suggesties voor nieuw project. Het is de LBVS geworden...
Frankv
Re: suggesties voor nieuw project. Het is de LBVS geworden...
Bericht door Frankv »
Haha ja klopt dat het niet heel makkelijk werkt tegen het plafond, dus heb het gister maar is andersom geprobeert..... :goeie: moet zeggen werkt een stuk prettiger..... heb trouwens ook nog een tip gekregen van iemand #-o om de foto's te draaien..... is ook gelukt :rofl: \:D/
Ben ook zeer benieuwd naar het eindresultaat.... maar nog meer naar het geluid.....
Heb mn Jamo's S628 verkocht en luister momenteel naar mn eerste projectje de Cyburg Needle's met Omnes Audio BB3.01 drivers erin icm een Rel Quake mkII.....
Mn verwachting van de LBVS ligt wel hoog.... 8)
Laatst gewijzigd door Frankv op za 18 feb 2017, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Frankv
Eerste kast in de lijmtangen........ Boven plaat zit nog niet vast, eerst de andere kast verlijmen en dan dempingsmateriaal en filter monteren.
Frankv
Ben begonnen met het dempingsmateriaal aan te brengen.
Zit er boven in de kast achter het pritex ook het wolachtige dempingsmateriaal? Of komt het pritex direct aan de binnenkant van de kast?
De Pritex komt gelijk op de wand.
Frankv
even paar pics van de vorderingen......
Morgen het filter solderen.
Nu moet ook nog het witte dempingsmateriaal bovenin de kast achter de tweeter komen, materiaal lijkt me op wasemkapfilter? Is het dr. Baileys materiaal beter qua demping?
Hoeveel moet er trouwens boven de bovenste brace komen, heb genoeg Baf? materiaal om hem helemaal vol te proppen maar dat lijkt me niet goed?
Laatst gewijzigd door Frankv op ma 27 feb 2017, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er goed uit! :goedzo:
Zijn ze nog te tillen?
Frankv
ja ze worden aardig zwaar, komt ook nog een massief eiken voet van 4 cm dik onder! :shock:
Frankv
Vraagje......
Ben begonnen met het filter.
Bij gebrek aan voorraad heeft Rumoh mij 2x Claritycap PX10uF en 2x Claritycap SA10uF geleverd.
Welke kan ik beter voor welke driver gebruiken?
Zowel de tweeter als de woofer krijgen een Claritycap van 10uF. Zie filterschema hieronder.
Begreep van Rumoh dat de SA Claritycap van betere kwaliteit zijn?
de SA is idd de betere, die dus voor de tweeter gebruiken
Frankv
Dank je voor de snelle reactie, had ook al een pb van Rudy gehad :goedzo:
Filter klaar......
cve
Bericht door cve »
:think: :think: :think: Zie ik daar nu S-39?
Co
Frankv
Euhm jah :shock:
Mag niet? :think:
cve
Bericht door cve »
Het mag daar wel staan. Maar het is geen fijnzinnig spul, zeker niet in de oorspronkelijke versie. Voor het solderen van electronica zijn er beter geschikte vloeimiddelen.
Co
Frankv
oh zo ok, wist ik niet... soldeer maar eens in de zoveel jaar....
Wat is een goede vervanger? Die rode pasta?
De beste vervanger is geen :D gewoon loodhoudende soldeertin met harskern kopen, zit alles in om een filterbord als dit te solderen.
Frankv
Volgende probleempje...
Krijg het niet voor elkaar om de luidsprekerkabel aan de binnenkant van de kast aan de aansluitterminal te solderen....
Ik heb het idee dat de achterkant van de terminal teveel warmte opneemt waardoor mijn soldeerbout te snel warmte verliest en het tin niet kan laten vloeien....
Iemand idee hoe ik dit kan oplossen of een ander idee om het degelijk aan te sluiten?
Denk dat de bout die gebruikt te licht is. Gebruik je nu wel fatsoenlijke tin en geen s39?
Je zou ook kabelschoentjes kunnen gebruiken.
Of wat investeren in een bout met meer Watt. Zo duur zijn die ook niet.
Jag
Bericht door Jag »
Kabelschoentjes idd.
Rudy_h
Bericht door Rudy_h »
Die dikke terminals hebben wel een flinke soldeerbout nodig, 80-100W. Kabelschoenen is de betere oplossing
en ik merk ook dat op die vergulde terminals het tin slecht "hecht", ff schuurpapiertje er over en t gaat al een stuk beter
Pas met die dikke bouten wel op dat de kunststof onderdelen niet smelten. Soms kun je het lipje loshalen. Dan kun je de kabel daar toch op solderen en het lipje daarna weer aan de terminal bevestigen.
Rudy_h
Het zijn deze jongens
Geen losse lipjes, duurt wel even voordat je deze heet gestookt hebt, het is mij igg nog niet gelukt om daar iets aan vast te solderen :mrgreen:
Frankv
dank je allemaal voor de reacties, ga maar voor kabelschoentjes dan...
Frankv
Het is gelukt met kabelschoentjes.... nu het volgende, heb een grote mat wolachtig materiaal dat bovenin de kast achter de tweeter moet komen...
Hoeveel moet erin, losjes erin of helemaal vol proppen?
