Mijn ultieme monitor
asterduc
Bericht door asterduc »
eigenlijk zonde dat je er niets meer van gaat zien als het af is want ik vind dit wel leuk om naar te kijken!
Misschien kun je hem in plaxi maken 8)
... :idea: ... of een inversed horn, dus de horn naar buiten ipv naar binnen
keep on going Jeroen.
ED
Jasper Joppe Geers
Bericht door Jasper Joppe Geers »
:shock:
Wow.....
Het begin van de kegel. Daar moest even subtiel met de driehoekschuurmachine een lichte uitholling worden gemaakt voor de metalen schijf.
Bron: http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/project/project84.jpg
Bron: http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/project/project84a.jpg
weidok
Bericht door weidok »
He Jeroen wow wat een werk man..
Ziet er keurig uit..
Wees blij dat het niet allemaal plaatjes speksteen zijn .. :) :) :) :) :)
Wacht met smart op het eindresultaat ..
Succes en eh veel geduld...
Ik ben klaar met zagen! Morgen zal ik bij daglicht de plankjes uitstallen en een fotootje maken. Vanavond in twee uur tijd de plankjes voor de twee hoorns gezaagd. Erg leuk om bij elk plankje de hoorn te zien groeien :D
Jasper Joppe Geers
Nou alles al gezaagd!?!?!?!?!
Dameenjenie.... Wie is er dan zo snel, jij of de zaag?? ;)
Ben zeer benieuwd naar de pics!
... en naar de zaag :D
Perfect zaagje! Hier het zagen onder een hoek van 45 graden.
Bron: http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/project/project85.jpg
voodooless
Bericht door voodooless »
Zeg, je gaat ons toch niet jaloers maken he ;)
SARK
Bericht door SARK »
Ach je hoeft echt niet jaloers te zijn op dat ordinaire prutsmerkje "FESTOOL". Geef mij maar het Aldi huismerk, dat valt tenminste na twee keer zagen uit elkaar / trilt je kraakbeen tussen je botten vandaan / zaagt gegarandeerd scheef / etc.
Ja, ik ben ook jaloers =P~
waarom zit er zoveel tijd tussen vakantiegeld en 13e maand :(
voodooless
Idd, oneindigheid is wel erg lang :shock:
SARK
Bericht door SARK »
Aan het einde van mijn geld hou ik altijd een stuk maand over :-k
Jasper Joppe Geers
:lol:
En het zaagblad is nog vrijwel net zo scherp als aan het begin 8) Hoeft eigenlijk nog niet eens te worden vervangen nu :D Had ik ze nog wel in een verpakking van 5 gekocht...5 projecten, 5 zaagjes :lol:
Ik ga straks die testbox molesteren. Kijken of ik een mooie facetrand kan afzagen met die decoupeerzaag. Ik heb er nl ook een geleidesysteem bijgekocht. Zou mooi zijn als dat lukt want ik was niet zo happy met die methode van aluminium strips en de handzaag, voor wie het niet meer kan herinneren zie hieronder.
voodooless
Kan die zaag van jou dan ook zaagjes van 20 cm diepte aan?
Nee, 12 cm maar dat is voldoende. De finale versie is wat kleiner, de facetten zijn 10.7 cm op het breedste punt schuin bovenaan. Gaat net, maar daarom moet ik het ook proberen. Als het zaagblad een beetje buigt gaat het mis. Vooral langzaam zagen dus, zeker als je weet dat het met een handzaag sowieso heel lang duurt dus dat geduld kan ik wel opbrengen :)
Zoals beloofd. Het ergste was dat alles twee keer moest, maar ik heb mezelf gedwongen om dat meteen te doen zodat de kasten zo identiek mogelijk worden. Wat overblijft is 12.75 kg hout per kast en daar komt nog een afwerklaag van ca. 1 cm overheen. Het totaal incl. luidsprekers en filteronderdelen gaat richting 17 kg denk ik.
Bron: http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/project/project86.jpg
Jasper Joppe Geers
Welkom bij de zaagvierdaagse!
Jeroen, dit wordt een topproject! Petje af!
voodooless
Correctie.. dit IS een topproject ;)
In dat geval..... Hier nog wat 'teasers'.
........................................ stilte wegens sprakeloze bewondering
JuuL
Bericht door JuuL »
Ben weinig op dit forum geweest de laatste tijd, maar ik dacht "laat eens kijken bij Jeroens project"....
...wat een PRACHTWERK zeg! :shock:
Echt netjes gemaakt Jeroen! :D Ben wel heel erg benieuwt hoe hij gaat klinken (jammer dat je dat niet kunt horen op dit forum :( )
Nou, succes nog verder met je project! Big brother is watching you :P
Hier één van de bouwblokken die ik aan het maken ben. 9 laagjes van de hoorn. Minimale wanddikte ongeveer 6 cm. En dan zit de buitenlaag van 2 x 5 mm buigtriplex er nog niet op (met schuimlijm tussen de buigtriplex en de box en weer gewone houtlijm tussen de twee plaatjes buigtriplex). Ik maak 5 tot 6 bouwblokken omdat ik klein verloop in de richting van elk nieuw gelijmd plaatje dan gemakkelijker kan opvangen wanneer ik die blokken aan elkaar zet. Ook kan ik dan de montage van de driver nog goed checken en alle gaten voor montagedraden boren en behuizing voor filteronderdelen uitzagen. Het is geen gemakkelijke klus...
Zou je niet iets nemen dat wat meer body heeft dan schuimlijm? Waarschijnlijk klinkt het bij een kloptest wat doder met massief epoxy of een goed vullende rubberachtige kit dan met schuimlijm of bruislijm.
