Ultrazooom 3.0 aka De Punt
Re: Ultrazooom 3.0 aka De Punt
En besteld!
En wat heb je dan precies besteld ?
{edit : ik zie het al : https://www.hbm-machines.com/producten/ ... lzaagtafel ]
Da's een heel knap tafeltje, ga je nu een zaag wedstrijd houden met Sander ? :mrgreen:
Laatst gewijzigd door ray5150 op za 12 nov 2016, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Denk dat die van Gerhard er eerder is :relax:
Mooi ding, prima spul van HBM over het algemeen.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Gerhard, we hebben elkaar even gesproken tijdens Bruno's lezing bij de AES. Leuk dat je aan de slag gaat met een cardioide subwoofer. In een ruimte zo groot als die van jou, gaat dat gegarandeerd tot een heel mooi resultaat leiden! Zoals je zelf al zegt, buiten meten.
Volgende stap cardioide mid?
Een HBM? Je maakt een grapje?
En wat is er dan niet goed aan een HBM ?
Die wordt nogal negatief bejegend op de diverse houtbewerking fora, vandaar dat ik 'm in mijn zoektocht naar een zaagtafel links heb laten liggen, nou ja, staan.
Ach, zal wel loslopen toch, wellicht kan Gerhard als eerste project er een caviahok of iets dergelijks mee maken om te kijken hoe de machine zich gedraagt.
Het is dezelfde als deze:
En een aantal axminister machines zijn ook dezelfde. Komt allemaal uit China net als de Scheppach, alleen wordt die in Duitsland in elkaar gezet.
Ding is 200kg, daar zal het niet aan liggen en heb nu grote machine met rolwielen en verzendkosten voor 1100 euri. 1500 euro plus 200 euro verzendkosten wordt mij iets te gortig voor een Scheppach.
Och, je hebt toch ook niet persé een (blauwe) Weller nodig om een goed stukje soldeer werk af te leveren. :relax:
Ik ben zelf ook wel eens bij HBM in Moordrecht wezen kijken. je waant je daar een kind in een speelgoedwinkel. :kwijl: :kwijl:
Inderdaad komt er heel veel van wat zij verkopen uit China (zo niet alles), Maar hoeft niet bij voorbaat te betekenen dat de kwaliteit slecht is, nietwaar ?
Heb ook regelmatig naar die zaagmachine gekeken. 2 nadelen weerhielden me; korte (en kleine) roltafel/slede functie en kleine(re) delen schuif je met de aanslag langs de zaag. Bij een formaatzaag rolt normaal de hele roltafel langs de zaag.
Maar absolute pre is dat je de eerste gebruiker bent en een vlak blad hebt. Bij mijn metabo fku vind ik dat, en het torderen onder gewicht, een nadeel.
Ben dus erg benieuwd naar je ervaringen!
Ik heb trouwens het vermoeden dat ie geleverd wordt met het type roltafel als van de SIP.
Kwam dit plaatje tegen bij de Groot machines:
Plaatje op de HBM site zal wel verouderd zijn.
Oh ja, nog wat cardioid testopstellingmetingen.
Alleen de front woof:
Achterwoof erbij:
Binnen gemeten op 1 meter afstand.
De bestaande set maar weer eens opgesteld in de tijdelijke luisterruimte.
Goed, als dit je ruimte is:
Dan krijg je dit resultaat op de luisterplek:
Zucht.......
Gelukkig heb ik wat pakken steenwol liggen, die maar eens in de hoeken zetten.
indoubt
Bericht door indoubt »
Herkenbaar.....
gelukkig valt het bij mij op de luisterplek mee maar ik heb ook een ruimte die nogal wat dalen en toppen laat zien. In één tegenoverliggende hoek heb ik een enorme versterking in het laag, daar dreun je bijna weg. Het lampje wat daar stond heb ik moeten verzwaren :lol:
Hier ook zo'n dip helaas.......
-15db over zo'n breed gebied is wel extreem, maar ja zo goed als vierkante ruimte......
Bij mij zit ie op 70hz en is inderdaad wel wat smaller.
Dat haalt wel wat energie weg helaas.
Luistert vrij apart zo, alleen infra laag en de rest boven 100Hz. Er is dus geen laag, behalve als er een orgel voorbij komt in de laagste registers. :lol:
Net 3 pakken rockwool binnen gesjouwd ( in 1 hoek zit een deur), zo maar eens opnieuw meten.
De pakken steenwol in de hoeken hebben geen effect in het laag, wel vermindert een flutterecho. Na alle mogelijke opstellingen en meetposities gedaan te hebben, kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het haast geen staande golf probleem is. Daar is het gebied te breed (40-90 Hz) en te diep. Lijkt wel of er een gigantische absorber geplaatst is. Als ik de dip corrigeer, dan klinkt het laag normaal. Droog en strak maar ondertussen gaat het systeemplafond leuk resoneren. Ik heb wel een idee waar dit probleem vandaan komt, zal zo even een foto maken.
Laatst gewijzigd door ds23man op zo 11 dec 2016, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Twee wanden zijn boven het systeemplafond open naar de ruimtes ernaast......
Kan je daar die pakken steenwol niet proppen?
Je hebt een eha :D
pappaleo schreef:
Je hebt een eha :D
Een wat? :think: :think: :think:
Externe helmholz absorber
