Restauratie PE1542
- Barry2001
- Algemene moderator
Restauratie PE1542
Een tijdje geleden heb ik 2 voedingen overgenomen van een forumgenoot, waaronder de 'klassieker' Philips PE1542. De voeding werkt verder goed, maar heeft al een heel leven achter de rug. De aan- uitschakelaar is ooit eens defect gegaan en eruitgehaald, en intern doorverbonden. Heb een nieuwe schakelaar gekocht, om die erin te bouwen moet het ding uit elkaar. Zit eigenlijk mechanisch best mooi in elkaar. Nu íe toch uit elkaar ligt, elco's vervangen en frontjes reinigen. De onder- en bovenkappen zijn lelijk, zit 1 of ander goedje op. Heb geprobeerd ze te laten weken in een sopje, maar veel beter wordt het niet. Wordt denk ik afschuren en spuiten. Pics......
Re: Restauratie PE1542
Ziet er degelijk gebouwd uit. mooi ding. doet een beetje denken aan de oude Delta's.
Valt me mee hoe die open instelpotjes er nog uit zien, normaal zijn ze zwart.
- Barry2001
Ja klopt, ga ik ook niks aan doen, die instelpots, zien er nog goed uit. Heb de voeding belast en de ripple gemeten, gewoon prima. Elco's vervangen is meer omdat het ding toch open ligt, de print kom je wat moeilijk bij.
Philips heeft echt van die periodes gehad, ze hebben mooi spul gemaakt maar zeker ook minder mooi. Dit ziet er allemaal degelijk uit, het mechanische is wel over nagedacht.
Spanningsregeling met stroombegrenzing is gebouwd rond 723 opamps, met wat prut eromheen om ook daadwerkelijk tot 0V te kunnen gaan.
Door de weerstand(en) om de stroom te meten/begrenzen loopt ook de stroom van de eigen schakeling (723 en aanhang).Om toch op nul te komen wordt er een tegenspanningkje toegevoerd naar de meter en begrenzing, vanuit de niet gestabiliseerde voeding ! Zal wel zijn omdat 't verbruik van de schakeling ook mee verandert maar vindt toch niet zo netjes van Philips.
Ook de negatieve belasting om de uit op nul te krijgen komt zo uit 't net, maar dat is niet zo erg.
- Barry2001
Elco's, verse elco's, eenmaal andermaal!
Defecte schakelaar vervangen. Of vervangen, de oude zat er niet meer in dus....viel nog niet mee er 1 te vinden die niet te breed was, deze past precies.
In elkaar bouwen, even proberen.
Front- en achterplaat in een sopje gehad, net als de knoppen. De onder- en bovenkant wilde ik misschien nog spuiten, maar ook die in ene sopje gehad, laat het zo. Geheel samengebouwd en hopla het rek in.
En klaar
En klaar
Ziet er keurig uit, Barry.
Zo te zien heb je er ook een dikke Delta voeding naast staan ?
- Barry2001
Tnx! Ja klopt, die Delta, een beetje een apart ding, vast 5V / 10A. Heb een tijdje veel met led's gespeeld, oa die led kubus gebouwd, toen is íe met regelmaat gebruikt. Heb een aardige Delta verzameling inmiddels, paar keer mazzel gehad bij een bedrijfsverkoop en ze geschikt kunnen kopen.
