Revisie 6N23P voorversterker
Re: Revisie 6N23P voorversterker
De 6N1P heeft ongeveer de zelfde hoge mu als de 6N23P,zou best wel kunnen dat ik veel te hoog in versterking zit met beide buizen en daarmee ook veel ruis versterk,zoals je al opmerkte.
Ik maak de laatste printen nog af,probeer dat en vervang later de kathode weerstanden voor 1K i.p.v. 510R zodat er ook 6N6P buizen in kunnen met een mu rond de 20 i.p.v. de 6N23P met een mu rond de 35 :wink:
Vanmorgen met zon op pad kletsnat terug in de auto naar huis , we zijn toch een ochtendje buiten geweest :D
Ok dat scheelt bijna de helft maar als er ruis ingaat komt het wat harder uit
Vraag me af of je wel versterking nodig hebt Demo :?:
Indien niet is het alleen maar nadelig .
Nee nu staat mijn 6N16-EB voorversterker op de Bill,s aangesloten ik zou het niet zonder willen.
Zit ondertussen te kijken wat ik allemaal heb liggen voor een 4P1L voorversterker,geeft in triode een stuk minder versterking.
Alleen is dit een DHT buis,compleet ander verhaal dus als deze indirect verhitte buizen,maar daar komen we ook wel weer uit :D
De twee printen liggen in de etsbak te pruttelen,eerst deze nog proberen :lol:
Ik moet nadenken wat je bedoelt met
Ik weet ook niet wat een 6N16-EB is maakt ook niet uit :D
Weet ook niet wat 4P1L voor versterker is in triode , maar dat maakt ook niet uit.
DHT is denk Direct verhitte triode in engels maakt me ook niks uit .
Maar heb je nu geprobeerd of die ruis er is als die preamp niet is aan gesloten , Demo ,dus los op tafel
Vind het zo raar dat deze hi end dingen ( dacht ik dus) zoveel ruis maken , lijkt me niet normaal :shock: vooral waarom bij jou en bij een ander niet :think:
Ja net geprobeerd of ik wat hoor op de koptelefoon met kortgesloten ingangen.
Ik hoor niks,geen ruis.
En met open ingangen hoor ik ook niets.
Geeft waarschijnlijk te weinig om zo direct wat in de koptelefoon te horen :?
Je had toch al gekeken wat er gebeurt met kortgesloten ingang :?
democles schreef:
plaatjes, gemeten op de uitgang
De eerste met kortgesloten ingangen. (frequentie verloopt van hoog tot laag op de meter,staat nu toevallig op 20.00Khz)
Grote versterking, als niet nodig, liever niet.Anders iets met twee triodes ipv vier, voor minder versterking.
Maar die ruis hier is niet normaal, zo'n RIAA voorversterker (met veel versterking) ruist ook niet zo erg.
Ja klopt Anne,
Wordt aan gewerkt.
Heb nog een klein versterkertje gevonden met ingebouwde batterij en die staat nu te laden.
Ondertussen met de scoop aan het spelen geweest,via de instellingen die Bert al aangaf net zo lang gevogeld tot ik een rechte lijn op het scherm zag
Toen aangesloten op de VV en ik zie een keurige 50Hz verschijnen,met kortgesloten ingangen :think:
Zou het misschien kunnen dat ik geen ruis op het scherm zag maar enkel de grote gevoeligheid van de scoop?
Dit plaatje is een voorbeeld als je scoop te gevoelig staat
Voorbeeld Demo
Doe de probe nergens op .
Druk op je scoop Auto in.
Wacht tot hij de beste instelling gevonden heeft.
Dan de tip van de probe aanraken.
Dan krijg je ongeveer dat plaatje :oops: wat hier boven staat
Om te beginnnen zou ik de verticale gevoeligheid op 500 mV tot 1V per div. AC Zetten
Met 1 volt per div. Zie je max 4- 8 volt op je scoop .
Je voor versterker zal misschien iets van 3-5 volt PIek Piek max geven volledig uitgestuurd
Dat is wat ik ongeveer denk dat er maximaal uit komt , met die instelling zou ik beginnen
Ik kan dat niet uit rekenen Anne wel misschien jij ook wel.
Wat aan signaal nivo de ingang van je voorversterker staat is misschien 50mV - of 100 mv Weet ik ook niet
Horizontaal instellen
20 ms is 50 hz dus als je dat wil zien stel dan Horizontaal iets van 10ms per , div
Dan heb je in 2 vakjes een sinus
Zoals gewoonlijk zal er ergens wel een foutje in Mn text zitten
Maar het is maar dat je ongeveer weet wat je gaat zien VOOR je de probe ergens op prikt :D
Ik doe even een cursus Youtube om een idee te krijgen waar je het over hebt :-s :-k
:goedzo: Super Beter kan niet
Dan krijg je een idee wat je moet zien eee :mrgreen:
Je kunt op zo'n ding toch printscreens wegschrijven op een USB stick ? lijkt me een stuk handiger dan steeds foto's ervan maken...
Ik krijg die USB stick niet in Mn iPad
MicroUSB zeker ? daar zijn adapters voor te krijgen. ook zijn er USB sticks met microUSB in de handel.
Net gezocht er is kit te koop welke je in de iPad lighting connector prikt en waar je een kamera of USB stick in prikt
En niet eens zo duur Va 11.95 :D
Bedankt Ray
Schijnt te kunnen ,maar ik ben nog niet zo ver :?
Bij de Rigol Demo is het de knop waar een printer is op afgebeeld
Ik zie een knopje save to USB bij jouw scoop Demo :idea:
Gelukt :D
Zelfs de datum en tijd staan goed! :rock: :rock: :rock:
Is dan wel een plaatje in de toekomst, is nog lang geen 20uur nogwat.
Geen brom, wel ruis ?
Appingedam ligt meer naar het Oosten Anne! :mrgreen:
democles schreef:
Gelukt :D
Super Demo
Inderdaad tijd niet goed pfffff lekker belangrijk :D
Instelling 1 volt per div. En 2 mS horizontaal ook nog ff op AC :rock: :proost:
Even terug naar topic,voor vandaag genoeg gespeeld met onze digitale gadgets :lol:
De twee nieuwe printjes zijn dus gefabriekt en staan vers in de lak te wachten op wat er komen gaat. :wink:
Maar eerst gaat de zoektocht naar het ruismonster verder voordat de soldeerbout hier ook maar 1 onderdeel op vast bakt :-s (yeh dream on)
Maak geloof ik maar een turflijst,weet ondertussen ook niet meer wat ik wel of niet geprobeerd heb om het probleem te tekkelen :think:
Schrijf eerst op wat je wilt en gaat doen Alvorens je het echt doet
En als je Anne,s vragen uitvoert en beantwoord vind je het wel , met mijn hulp alleen niet :oops:
Ik wil heel graag helpen maar met ruis in je versterker heb ik geen idee wat aanvaardbaar is
Als 2.7 volt Peak Peak 50 Watt muziek is bij volume knop 100% , hoeveel mV is dan hoorbaar als dat in ruis is :?:
Ik bedoel Geen muziek in de versterker en volume knop 100% :think:
Geen andere shampoo nodig :lol:
Dat zal ook wel afhangen van de totale versterking iets wat van 2.7 volt PP line out over 50K ohm naar 40 volt PP = ongeveer 50 Watt over 4 ohm Is maar 15 x zoveel spanning
Ergens raak ik hier de draad kwijt Demo :think:
als je 100x versterking maakt en je moet de potmeter maar op 10% zetten omdat anders de ramen eruit vliegen
Heb je wel een hoop teveel ruis versterkt en gemaakt waar je niet vanaf komt
Het zit dus ook in verhoudingen
Dan moeten er versterker trappen tussen uit denk ik , en niet erbij
Ik kan het het niet beter uit leggen omdat ik het niet precieser snap.
Gelukkig zijn er bekwame mensen hier op het forum
Dus vanaf hier doe ik beter zwijgen :bakkie:
Alsjeblieft niet,wordt het hier een dooie saaie boel :?
Ja te veel versterking,misschien eerst maar weer terug naar een SRPP trap met twee triodes per kant i.p.v. 4 (1/2 mu) luisteren of het dan wat brengt.
Maar zoals Anne al opmerkte,een Phone Versterker werkt ook met hele hoge versterkende buizen. :|
En de versterker waar ik mee begon in dit draadje had niet zoveel versterking als de laatste ( Aikido),maar de ruis was hetzelfde.
Dus gewoon blijven roepen, terwijl ik verder door de bagger loop. :bakkie:
Enige mooie dag van de week (zeggen ze) dus ben buiten tot vanavond :D
Nog even overzicht van de (eige)nar(d)igheden :(
- met en zonder print
- met en zonder stopweerstanden
- drie verschillende schakelingen
- met kortgesloten ingang
- ontkoppelde gloei per buis
- zonder gloei (hoewel, maar één kant los)
- op print ontkoppelde voeding
- andere buizen ?
en steeds RUIS !
m'n pet raakt ondertussen vol :o
