NAD 916 / Velleman K8060
Beste Allen,
Ik overweeg om een kruising te maken van de NAD 916 en twee Velleman K8060 kits.
Twee van de drie versterkers van de NAD zijn defect.
Dus om de boel weer bruikbaar te maken is er toch wel wat inzet en componenten nodig.
Nu is er voor de k8060 25-30 Volt voeding van 120Va nodig. Nu meet ik op de tamradio 2 x 23.8 Volt.
Zouden deze geschikt zijn, of moet ik een nieuwe trafo aanschaffen?
Groeten Gerard
Groeten Gerard
Re: NAD 916 / Velleman K8060
Als je het wil doen omdat het kan, moet je idd behoorlijk de chirurg uithangen...
Ach ja, ik dacht dat valt wel mee. De k8060 neemt veel minder ruimte in. En als er maar 1 stero versterker overblijft
O sorry, de tamradio`s dat zijn de drie orginele trafo`s in de NAD.
In de veronderstelling dat die 25-30 volt gelijkspanning is en de 2x23,8 volt wisselspanning uit de trafo kan het net niet.Grasmusen schreef:Nu is er voor de k8060 25-30 Volt voeding van 120Va nodig. Nu meet ik op de tamradio 2 x 23.8 Volt.
23,8 x 1,4 - 1,2 = 32 volt (+ evt meer als de netspanning oploopt)
Tenzij de versterker wel tegen wat teveel kan
De spanning voor de k8060 is in wisselspanning, advies is 25-30Volt by 120Va.
Voor de verbouwing zou het wel mooi zijn, om zeker twee van de drie orginele trafo`s te gebruiken.
Dat scheelt veel werk
En qua ruimt zou het dan ook mogelijk zijn om 1 van de drie oginele eind trappen te laten zitten.
De rechtse eind trap fuctioneert nog!!
Maar even die Velleman opgezocht.Met de 23,8 volt moet ie 't wel doen, zei het met iets minder vermogen.Ze gaan uit van 40 volt voeding, zou dan van een trafo 2x28 volt zijn.
Waarom niet die anderen herstellen, je hebt een werkende om te vergelijken.Makkelijker om een fout te vinden.
Dan moet ik naar het reparatie forum.Ah!buis schreef:Waarom niet die anderen herstellen, je hebt een werkende om te vergelijken.Makkelijker om een fout te vinden.
Nee, zonder gekheid. Het leek me leuk om die k8060 kitjes een keer te bouwen. De NAD heeft een zwaar leven achter de rug volgens mij.
Dus ja ik, weet niet of het wel verstandig is om hem te repareren. Het is een keuze
Zekering houders op de print van de middelste versterker zijn compleet afgebroken. Er is flink mee geknoeid
Dat klinkt meer een restauratie dan een herstelling.Is wel wat meer werk, moet je wel zin en tijd voor hebben (of Ray heten
oke dan maar aan het repareren geslagen
Voedings elco`s vernieuwed. en afgebroken zekering houders vervangen
en alles werkt, op de powerknop na. Die sprong spontaan uit elkaar, dus een nieuwe besteld, en die is onderweg. tijdelijk door verbonden voor het test werk.
Nu heb ik nog een vraag over de power LED. Die is ook defect. Er staat 48 Vac op het printje, er zit een 4k7 voor schakelweerstand op.
Is het dan een 12 volt led??? Ik meet 18 Vdc over de defecte LED. Het is ook wel een bijzonder model ook. Dus dat wordt ook weer zoek zoek werk.
Groeten G
Groeten G
Laatst gewijzigd door Grasmusen op vr 07 jul 2017, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Een LED geleidt maar in een richting, zou je een hoge sperspanning erover krijgen.Daarvoor zit de diode er.Kan op twee manieren, de diode over (parallel) de LED om de tegenspanning klein te houden.Gaat de stroom in een richting door de LED en de andere via de diode.Loopt er in twee richtingen stroom door de 4k7 en verstookt bijna ½W, lijkt me wat veel voor die (kleine) weerstand.Grasmusen schreef:Nu heb ik nog een vraag over de power LED. Die is ook defect. Er staat 48 Vac op het printje, er zit een 4k7 voor schakelweerstand op.
Wat ook kan is alles in serie, loopt er maar stroom in een richting, andere kant houdt de diode tegen.Doordat er maar de helft van de tijd stroom loopt wordt de weerstand veel minder warm.
Dat zal hier dan wel zo gedaan zijn (te zien aan de verborgen achterkant van de
Met een goeie LED komt de spanning erop niet boven zo'n 3volt.De 18volt is niet goed, is trouwens maar een waarde die de meter er van maakt, is daar geen echte DC enkel 50Hz pulsen.
Ik vind 4K7 nogal aan de magere kant. in het verleden hadden LED's iets van 5 a 10 mA nodig om te kunnen werken.
Maar met die energie zuinige dingen van tegenwoordig heb ik wel eens voorschakel weerstanden van meer dan 10K moeten gebruiken.
