Gekraak mid en hoog
Gekraak mid en hoog
Ik heb de laatste tijd een bijzonder vervelend probleem met mijn Troels SP44 luidsprekers. Als ze ongeveer 10 minuten staan te spelen, dan begint de middentoner (accuton) en tweeter bij sommige muziek stukken te kraken. Het gebeurd alleen bij de linker kant. Iemand enig idee waar ik dit in kan zoeken? In de units zelf of misschien in het filter (slechte condensator)?
Het is geen constant gekraak. Maar bij sommige muziek stukken gebeurd het. Als ik een bepaald nummer meteen afspeel als het net aan staat, gebeurd er niks. Maar na 10 minuten wel. Ik heb links rechts al omgedraaid om bijvoorbeeld de versterker uit te sluiten. Maar het probleem blijft bij alleen links.
- bas focal m180
Re: Gekraak mid en hoog
Als je de units omwisselt links en rechts dan sluit je uit dat het aan je units ligt dus het een probleem filter is.dre schreef:Soldering?
Ik denk dat de units omwisselen de beste optie is.
Een unit die de geest geeft kan maar beide, ik denk soldering massa omdat 2 units kraken.
Ik ga ze dan maar uit elkaar halen. Eens kijken of ik wat kan vinden.
Aan Ray, je filters speelden altijd prima, lijkt me stug dat ze het nu niet meer goed doen, toch?
Het is vaal moeilijk te bepalen of het uit de mid of tweet komt. Ons gehoor kan behoorlijk verneukeratief zijn. Zelf gok ik op de Accuton.
Ze doen het echt alle twee. Dat de accuton kan kraken weten ik uit eerdere ervaring.
Eerste stap: Verwissel de units met de rechter luidspreker .... verhuist het probleem mee dan ligt het aan de units. Blijft het probleem bij de linker luidspreker dan idd de soldeerpunten eens goed nalopen.
Laatst gewijzigd door SARK op di 20 dec 2016, 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb iets soortgelijks eens gehad en kwam uiteindelijk bij een gare condensator in het filter uit.....
D'r zit Jantzen Superior Z-cap in, da's echt geen goedkope rommel.
Maar niets is onmogelijk.
Zo spontaan als het probleem gekomen is, zo spontaan is het ook weg gegaan. Nou ja niet helemaal. Ik heb een nieuwe versterker in gebruik genomen. Hier zijn de aansluit terminals wat minder groot uitgevoerd dan van mijn vorige versterker. Nu bleek dat dat spades van de luidsprekerkabel geen goed contact maakte...... Nieuwe spades erop en het probleem is opgelost. Bedankt voor het meedenken!
Gelukkig is het probleem nu opgelost.
Wat voor versterker staat er nu op ?
Een Denon PMA-2500NE https://www.denon.co.uk/uk/product/hifi ... /pma2500ne
Mooi dat het probleem bij de luidspreker aansluiting lag.
Eigenlijk zou je voor de foutopsporing bij de bron moeten beginnen;
verwissel de aansluitingen op de bron (bijvoorbeeld cd-speler), verhuist het probleem ligt het aan de bron.
Zo niet verwissel de ingang op de versterker, verhuist het probleem ligt het aan de interlink.
Zo niet verwissel de luidsprekerkabels op de versterker, enzovoort.
Als je zo de hele keten door werkt kom je vanzelf bij het component dat defect is. Of niet goed is aangesloten.
