ZBA CA versterkers bouwen
Re: CA + Afdac-LB in 1 kastje + 1 CA zonder Afdac
Het kan, maar blijft ook behelpen. Punt is dat de bekjes waar je de componenten mee oppakt eigenlijk geribbeld moeten zijn! Let daar dus wel op, ook bij duurder kwaliteitsspul. Anders schieten die kleine componenten nog alle kanten op. Zeker die ronde weerstanden. Moet je toch voor naar de betere gereedschapszaak.
Gewoon bij Bol:
https://www.bol.com/nl/p/london-college ... 076960474/
Heb er zelf een stuk of vijftig in de praktijk liggen. :mrgreen:
Ha mooie tip, thanks :goedzo:
Gewoon bij Bol:
Terwijl je er in theorie maar eentje nodig hebt :shock: Maar handige tip! je krijgt er gelijk 4 zie ik. Groepsaankoop? :mrgreen:
Ik heb al een verpakking besteld, dat roze ding is leuk maar voor het kleine spul wel lastig...
Zo vanaaf weer een slag gemaakt...
Smd spul begint al op te schieten... :beer:
Goed bezig!
Leuk tijdstip om te posten trouwens! :yeah:
Bericht door knuisje »
Gaat lekker. :D
Goed bezig!
Was niet eens expres, had de tijd niet in de gaten en ineens is het 5 voor 12, dus snel foto gemaakt.
Moet zeggen dat het smd solderen wel begint te bevallen, werkt steeds fijner. Ik doe het nu zonder loupe, gewoon bril omlaag en dat gaat maar na een tijdje moeten je ogen even rusten. Toch maar eens kijken voor een verlichte loupelamp als we dit vaker gaan doen.
knuisje schreef:
Gaat lekker. :D
Dank, het is nog geen 10, sommige weerstandjes liggen niet 100% recht, maar goed het gaat steeds beter.
Daarom heb je ook eigenlijk 2 soldeerboutjes met een fijne punt nodig O:) Maar zoals je merkt, met wat oefenen gaat het steeds beter. Gaat al aardig de goede kant op! En och die elektronen die er door reizen hebben toch geen goed richting gevoel, maakt ze niks uit :mrgreen:
Beetje scheef maakt het heel menselijk. Doe ik ook altijd.
Wat gebruiken jullie voor signaal van de inputs naar de printen? signaalkabel zoals van eoo?
https://www.eoo-bv.nl/audio-kabelsnoer/ ... -mono.html
RG174U of RG178 coax. Maar dat spul van EOO lijkt mij ook prima. RG178 is teflon kabel. Dat smelt niet weg met solderen, is wel lastig te strippen.
Jullie kennen de breek truuk om de afschermng in te korten van Teflon coax :?:
nee
ja
En niet alleen bij Teflon O:) Maar werken doet dat niet altijd. Pure Teflon blijft vloeien en breekt niet. Dan trekt het alsnog draden. Teflon die afbreekt heeft een speciale samenstelling, en heet ook anders. Werd o.a. speciaal ontwikkeld voor WireWrap robots.
Is dat bewuste keus of heb je dat gewoon liggen op ‘t werk?
Voornamelijk omdat het er ligt :mrgreen: En ook wel omdat het dun is en het gewoon prima is met een goede gevlochten afscherming. Dat laatste is met het goedkopere spul soms niet zo best. Het is ook capaciteitsarm. Al zal dat voor die kleine stukjes hier niet echt uitmaken.
Ook een goeie reden, ik ga gewoon dat bij EOO bestellen, heb nog meer nodig daar dus dat komt mooi uit.
Heb zo'n vermoeden dat dat van EOO net zo klinkt als ieder ander fatsoenlijk stukje kabel :mrgreen:
Glad ijs Peter... :rofl:
Ligt er aan wat voor een zekeringen je hebt??
Dat wordt dan een workshop kabeltjes testen in Breda door Shadow. Misschien even overleggen met Jeroen? :relax:
Nee zo bedoelde ik hem niet...
Ff lekker met de ipa aan de gang :rock:
Alle smd erop :beer:
Ik ga de dc protectie op de CA print niet gebruiken, kan ik het gewoon zo laten of moeten er brugjes oid gezet worden?
Zow, hebben die de hele jerrycan opgezopen :D Die zullen morgen een kater hebben #-o
Ziet er netjes uit! Dat gedeelte voor de DC beveiliging kun je gewoon weglaten. Hoef je verder niets aan te doen.
