Brainstorm: Dynamische 3-weg luidsprekers
sevenup
Re: Brainstorm: Dynamische 3-weg luidsprekers
Bericht door sevenup »
Terminal gemonteerd en in de blanke zijdeglans vernis gezet.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Op die foto valt het grote formaat nog eens extra op 8)
sevenup
Houtwerk is nu klaar, binnenkort beginnen met de filters.
Voor het hoog ga ik uit van het filter zoals eerder in dit topic aangegeven (18dB), mid en laag waarschijnlijk 12dB.
Oja, en bij de linker woofer gaat de papieren rand er nog af. Bij de rechter was deze gedeeltelijk losgelaten en heb ik hem al verwijderd.
Mooi werk!
sevenup
Binnenkort starten met meten en een filter ontwerpen.
Heb een audio interface en meetmicrofoon besteld.
Eerst nog een meetkastje bouwen voor impedantie meting en 2 channel measurements.
Heeft iemand een voorbeeld van zelfgebouwde meetkastjes?
Het beste is dat je er een mooi printje voor gaat ontwikkelen. :sure:
metabaron
Bericht door metabaron »
http://www.artalabs.hr/support.htm
Staat er gewoon tussen.
sevenup
Thanks, met een paar schakelaar dus beide metingen mogelijk met 1 kastje :)
sevenup
Ik heb de eerste metingen kunnen aan de luidsprekers. De basluidspreker en tweeter meten ok en zijn toepasbaar in deze opstelling.
Helaas is de midspeaker niet geschikt. Rendement loopt 4-5dB achter, heeft een dip bij 800Hz en loopt behoorlijk op boven de 3000Hz.
Zullen dan maar dienst moeten doen als kleine high power monitoren bij mijn PA set.
Nu op zoek naar beter geschikte mid speakers, 6.5" Rendement rond de 95db / freq 350-3500Hz.
sevenup
Die had ik eerder ook al op het oog. Lijkt me een goede kandidaat.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Vanaf 350 hz inzetbaar, voor het echte ruwe werk werd 500hz geadviseerd.
sevenup
Perfect. Na de vakantie hiermee. Maandag weg naar Luxemburg
sevenup
Eerste meting van woofer en tweeter. In de garage tussen alle rommel, zie lekker veel kamer resonanties in de meting van de woofer :)
Ik verwacht dat bij een juiste meting de curve meer zou moeten zijn zoals ik heb ingetekend.
Na de vakantie maar eens een andere plek zoeken voor de metingen. Misschien gewoon buiten in de tuin?
Jag
Bericht door Jag »
Je kan evt dit topic eens doorlezen voor meet en filter aanpak.
sevenup
Had ik gezien idd. Zal zeker helpen :)
sevenup
Beetje knooien in Boxsim :)
Even de fase van de woofer omdraaien?
Dan wordt het slechter ;-)
Dan heeft ie nog wat werk. :mrgreen:
sevenup
Dan wordt het inderdaad slechter.
Moet nog wel een mid unit bij natuurlijk :)
Ik denk dat die Beyma dit wel gaat Beybenen hoor :goedzo:
beijert
Bericht door beijert »
Vanuit Frankrijk heb je die al voor 122,- op de mat liggen, lijkt me niet verkeerd.
Setje inclusief porto.
sevenup
Ik heb de meting van forumlid Jurgen90 van de beyma 6MI90 midspeaker toegevoegd in boxsim.
Lijkt me een geschikte kandidaat. Woofer en tweeter zijn in de simulatie gefilterd, de mid niet.
dB's zijn niet gecalibreerd, maar rendement schat ik uiteindelijk op zo'n 94dB. Leuk voor buizenversterkers en klasse A bakken :)
Collega van mij heeft een gecalibreerde dB meter, na de vakantie kan ik deze lenen om de meetset in te regelen.
sevenup
Nog wat verder gegaan met simuleren. Moet nog wel een keer nieuwe metingen doen (nu in schuur gedaan), maar het begin is er.
Zit nog wel te kijken of de impedantie piek in het hoog een probleem zou zijn.
