niet op mijn trafo zitten. nu lees ik hier dat de spanning met een weerstand omlaag te brengen is. maar hoe groot (en hoe bereken ik dat) moet de weerstand zijn om van 6,3 naar 4 volt te gaan?
Als de buis in een testopstelling dan goed blijkt te zijn kan ik altijd er een klein trafotje bij zetten
Re: EL84 Se ontwerp
Sander ,wat voor uitgangen zitten er allemaal op je nettrafo?
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
alleen hoogspanning (2x plus 0) en 6,3 volt
heb nog een klein 6,3 volt trafotje liggen voor de overige buizen
Re: EL84 Se ontwerp
Duh...
De spanningen die je trafo geeft............... :mrgreen:
Dus twee maal ?, 0 en 6,3v (hoeveel Ampère)
Of twee maal ? en twee maal nul........... :mrgreen:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
Re: EL84 Se ontwerp
2R2 5w in serie met de gloeidraad.
Heb je vast nog wel liggen bij je filteronderdelen :mrgreen:
