[long term] Olaf - 3 weg open baffle - AMT, 9710, 2xAD15240/w8
Zo, we beginnen maar vast een topic over het vervolg van mn 3weg open baffle project: de Niet Zo Heel Erg Oude Open Baffle.
Het begon toen ik m'n bijdrage aan de vintage wedstijd, de OOOB, ging updaten met wat leuk spul wat ik op de plank had liggen (een Philips 9710 en een Aurum cantus AMT). En dat klonk zo boven verwachting goed, dat ik hier mee door wil gaan, maar dan beter. Wat gaat er veranderen (en wat niet):
  • De tweeter blijft. Wel ga ik flink experimenteren met de ophanging (draadjes, latjes, plaat (zoals nu), met of zonder de faceplate (nu met). e.e.a. met doel een zo net mogelijke response en afstraling te krijgen
  • De 9710 blijft ook, alleen ga ik wel een vergelijk maken met de 9710M (is de versie met wizzer), en zal ik op jacht gaan naar een paar zo goed mogelijke exemplaren (als t kan NOS). Voor t mooie wel de versie met AlNiCo magneet.
  • De AD12100/M8's mogen gaan. Dt zijn natuurlijk geen woofers maar breedbanders, en met dat rekening houdend doen ze het helemaal niet slecht natuurlijk, maar het hele idee van een 3weg is dat je specialisten kan inzetten. De vervangers zullen worden:
  • 4 stuks (2 per kant) MB Quart RWE352. Reden? Deze had ik nog liggen :mrgreen: Een tijdje geleden (5 jaar) van Olaf over genomen omdat ik ooit eens een OB wilde gaan bouwen... Koen K had toen een verwant setje van Olaf overgenomen, en die zagen er in de meting best wel netjes uit (geen storingen onder de 1kHz iirc) dus dat geeft hoop.
Opzet qua uiterlijk blijft in eerste instantie zoals nu, ik heb geen zin in een >1m hoge strijkplank ('t nadeel van werken met wat grotere drivers), en ok de mid bovenaan klinkt wel lekker. Maar misschien dat er tijdens de ontwikkeling wel nieuwe ideeën opkomen.
De oplettende lezer heeft al het bekende [long term] in de topic titel gezien. Omdat ik nu als doe heb echt alles uit dit systeem te halen wat er in zit, en niet tevreden kan zijn met "ff snel ivm luisterdag" zal er flink wat getest en gemeten worden, en zal ik tegen mn gewoonte in ook flink tijd gaan nemen om t uiteindelijke filter in vele varianten te proberen en fine te tunen (heeft iemand nog wat extra geduld in de aanbieding?)
Laatst gewijzigd door Henkjan op ma 07 feb 2022, 19:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel aangepast
Re: [long term] NZHEOOB - 3 weg open baffle - AMT, 9710, 2x15"MBQ
Dat die mb quarts de 1kHz halen verbaasd me :think:
Zijn toch flinke jongens met veel mms lijkt me zo...?
meting van Koen:
nu ik t plaatje wat groter bekijk, is "weinig storingen onder de 1kHz" beter gezegd...
Zou toch maar een eind van die 1 kHz piek wegblijven. Het is me nogal een resonantie zeg met 15 dB. Hoger dan 300 Hz zou ik persoonlijk niet doen. Kan die 9710 makkelijk aan.
Ja 300-400 was ook waar die eerdere PAP versies op gecrossed werden dacht ik?
leonidas
In memoriam †
Bericht door leonidas »
Kun je iets vertellen over de meetopstelling?
Heb je ook TSP's ?
Verder : goed plan :) beetje oppervlak in de bas is nooit weg :)
mvgr. leon
meting is door Koen K gedaan, ik meen dat het close range gedaan was.
TS parameters zijn schaars, uit mn hoofd fs iets van 24Hz, qt 0.45 ofzo
leonidas
In memoriam †
Wat mij echt zorgen baart is de gigantische piek bij 1200/1300 Hz.
Jij zult wel mini dsp gebruiken maar zelfs dan.......
Als je dit vlak trekt , kijk dan ook nog eens in de CSD !!
Ik hoop dat ik me vergis.
veel succes , gr. Leon
je zorgen deel ik ook, maar die woofers ga ik hooguit tot 300 of 400Hz gebruiken hoor. verder is die piek netjes symmetrisch, een eenvoudige notch in t (passieve!) filter onderdrukt die wel.
ik schreef:
.... 9710 .... een paar zo goed mogelijke exemplaren (als t kan NOS).
dat gaat duur worden... er staat een paartje NOS op MP ("bieden"), staat nu al op €250
leonidas
In memoriam †
Ben je echt gebeten op de Philips ?
Ik heb hier zelf mee gewerkt.
Voor 200 euri heb je een setje Aurel Bryan 8 fr units !!
In mijn ervaring vegen die de vloer aan met de 9710 !!
Trouwens ook met mijn Lowther DX3 !!
mvgr. Leon
9710s hebben "heritage".
als ik toch voor nieuw ga dan staan die papyrus units van SB hoog op de shortlist
Tang Band W5-1611SA? :rock:
Zijn die groene SABA's geen optie? Die zie je ook wel in dergelijke toepassingen. Hebben meen ik wel een tweeter nodig; maar dat was toch al de bedoeling.
De Visaton B200 is een nieuw ontwerp maar toch wel erg traditioneel in opzet.
Of de K&T klassieker, de BG 20
Aurel Bryan.......
Klinkt een beetje als een
:hide: :hide:
mag ik de heren herrinneren aan een van de uitgangspunten van dit project
De 9710 blijft ook
:hide:
beijert
Bericht door beijert »
mvgr. Leon
Heb je daar ook wat metingen van om die claim te staven?
hoe goed een FR klinkt, zie je niet in een meting
(als die niet klinkt vaak wel, maar dit terzijde)
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Als vintage-liefhebber kan ik het gebruik van een 9710 natuurlijk alleen maar bewonderen :) Maar waarom wil je beslist de AlNiCo uitvoering? De latere versie is m.i. ook goed voor het frequentiegebied wat je voor ogen hebt, echter wel duidelijk voordeliger en vaak veel minder versleten...
is mooier :bakkie:
VintageHarry
Mwah, de magneet zit toch aan de achterzijde... Maar verder niets tegenin te brengen hoor :D
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Geen AlNiCo, maar wel leuk, en al is maar zodat je verder kunt bouwen, loop je dan in een later stadium toch tegen mooie AlNiCo uitvoeringen aan dan kun je ze één op één uitwisselen, kun je gelijk de verschillen constateren.
https://link.marktplaats.nl/m1232282736
leonidas
In memoriam †
Wat Henkjan zegt : klassieke metingen voor OB, zijn kompleet niets zeggend :)
Als de 9710 jouw ding is Henkjan : DOEN !!
Nog een klein vraagje aan Henkjan :
Waarom gebruik je de baffle roll-off niet en ga je XO-en op 300~400 HZ ?
Ik bedoel eigenlijk dat ik niet begrijp waarom jullie geen gebruik maken van de akoustische eigenschappen van een OB , en dus jezelf het veel moeilijker maken dan nodig is.
mvgr. Leon
