Buizenversterker bouwen
Re: Buizenversterker bouwen
Kijk eens in de miltaire hoek, wordt op eBay veel aangeboden. Soms wel gebruikt, maar wat maakt het uit.. oerdegelijk, geschikt voor hoge spanningen, Multi pin connect, vrijwel altijd met een trekontlastig, tegen per ongeluk lostrekken van de stekker van de boel in bedrijf. Heb zelf deze gekocht voor een toekomstig buizenproject, met een schroefbevestiging. Beetje slechte foto zo tegen het licht in, voor het idee.
evertpap
Bericht door evertpap »
Oh ja, dat ziet er inderdaad degelijk uit... Ik ga er nog eens induiken
Thanx.
ik heb nog wat Hirschmann connectoren liggen wara ik niets mee ga doen (ik wil juist toch maar wel alles in 1 kast)
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0#p1489720
evertpap
dat wel mooie connectors, echter heb ik er dan twee nodig met het risiso dat de verkeerde aangesloten wordt
evertpap
korte update
Toestemming van de baas
aftekenen
aftekenen
centeren
centeren
boren
boren
passen
passen
genieten
genieten
metabaron
Bericht door metabaron »
Knap gedaan alleen jammer dat je de bovenkant van de aluminium plaat niet hebt beschermt met folie oid.
Dit kost je wat ellebogen stoom....
evertpap
Ik heb even gegoogeld op dat merk. En deze zou wel kunnen. Ik vind het een mooi anternatief voor wat ik eerst gevonden heb.
Dank je wel voor de tip. :goeie:
evertpap
Ik snap helemaal wat je zegt! Maar ik wil de plaat schuren en spuiten. Misschien laat ik em ook wel poedercoaten. Het eindresutaat wordt goed... [-o<
evertpap
Zo, nog even de bovenplaat mooi gemaakt en voor het zicht de buizen geplaatst.
Nu wordt het tijd om de UGT's te bestellen
Goed bezig Evert!
Staat best mooi zo :kwijl:
evertpap
Aluminium geschuurd met excentrische schuurmachine voorzien van P120 papier. Ellenbogenstoom (7 minuten) werd in dit geval bij de centrale opgewekt :bakkie:
Houtwerk moet nog geschuurd worden. Ik denk dat daar een laagje olie o.i.d. overheen gesmeerd wordt.
evertpap
evertpap
Nu...(zoals we op het werk zeggen) de touwtjes nog aan elkaar knopen!
Benieuwd hoeveel er in de knoop gaat raken 8-[ :lol:
Waarom niet gelijk geanodiseerd aluminium genomen ?
Dan heb je gelijk een mooie afgewerkte toplaag erop.
:!: :!: Tip van de dag: poets dat alu even op met wat chroompoets........
metabaron
Hoi evert dat ziet er goed uit. Nog een tip als je nog zo een stukje hout over hebt kan je daar wat olie of lak op smeren. Als proefje.
Heb je een zelfde soort kastje gemaakt voor de voeding?
evertpap
Goede tip. Nee, de voeding komt in een doodnormale behuizing van plastic. Maar die wil ik ook niet in het zicht hebben... Gewoon in of onder de kast!
evertpap
Daar heb ik wel over nagedacht, maar...
- ik had en houten kast kunnen laten maken bij een meubelmaker
- ik had het alu kunnen laten lazer snijden
- etc.
Maar hoe meer ik zelf kan doen, hoe leuker ik een project vindt. Het resultaat is nu misschien niet een 10, maar wel een 8 met de trots dat ik dat zelf heb gefabriceerd... En dat maakt het voor mij nu juist leuk. Beetje proberen, trial and error zeg maar... :wink:
Ben het 100% met je eens dat dat zelfbouw de meer voldoening schenkt dan zelf gekocht :D
evertpap
Hallo, het heeft even geduurd... Maar na een korte pauze weer even aan de gang gegaan :bakkie:
Voeding doet nog niet wat ik wil, maar ze hebben gebrand!
Dat is een 829 b geen 0640
Zo te zien een GU-29. Is toch 't zelfde uit Rusland :?
evertpap
Ja, volgens mij ook...
