Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Dingen liepen te veel door elkaar,daarom dit draadje afgesplitst.
Re: Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Voor alles wat aan mijn verbouwing vooraf ging zie de draadjes
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=25026
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=25003
De rest volgt................ :mrgreen:
Edwin68
Bericht door Edwin68 »
Het was duidelijk een kwestie van een Bill te ver. :lol:
Nee ,,Een Bill te ver, vind ik ik te veel associëren met dat andere ding te ver,ben ik geweest :(
Liever, Hoe meer Billen hoe meer vreugde :lol:
Laatst gewijzigd door democles op zo 14 mei 2017, 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Dankjewel Peter :goedzo:
Edwin68
Zo bedoelde ik het niet, maar ik begrijp je punt.
Tja, daar kan ik me wel in vinden. :lol:
Tot ze te samen een wind laten :D
Mooi weer ,dan maar de bodemplaat pas maken............... :mrgreen:
:goedzo:
Thanks,
Kreeg net bericht dat er morgen wat alu wordt geleverd,kan ik weer verder met de opbouw.
De spijkertjes in de bekisting verzonken ,de gaatjes dicht gesmeerd met zaagsel/ houtlijm en de boel in de donkere bijenwas gezet.
Zie het verschil.......... :mrgreen:
Ja echt mooi Man :goedzo:
Kreeg vandaag wat alu binnen.
Maar even uitvogelen hoe ik dit in elkaar zet?
Hoe dik is dat profiel, kun je er (2mm bv) draad in tappen?
5mm,dus 3mm draad moet kunnen.
Kwestie van heel goed uitmeten denk ik.
Maar moet eerst nog wat van de trafo pootjes afflexen,het profiel zit wel heel pas aan 1 kant.
Je kan in de hoekjes een stukje 4 kant in lijmen met 2componenten lijm
Dat trek je er nooit uit dan kan je daar mooi je deksel en de bodem aan bevestigen
Maar het gaat er weer mooi uit zien O:)
Edwin68
democles schreef:
De spijkertjes in de bekisting verzonken ,de gaatjes dicht gesmeerd met zaagsel/ houtlijm en de boel in de donkere bijenwas gezet.Zie het verschil..........
Die bijenwas laat het de nerf in het hout mooi uitkomen. :goedzo:
democles schreef:
5mm,dus 3mm draad moet kunnen.Kwestie van heel goed uitmeten denk ik.
Het moet kunnen, maar 1mm speling aan weerskanten is niet veel. Recht boren op zo'n dun randje valt niet mee.
Ik ga mee met het idee van Bert, een stukje vierkant inlijmen.
Wel een mooi stukkie alu.
Ja de was trekt er in,dit is het resultaat na 3 dagen elke dag een laagje 30min laten intrekken en uitpoetsen met een zachte borstel.
Ondertussen boven in de trafo kap 4x stukje alu staf gelijmd,onder probeer ik wel te boren en tappen :hide:
3mm tap wordt krap, misschien 2mm een overweging?
Zou ik op de hoeken niet iets meer vlees hebben om te tappen?
Eerst maar een mal maken voor recht boren,boor van 2,5mm past niet in mijn boorkolom................ :mrgreen:
Je moet wel heel precies 3mm kunnen boren Demo, ook in de hoeken, je hebt 1 mm aan beide kanten over. Het frame van m'n nixie klokje is ook 5mm dik, heb het daar niet aangedurft, voor 2mm gegaan. Maar dan moet je 1.5mm boren, krijg je ook niet in de boorkop.
Ik gebruik zelf zo'n verloopkop in de kolomboormachine (standaard kleinste 3mm), hoe heet zo'n ding, kun je echt naar heel kleine boortjes toe.
Je hebt geen ruimte dus om er iets in de lijmen :?:
Niet meer raden :lol:
Edwin68
Heb je ook geen plaats om een verbindings of koppelmoer in te lijmen??
Bij de bovenstaande moet nog wat worden afgeslepen, maar bij onderstaande uiteraard niet.
Of een stukje draadeind tot dat stukje 4 kant
Barry had het over een verloopkop voor op de kolomboor :think: :!: :idea:
Wat heb ik gedaan,
Had nog een oude Action dremel liggen,daarvan de as er uit gehaald en in de kolomboor gezet,nu past er wel een 2,5mm boortje in :yeah:
Gelukt,incl. 3mm draad tappen :goedzo:
Edwin68
Netjes gedaan Peter, zonder die kolomboormachine was het een stuk lastiger geweest.
