Subwoofer kist maken 12inch
Hallo ik heb een vraag
Kan iemand me helpen met de maten voor een goede gesloten kist
Heb een 12 inch Woofer 2000watt piek en 1000 watt rms
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Subwoofer kist maken 12inch
Hallo Calvin, welkom hier.
Heb je wat meer info over de woofer? Merk & type. en als je de parameters hebt is het nog makkelijker advies geven.
en is het voor thuis of voor in de auto?
gesloten is gelukkig makkelijk, daar kan je meer variëren met het volume zonder dat t fout gaat
Duizend Watt ... dat moet een behoorlijk beest zijn, ben benieuwd welke woofer jij nu hebt.
Ik denk dat dit naar het car audio gedeelte moet. En ik denk ook dat deze vraag beter gesteld kan worden op 1 van de car audio paginas op facebook bijvoorbeeld.
Maar meestal voor in de auto een liter of 30. Zonder we weten wat voor type het is is dit maar een gok. Staat het niet in de handleiding?
voor een gesloten kist in een auto is mijn 'snel klaar' antwoord altijd "zo groot als je kwijt kan", zeker met een 12" die zo goed belastbaar is is een lekker lage q perfect voor in de auto. maar laten we even zien of er nog meer info is over de woofer.
en nog een vraag: heb je een gewone versterker, of kan die ook DSP-en?
gelet op t vermogen dat t ding aan kan denk ik ook dat het een car hifi woofer is, maar die kan je toch ook thuis gebruiken? vandaar mijn vraagmichelp schreef:Ik denk dat dit naar het car audio gedeelte moet.
Dat is waar, maar gezien de vraagstelling denk ik dat ie in de auto moet komen en het zo hard mogelijk moet gaan. Ik zit meer in de car audio tegenwoordig dan in de home audio, dus een vraag die op deze manier gesteld word zie ik vaak voorbij komen
Fusion powerplant 12inch 900w rms en fusion versterker 1000 w rms
Heb je zelf in het afgelopen half jaar nog iets kunnen vinden behalve de naam van de wooferCalvin309 schreef:Fusion powerplant 12inch 900w rms en fusion versterker 1000 w rms
Als het de PP-SW120 is dan wordt er keurig opgegeven wat voor behuizing je kunt gebruiken.
We lezen het wel over een half jaar
- Bijlagen
- PP-SW120 - PP-SW150.pdf
- (511.76 KiB) 624 keer gedownload
Vergeet ook niet om rekening te houden met het aanpassen van zekeringen, bekabeling, accu,s (ja, je hebt dan eigenlijk een tweede accu nodig) en (veel zwaardere) dynamo. bij een vermogen van 1000 Watt gaat er namelijk een stroom lopen van ruim 83 Ampère. en da's niet misselijk...Calvin309 schreef:Fusion powerplant 12inch 900w rms en fusion versterker 1000 w rms
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 11 jun 2017, 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je de PDF al bekeken die ik heb toegevoegdCalvin309 schreef:Deze ia het kan er weinig over vinden
https://www.manualslib.com/products/Fus ... 03620.html
Hier staat een 12" 900 watter bij, met op pagina 13 de behuizingen.
Is dit de woofer die jij hebt?:Calvin309 schreef:Is dat ook zo voor mijn woofer dan? Die pdf
Dan zijn de gegevens uit de PDF ook van toepassing op jouw woofer:
Ook dat typenummer? Ze zien er veel hetzelfde uit maar hebben andere specificaties.
Gezien de snelheid van dit topic is het wel verstandig de boel niet in de war te schoppen nee...
Hij geeft helemaal niet aan dat hij dat type heeft, het wordt hem gevoerd en ja het zal dan wel zo zijn...
Ware het niet dat ie toch echt spreekt over een 900 watt uitvoering, dat is een ander type en die gaat in een twee keer zo grote kast maar ziet er verder het zelfde uit.
Om nog meer verwarring te voorkomen ... @Calvin309, doe ons allemaal eens een plezier en plaats een foto van jouw unit waarop het typenummer goed te zien is
Ik stop nu even met input geven
Zo een Wouter heb ik
En moet in Peugeot 207 komen
Afmetingen kofferbak 71cm x 103cm en +- 30 cm hoog
Hoop dat iemand me nu kan helpen
Laatst gewijzigd door Calvin309 op zo 25 jun 2017, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- CoenvanDongen
Zoheee.. Met zulke looks is het zonde om die ergens in te stoppen toch? Die wil gezien worden
maarem....
maarem....
Is een prachtige foto, maar we hebben er niks aanSARK schreef:Om nog meer verwarring te voorkomen ... @Calvin309, doe ons allemaal eens een plezier en plaats een foto van jouw unit waarop het typenummer goed te zien isIk stop nu even met input geven
